Garik36
Лысик
Были. Изначально была оторвана клемма обогрева, я ее приклеил на специальный клей. Еще одна полоска не работает, но это не критично.
Лысик
Garik36 писал(а):Еще одна полоска не работает, но это не критично.
а мне,сумки тонировщики,когда атермалку клеили,перебили песчинкой вторую снизу нить,не работает..а узнал я это только к весне,когда обогревом стал пользоваться,до этого не включал,чтоб клей нормально высох..
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): в сервисе рассусоливать не станут.
В сервис менять стекло???Олигарх,не?А глядеть на рамку хлопушки насчет ржи.Если там повздувалась краска,никакой уплотнитель держать воду не будет.
Garik36
gr67 писал(а):Garik36 писал(а): в сервисе рассусоливать не станут.
Ни разу. Лобовое уже менял в сервисе, стоит копейки, пару раз пива не попить.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):, пару раз пива не попить.
А попить и самому поменять в процессе...?
Garik36
Добавлено спустя 35 секунд:
Расколю еще.
Лучше шо знающим товарищем...
Garik36
глядел уже. Мелкие язвочки есть, но явного криминала не видно. Но ведь под уплотнитель просто так не заглянуть.
Добавлено спустя 39 секунд:
kazak1102 писал(а):Лучше шо знающим товарищем...
Нету знающих товарищей. Все на иномарках ездят, там вклеенное все.
Garik36 писал(а):под уплотнитель просто так не заглянуть.
Вот именно... А дано пора...
Мне тоже предстоит...
Garik36
Приехал сегодня в гараж, глядь - а задний правый габарит у меня не горит. Полез, думал, что лампочка перегорела, поменял. Пофиг, все равно не горит. Думал, репу чесал, и тут глянул на переднюю правую фару - а там тоже габарит не горит! Полез в ЧЯ - сгорел пред. Поменял. Включаю габариты - пред сгорает. Ладно. Лезу в фонарь, проверяю все контакты, ставлю другую лампу, меняю пред - не горит. Полез опять. В общем, лампа плохо контачит с платой. Подложил под "ножку" основания платы кусок толстой резины. Вроде наладился контакт. Плюс промыл Вдшкой плату и разъем. И все заработало
Правда, лампу пришлось поставить на 10 Ватт, 5ти ваттки у меня кончились...
Вопрос: отчего перегорал предохранитель? От пропадания контакта лампы с платой?
Лысик
Garik36 писал(а):Вопрос: отчего перегорал предохранитель?
Garik36 писал(а):В общем, лампа плохо контачит с платой.
в этом месте было переходное сопротивление и большой ток,вот и сгорел..ну или внутри лампы что отвалилось.
Сохатый
Garik36 писал(а):Приехал сегодня в гараж, глядь - а задний правый габарит у меня не горит
А БСК у тебя вообще чтоль мышей не ловит?
Константин_EX
Garik36
я на плате фонаря, все места контактов облудил припоем + дорожки самого разъема облудил, чтоб туго одевался.
1,5 года как проблем с задними фонарями не знаю
Garik36
Выходит, что так. Сачкует.
брат шумы
я уже плюнул на задние фонари.вечно,что-нибудь да не горит
Zver_042
Garik36 писал(а):Выходит, что так. Сачкует.
А реле контроля исправности ламп то установлено?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
брат шумы писал(а):я уже плюнул на задние фонари.вечно,что-нибудь да не горит
Вообще проблем не знал за 4 года на 9
Garik36
Zver_042 писал(а):А реле контроля исправности ламп то установлено?
Да, установлено.
брат шумы
на пятнахе другие платы.уж устал менять эти платы и разъёмы.и целиком корбки брал,но ничего не помогает.там главная засада,что лампочки двухнитиевые,а их поджимают пластмассовые пружинки,котрые ос временем от темпаратуры персатют поджимать+ постянно горят дорожки у плат....
Zver_042
брат шумы писал(а):там главная засада,что лампочки двухнитиевые,а их поджимают пластмассовые пружинки,котрые ос временем от темпаратуры персатют поджимать+ постянно горят дорожки у плат....
В пятнахе к тому же ламп стопов и габаритов вдвое больше, а контакт в колодке тот же, что и в девятке.
Garik36 писал(а):Да, установлено.
А оно не "пятнашечное" случаем?
Garik36
Zver_042 писал(а):А оно не "пятнашечное" случаем?
Не помню уже... Дома валяется коробочка от него, приеду, гляну номер, указанный на ней. Но когда в магазине покупал, говорил, что нужно именно на 21093.
Garik36
Глянул. 65.3777.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Глянул таки под уплотнитель пятой двери повнимательнее. Вот пара самых плохих мест:
До дыр там далеко, краска вспучена не сильно, но уплотнитель там рассохся и потрескался. Так что на мой взгляд - однозначно под замену.
Насчет порогов: купил вот такую штуку
Пороги зачистил и обезжирил, ну и набрызгал этим антикором, оставил сохнуть.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): краска вспучена
Этого хватает для воды
Снимай стекло и чисть (или в сервисе пусть зачистят).
Лысик
Garik36 писал(а):До дыр там далеко, краска вспучена не сильно,
под ней раковины в металле..вычищать до голого металла,потом с протравливающим грунтом пройти.А дальше по желанию,можно 2к грунтом и эмалью,всё аккуратно кистью,ну а ставил бы я потом только с герметиком.
Garik36
Лысик
Удивительно, как за 4 года все там заржавело...
Лысик писал(а):ну а ставил бы я потом только с герметиком.
Кстати, я промазывал герметиком уплотнитель. Снаружи отгибал его отверткой, и выдавливал туда из тюбика.
