Страница 39 из 199
Лысик
Yogurt29 писал(а):
не, не щупал...я плохо представляю где они))
ты ж кран рукой открывал!к крану 2 патрубка приходят,вот их и щупай!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Yogurt29 писал(а):
Эти патрубки должны быть оба горячие?
без обдува да!если включен обдув,то один чуток похолоднее.При открытом кране само собой.
nestor
Что конкретно нужно подрезать чтобы увеличить температуру открытия?
Не подрезать,а спилить.
Видишь вверху высовывающийся из термоэлемента стержень?
Вот его торец чуть укоротить.
nestor
Drinks or Beer
Так и думал.
Вот вопрос только в том будет ли она вообще грется выше 82-84 гр зимой.
И термос не травил и темпер не набирал.
Zver_042
Так это к обрезанию отношения не имеет, так как укорачивая его, ты только повышаешь температуру.
nestor писал(а):
И термос не травил
Тоже не имеет, это надо смотреть как тарелка клапана седло перекрывает.
Пилить "по чуть чуть" и контролировать в кастрюле, при какой температуре выдавленный термоэлементом шток начнет поднимать тарелку клапана.
З.Ы. Приготовиться к воплям жены, что ели ты ещё пол часа проторчишь у плиты, то на ужин жрать будешь то что варил pst
Сохатый
franzferdinand писал(а):
какие негативные последствия могут быть с автомобилем, который стоял без движения 2-3 месяца? вероятно на ручнике (пусть будет на ручнике). двигатель изредка запускался. раз в неделю.
Никаких. Всё нормально.
ну аккум полуживой скорее всего
Если был отключен, то он такой же как и до этой стоянки. Если не был, то всё зависит от тока потребления в покое. В любом случае, если осилял заводить раз в неделю, то с ним не совсем всё плохо. Но зарядить не повредит.
трос ручника вытянулся
Да. Раза в три где-то. Посмотри под машиной лежит в колечко свёрнут. pst А если серьезно, то чё эт за трос такой, который от одного раза вытягивается-то? Даже если б медный был, то не вытянулся бы.
колодки задние имеют свойство намертво прикипать?
Поедешь - узнаешь. Можешь сначала на нейтралке руками машину туда-сюда катнуть попытаться.
Если прикипели, то попробуй сорвать. Машина на передаче, на колесный болт накидываешь ключ и создаешь им натяг в сторону закручивания болта. А по головкам других болтов резко, но без фанатизма бьешь молотком. При примерзании помогает точно. При приржавлении... не знаю. Но хуже точно не будет.
Garik36 писал(а):
Свечи нагаром покрылись, если на машине не ездили, а только гоняли на ХХ.
С чего бы это? Если двигатель исправен, хоть двое суток трахти на месте - свечи как были чистые так и будут такими же.
Garik36
С того, что при работе двигателя на ХХ требуется богатая смесь. Вследствие чего электроды свечей начинают сравнительно интенсивно покрываться нагаром. И бог бы с ним - при эксплуатации свечи самоочищаются. Но! При работе на ХХ условий самоочистки не создается, так как свечи не прогреваются до необходимой температуры. Самоочищение происходит только при движении автомобиля при нормальных рабочих оборотах.
В принципе, к кончине свечей это не приведет, нагар очистится, если нормально поездить и дать мотору "просраться".
Могу быть не прав, поправьте, если у вас другая информация.
Лысик
страшного ничего не будет,да и нагар там средний скорее всего,если её полностью прогревали до рабочей и давали несколько минут поработать.
Сколько раз пытался закоптить свечи,получилось только при прикрытом подсосе или если по городу постоянно педаль нажимать к полу,при этом долго на оборотах не держать.А ну и когда мне ВЖ 155 поставили,там даже по трассе черные были.
