Целые, за исключением F16
Начал дальше искать проблему, залез под руль посмотреть лягушку, одна из фишек полностью черная, сгорела как-будто, вся темная. Я её подзачистил и поставил на место. Стопы загорелись.
В чем может быть причина?
В чем может быть причина? Всегда ездил на "полусломанных" родных платах, то одни лампы горят, то другие не горят. Просто постоянно либо платы покупал новые, либо что-то подкладывал под старые. Когда сделал так, чтобы все стопы горели с помощью доработки задних правых фонарей, то больше 3х дней не продержалась эта система. Сейчас вернул все назад, поставил родные платы.
Над левым фонарем пошаманил, подложил под родные патроны бумажки всякие,
Звук динь-динь на панели, простите за выражение, за#$%ал
разобрал патроны и .............припаял проводки к печати и к лампочкам
есть ещё ИДЕИ ?
за быстрый ответ !! значит я на верном
руки и головы оторвать кто придумал эту конструкцию
Раньше на ГАЗ-24 были фиброчки и под ними пружинки --они прижимали контакт к лампочке
Покупаете вот таку хрень http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
И забываете о задних фонарях, ну и вд тоже подойдёт.
а для его смазки. где связь?
Флуд он и в Африке флуд
контакты в патронах тоже будут окисляться
фонари не герметичные.
За четверть века пока
( НА СТОП )
( НА СТОП )
Вроде красный ?
надо тянуть от левого фонаря
стоп не горит (правый)
Вот моя ласточка
ооо прожектор на стройке прораб подарил--катал я его
Это же какую проводку надо и счётчик чтоб не взлетел
