не, не щупал...я плохо представляю где они))
Эти патрубки должны быть оба горячие?
подрезать чтобы увеличить температуру открытия?
Видишь вверху высовывающийся из термоэлемента стержень?
Вот его торец чуть укоротить.
Вот вопрос только в том будет ли она вообще грется выше 82-84 гр зимой.
И термос не травил
и темпер не набирал.
какие негативные последствия могут быть с автомобилем, который стоял без движения 2-3 месяца? вероятно на ручнике (пусть будет на ручнике). двигатель изредка запускался. раз в неделю.
ну аккум полуживой скорее всего
трос ручника вытянулся
колодки задние имеют свойство намертво прикипать?
Свечи нагаром покрылись, если на машине не ездили, а только гоняли на ХХ.
С чего бы это? Если двигатель исправен, хоть двое суток трахти на месте - свечи как были чистые так и будут такими же.
Вследствие чего электроды свечей начинают сравнительно интенсивно покрываться нагаром.
А ну и когда мне ВЖ 155 поставили,там даже по трассе черные были.
Я год ездил с таким ВЖ, плюс ГТЖ 2 был на 100, и свечи были отличными.
страшного ничего не будет,да и нагар там средний скорее всего,если её полностью прогревали до рабочей и давали несколько минут поработать.
Сколько раз пытался закоптить свечи,получилось только при прикрытом подсосе или если по городу постоянно педаль нажимать к полу,при этом долго на оборотах не держать.
Четвертый цилиндр свеча черная.
Так вот у меня вопрос есть у кого инструкция,или что-то подобное где описаны на сколько выставлять заслонки,и прочие мелочи!
Ну вообщем хочу попробовать САМ. Smile
у меня белая..что на старом,что на новом комплекте.
перестал работать вентилятор радиатора. как проверить? с чего начать?
с карбами наверно лучше в профильный уйти,чтоб никому не мешать
нет. только бк показал 20 градусов. сигнал работает. под правой панелью предохранитель средний цел. обмотка реле звонится.
Парни а что такое красное вокруг крана? Уплотнитель?
я рукой рычажок повернул и печка стала жарить как раньше!)
как ты определил?
как ты определил? Я рукой щупал вроде сухо разве что пара капель... ну антифриз у меня под обоими коврами есть конечно, но это может еще с прошлого раза натекло((
