Страница 4 из 6
Silence
да врятли фазы. можно конечно разрезную шестерню поставить ,и точно всё настроить. какую нужно на 21114?
ДюКЧ
Silence писал(а):
Так мне то что? оставить как есть ? норм всё?
попробуй варианты - купи другой ремень, перекинь ремень на зуб.
Silence
да эт пальцем в небо
ДюКЧ
не скажи, разница есть!
Silence
ДюКЧ
разница то есть! вопрос в чём, куда перекидывать на зуб,и что это даст...
С завода ремень был натянут слабо, что аж бил по крышке иногда на прогреве.
Может так и нужно... Может сервсимены тупо перетягивают nea
Ни-ку-да!
Silence писал(а):
дядька мой, он старый опытный моторист.
К чему тогда вопросы здесь? Pardon
gr67
Если мотор работает"грубо", то (возможно),шкив РВ "ушёл" по часовой стрелке.Я на зиму на зуб перекидываю для большей тяги "на низах",и двиг начинает сильней рычать...сегодня крутанул шкив назад - и тишина pst
Садомазохист... pst
gr67
kazak1102 писал(а):
Садомазохист...
Садо - может...но не мазо!!!! pst
Silence
Таки а как правильно то?
Wink
gr67
Wink
Таки по заводским меткам... Pardon Можно попробывать шкив РВ крутнуть против стрелки(если клапана не гнёт).Но это тебе решать...
Правильно, шоб фазы по мурзилкам были... А вот оттуда уже можно плясать... Токо надо матчасть понимать, а не просто запомнить...
ДюКЧ
Ни-ку-да!
я к тому, что если у него ремень "резиновый". опять же
тут ж-ж-ж неспроста!
по моему у него 1,6 8 клопов. не гнет же? или?
Не гнет.
Silence
ну хз как ещё смотреть. метка на маховике и на шкиве рв совпадает.
а как ещё там фазы ловить я не знаю.
Или разрезную шестерню поставить, и попросить всё выставить тех,кто тюнингом моторов занимается. вот так наверное лучше всего было бы.
lightstar1411
Если вас не затруднит - поделитесь хотя-бы названием мурзилок... Уж больно интересно почитать... Smile
А то выражения, типа: "ставь РВ по перекрытию", или: "если в запаздывание - то на верхах приход лучше" - уже тошнит от них...
Перекрытие... лично для меня, ну в моём понимании - это когда одновременно открыты оба клапана (приоткрыты оба клапана, то есть: впуск начинает открываться, а выпуск заканчивает закрываться) а это, если кто не в курсе - целых 50 градусов по коленвалу. И в какое из этих возможных положений ставить РВ - то ... (ну если кратно и понятно) то "жопомер" тебе в помощь)
Так что за какую-либо вменяемую литературу буду признателен... Smile
Не, можно конечно посмотреть видеоролики Травникова, там у него их порядка 5-ти штук (это только по механизму ГРМ) - а это часов на шесть... Pardon
Silence
кстати! в пользу той версии что сбиваются фазы при подтяжке ремня говорит ещё и то, что на холодную у меня раньше, когда был ременьнатянут сильнее заводилась с потраиванием 2-3 секунды после пуска.
Т.е. завёл, а подброса оборотов нет, 2-3 сек потроит потом обороты поднимаются до нормы.
Короче нужна разрезная шестерня и толковый моторист. Ибо я не особо понимаю куда двигать. ну или на зу перекинуть, но в какую сторону?
Ну или реально оставить такое натяжение,как было с завода при покупке. может их и не нужно тянуть так,как в сервисах тянут. Сервисмены тянут почему-то аж до лёгкого воя. Возможно при таком натяге метки и уплывают и ремень любой растягивается
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
Про отличия шестерёнок нашёл.
шкив 11183-1006020 распределительного вала имеет отличие от шкива ВАЗ-2111. На установленном шкиве метка для установки фаз газораспределения смещена на два градуса, по отношению к метке шкива 2111.
Шкив распределительного вала двигателя ВАЗ-21114 (справа) отличается от шкива двигателя ВАЗ-2111 (слева) смещенной на два градуса меткой для установки фаз газораспределения
отсюда http://forum.my2110.ru/threads/10640-evil28-21101-2005%D0%B3/page73
Тему можно в фак)))
Вопрос. Как определить правильный ли у меня шкив? как отличить полторашный от 1.6?
А у меня такая же, как и у тебя... Судя по тому, шо ты про 50 градусов говоришь... Я себе ставлю 25 на 25, для моего жопомера это приемлемо вполне... Very Happy
Константин_EX
ты товарисч что то загоняешься.
уже давно было признано что просто выставляешь на стоковой звезде максимально точно и все, бывает да, метки на пол зуба не доходят, этого хватит для нормальной эксплуатации гражданского авто.
разрезная звезда - удел злых распредвалов
у тебя ж мотор клапана не гнет? тогда и можно сильно не тянуть, помпа дольше проживет.
если и перескочет потом как нибудь на зуб, два, будешь знать, что слабовато.
я сам уже это проходил с генератором, убил подшипники, теперь для себя усвоил, лучше не дотяну сначала, и наблюдаю.
ты же уже нашел ответ.
franzferdinand
+1. у меня Хепу за 5 ткм заскрипела. может конечно "левая" попалась, но я думаю просто ремень был перетянут по неопытности.
а где клапана гнет, так там по идее натяжитель стоит, т.е. думать не надо)
Silence
Константин_EX
всё верно говоришь.
гляну свой шкив сегодня.
Перескочить не перескочет, не настолько слабо у меня. ну и по видео всё видно. смотреть нужно на горячую.
gr67
Писал же - против часовой стрелки тебе крутить надо (двиг "грубо" работает если).10 мин. времени и будешь знать, сбиты ли заводские метки Wink
Silence
Господа, подскажите какой у меня шкив??
насколько я понял прочитав всё тут http://forum.my2110.ru/threads/10640-evil28-21101-2005%D0%B3/page73
шкив у меня правильный!
где фотки там опечатка
И ещё вопрос. Ремень свисает с шестерни наружу. как это поправить? помпа и ремень новые.
На каких форумах ты про это начитался? nea
Поиск по форуму.Таких тем десятки.
wirtgen
Нормальный для 11183 движка.
Страница 4 из 6
