надо карать анально приводом правым всборе
Авто: 21093 1996г
Ромашки меняли на рычагах?
Мастер тупо мог не доставить шайбы по забывчивости, т.е если менять ромашки, то нужно открутить саблю от рычага, и шайбы могли выскочить.
Посчитали сколько шайб стоит со стороны рычага и со стороны краба! С обоих сторон. Их кол-во должно быть одинаково, т.е например со стороны рычага 3 шт, и с другой стороны должно быть тоже столько же.
А как у тебя рамка поживает? Т.е низ телевизора??? В районе крабов?
Так с этого должны были начинать при регулировке!
При замене яиц и шаровых там тоже нечего было сбить
Ржи вообще нет
1996г
Считай кол-во шайб на сабле, и рамку глянь, низ, нет ли трещин или мож лопнута уже...
Это болезнь у старых машин...
Глянул сегодня на свой динамоключ. Диапазон моментов - от 28 до 210 Нм.
Вначале на место поставить, потом потихоньку по диагонали затягивать.
Мне бы еще разобраться, чего там со смазкой болтов, и со временем на стекания масла.
С ГБЦ делается НЕ ТАК!
Я не парился. Вытер их насухо, затем смочил салфетку маслом, протер болты этой салфеткой, дал им полежать минут 15, ну и стал собирать.
Главное - не забыть удалить масло из колодцев для болтов.
Как что делал?
еще подождать надо?
Там вроде перед затяжкой 90+90 еще подождать надо? Или как?
Как что делал?
Ну ХЗ, я голову делал строго по мурзилке. Не нужны инструкции - как пожелаешь, твой таз - твои правила Pardon
Почему после середины вначале одна сторона, потом другая?
Шприц, или наподобие, бинтик запихать, вымокать, и не забыть вытащить...
Взял большой шприц, насадил трубочку от стеклоомывателя, засовывал в каждый из колодцев и выкачивал оттуда все скопившееся
А с чего ты взял, шо так...
Да вот же, у меня опора движка подходит, заднее стекло течет, патрубки системы охлаждения ...
На карбюратор все запчастюльки дешевые, чинится элементарно, а с инжектором не все так просто, если ты не семи пядей во лбу. Есть примеры.
и мотор начинает душить нагрузкой, при это с места даж не сдивинулся
не уже сразу 2 передачи включил?
Думаю, менять только уплотнитель,
вода течет именно через его уплотнитель
Сними стекло и глянь на рамку,может уплотнитель не виноват
Думаю, менять только уплотнитель, или стекло тоже. По работе выйдет одинаково, но стекло - это еще плюс рублей 800-1000.
