Sergakov писал(а):Похоже на межвитковое замыкание в якоре(было),вот он и стартовал через раз,попадет на битую секцию и мычит, а теперь ещё что то отгорело!
Позавчера снял, частично разобрал. Стартер 264.3708. Здесь в какой-то теме жаловались, что он много тока берёт и установили редукторный 5712.3708. У меня тоже магнитола и ближний свет вырубаются при работе стартера. При хорошем заряде аккумулятора, летом магнитола не вырубается. Фары не проверял.
Итак, до пятаков не добрался - распаивать надо, а 2 щётки, которые крепятся в крышке и приняли изогнутую форму от неравномерного износа, перевернул. Другие две имеют первоначальную форму. Собрал, зачистил все контакты, шайбы и гайки напильником и наждачкой, подключил к аккумулятору напрямую. Работает. Установил, чтобы проверить. Сначала раз-другой реле пощёлкало впустую. Потом стартер заработал. Вчера ездил весь день. Где-то пару раз, то есть каждый десятый реле сначала разок щёлкает и только потом машина заводится.
Заодно нашёл в интернете сайт, на котором можно за 400 рублей выписать бендикс на дефицитный стартер - с ним тоже проблема, которую временно решили, почистив и смазав литолом.
Информации про прозвон ротора и статора мало, в отличие от генератора, но, если мои меры не помогут, займусь этим. До пятаков тоже неплохо бы добраться.