Garik36
wwow
Я год ездил с таким ВЖ, плюс ГТЖ 2 был на 100, и свечи были отличными. Хотя может у тебя уровень в ПК был великоват Pardon
Лысик
у тебя не 1300 ведь) ТЖ у меня 97,5 оставался.Уровень не 25 был,23-24.Она по моей езде с несколькими прогревами и трассой ела около 9л!хотя обычный для того момента был чуть больше 7.Литр ушел после обратной установки 165,остальные милилитры убежали когда сток распылители УН вернул Pardon
nudnji
Всем добрый вечер (День,Утро) supercool Ребят в общем хочу сам в первый раз разобрать полностью карб и прочистить... Так вот у меня вопрос есть у кого инструкция,или что-то подобное где описаны на сколько выставлять заслонки,и прочие мелочи!
До этого был очень маленький опыт, менял крышку карба,перебирал крышку... Ну вообщем хочу попробовать САМ. Smile
Моаи
Ну вот смех смехом, сейчас движком какая то хрень творится, (немножко уже до выходных осталось, раскидаю Smile ) Но вот какая чача. Четвертый цилиндр свеча черная. Причем, до того черная, что если только по городу пару дней ездил, откручиваю, приборчиком щелкаю, а она вообще ни какой искры не дает wwow Почистишь, пару дней норм, потом опять такая же фигня. Не, я прекрасно понимаю, что причина в другом, и вскрытие покажет. Но! Подтверждаю, что при определенных обстоятельствах, свеча может засраться до такой степени, что горшок работать не будет. Pardon
Лысик
у меня белая..что на старом,что на новом комплекте.Остальные приятного песочного цвета.Антифриз не уходит.Надо шланг к ВУТу поменять.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Wink
lysyj
хелп. перестал работать вентилятор радиатора. как проверить? с чего начать?
Моаи
Нет там ни чего, в чем нельзя разобраться. Фак большой сверху в самара ветке пришит. Вот с этого ресурса http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-43.html все достаточно подробно. Несколько страниц. Есть книжка хорошая по солексам, не знаю есть в факе или нет. Вопрос. Нахрена ты его чистить собрался? Если особых проблем нет, то эффективнее чуть подстроить и забить. Если для профилактики, ну можно мембраны поменять. А заводские потроха лучше не трогать, изнашиваться там, кроме трущихся деталей нечему. А ремкомплекты дрянь. Pardon
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Smile Тут маленько не это у меня удивление вызвало. Всяко было, и черные и белые, но чтоб от нагара искры не было wwow А вот оказывается и такое бывает.
Лысик
с карбами наверно лучше в профильный уйти,чтоб никому не мешать Very Happy
сдерни разъем с ДТОЖ,что-нибудь происходит?
nudnji
Лысик
Да не туда отправил Smile Извиняюсь... Перехожу туда!!!
lysyj
нет. только бк показал 20 градусов. сигнал работает. под правой панелью предохранитель средний цел. обмотка реле звонится.
Yurik 999
1. Проверить сам карлсон, подав на него на прямую 12В.
2. Подменить реле, не смотря на то что старое звонится, т.к. обгоревшие контакты прозвон не покажет. (Проще проверить реле - воткнув его в ЧЯ вместо реле дальнего света).
Yogurt29
Снял пассажирскую панель и залез посмотреть краник со шлангами. Проблема в том что тросик не открывал кран, я рукой рычажок повернул и печка стала жарить как раньше!)))) Парни а что такое красное вокруг крана? Уплотнитель?
Развернуть
[/img]
ссыт твой кран, менять пока не утонул.
Лысик
сними трос вообще..на лето закроешь,осенью откроешь.А если заслонка держит,то и на лето можешь не закрывать.
больше не ржавую жижу похоже Pardon
Yogurt29
как ты определил? Я рукой щупал вроде сухо разве что пара капель... ну антифриз у меня под обоими коврами есть конечно, но это может еще с прошлого раза натекло((
Yogurt29 писал(а):
как ты определил?
в этом месте ничего кроме чёрной пластмассы быть не должно, и тем более где то ещё на кране, у тебя же по фото рыжие следы даже на самом кране при каплями.
wirtgen
Ну там же видно что подтекает hehe Не веришь протри тряпкой до суха и наблюдай за краном при прогретом движке . Заслонку тепло-холод туда сюда подергай .Может в каком то одном положении подтекать .
Страница 39 из 199
