Страница 57 из 198
Tymur
экономно зато
STAS152005
алекс спб писал(а):
Лодка двухконтурная,заплываю иногда что берег полоской
Хоть жилет и есть,да в хололной воде срок переохлаждения 10-15 минут,потом смерть
Может купить пол надувной чтоб точно в воду не попасть? Акк и мотор за собой хорошо потянут вниз,придется подмочиться
Избавит ли надувной пол от такой ситуации?
Поможет....безусловно. Я бы взял его...
hakim11 писал(а):
ржачно грустно и уныло одновременно на 5-8кмч под 2лс "ходить"... но полюбэ не на веслах...
Ну так...для начала сойдет... потом 5-ка..потом 10-ка..потом 15-шка или 20-ка! rlzz
hakim11
STAS152005
63
у мя есть 25ка ...освидетельствованеи не проходил..и не обкатывал..поэтому на мотовесле
Добавлено спустя 43 секунды:
Tymur писал(а):
экономно зато
это да...за час заплывов бачок не выжрали...литровый 63
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
я могу ошибаться ..но име яна борту акб...проще возить фен...если проколешь--пусть качает пока кберегу идешь...
а матрас...в одежде спрыгнуть с неутонувшей пвх(а оно не утонет)-психологически сложно...
эхолот проверил..глубину кажет...
Alex-vs-VAZ
прикупил эхолот лоуренс элит 3х. на майских испытаю.
STAS152005
Просто проще не плавать там где не можешь....
Если ты купил простенькую лодочку и слабенький мотор то не надо на ней отходить далеко от берега...Надо понимать что случись чего хер выплывешь....
hakim11
Если ты купил простенькую лодочку и слабенький мотор то не надо на ней отходить далеко от берега...Надо понимать что случись чего х*р выплывешь....
апсолютно верно... отчасти поэтому и смотрел лодки сотсеками от 3х и нормальнйо высотой борта...
прикинул..в однеху выходить далеко..нафих....сердце прихватит и сдохнешь на воде...уж лучше....
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
кстати..на мотовесле по заливу этому ходить было умеренно комфортно даже против ветра...но мысли выйти на волгу\к волге по протокам даже не возникало...
STAS152005
Ну так оно не для Волги...а именно вдоль берега.....
hakim11
STAS152005
для спокойной погоды и озер в тч...
думаю..толи 5лс взять как легкий вариант..толи сразу в сторону 9.8 или 9.9(15) думать...
но наеврнео сначала запущу 25...пощупаю..
нравится вес 26 кг у 9.8 supercool
STAS152005
hakim11
Я однажды на 10-ке чувствовал себя слабым...хотя там до берега было метров 20-ть...
А все равно очко играло...Осознание всей серьезности ситуации пришло поздновато... На Рыбинке каждый сезон куча народу тонет и пропадает...ибо вроде как озеро..а бывает резкая смена погоды и...пипец, шторм как в море....
hakim11
Для одиночки 9,8 самое то..Я же сказал комплект "одиночки" лодка 320-340+9,8 л.с. мотор....
Оптимально...
hakim11
вот и уменя подобные предположения...ладно пощупаю 25 там посмотрю...
как бы 25 мне мало не показалось 63
STAS152005
Нет много не мало...Но опять таки для чего....Конечно круто быстро дойти и быстро уйти..но собрать-разобрать ....
802
У тебя выдержка как у буддистского монаха - имеешь 25 кобыл, а юзаешь маленький моторчег hehe
hakim11
802
ты ещё спроси почему я писал про кайман а на фотке корсар 63
Hjman
И как раньше люди на веслах ходили... facepalm
hakim11
х3..
STAS152005
Под разные задачи..Я бы тоже не отказался иметь разные лодки...
Ну раз лучше с матрасом-тогда возьму
Щас один езжу,психологически тяжело на 10 метрах в полутора километрах от берега
Особо когда волна как вчера-нну нах
STAS152005
У меня на горнолыжной куртке маяк зашит...Для поисковиков...
Что такое отражатели Recco?
Отражатели Recco® отличаются от трансиверов. Это маленькие плоские чипы, которые на стадии производства вшиваются в некоторые горнолыжные принадлежности (например, горнолыжные или сноубордические куртки, брюки, ботинки или шлемы). Отражатели Recco хорошо дополняют, но НЕ ЗАМЕНЯЮТ использование лавинных датчиков. Это пассивный маяк, который улавливает и отражает радиосигнал, посылаемый специальным детектором Recco, используемый во многих спасательных организациях. Система Recco, таким образом, позволяет достаточно быстро и точно локализовать местонахождение пострадавшего в лавинном выносе.
Система Recco имеет определенные преимущества:
Отражатель является пассивным устройством, не требующим батареек для работы, и не требующим со стороны владельца никаких действий и дополнительных навыков.
Отражатель интегрирован в горнолыжное снаряжение, поэтому он с большей вероятностью останется на человеке, попавшем в лавину.
При обнаружении сигнала, детектор Recco направляет оператора прямиком к объекту поиска, что значительно экономит драгоценное время на поиск.
Сигнал Recco может быть обнаружен как с земли, так и с воздуха (с вертолета).
Сигнал Recco отличается от сигналов лавинных датчиков, поэтому он не мешает при поиске с помощью биперов, так что в спасательной операции можно одновременно применять оба метода поиска.
Т.е. при спасательной операции есть вариант что тебя быстрее найдут...
STAS152005
Какой маяк pst трупу в воде в +5 не все равнг ли будет
Седня найдут или через неделю
STAS152005
Для такой погоды есть спецкостюмы кстати...несколько часов можно продержатся...
Но я бы просто не рисковал в одиночку плавать. Лучше несколько лодок с рациями. Тогда есть шансы на спасение...
hakim11
из мелкого опыта мореплавания в шторм... вопрос НАДЕЖНОЙ КРЕПКОЙ лодки(кастрюля трещит от ударов так что глаза закрываешь) и мощного мотрчика чтобы успевать играть газом и поворачивать лодку поперек волне\уходить на гребень...
удивляюсь как не ссут люди на резинках 2.5 метра выходить к фарватеру на волну...там и без шторма состояние "сейчас перевернет"
Tymur
hakim11
как думаешь, есть какая-то принципиальная разница между "тяговой" акб для лодочных моторов и обычной авто акб, если обе по сути -кислотные акб,устройство одинаковое, а разница в цене почему-то 3-5 кратная?(если тяговые не гелевые, чем гелевая отличается я знаю, из названия ясно Wink ) в инете противоречивая информация, к томуже при условии что бывают еще и "стартерно-тяговые"(типа универсальные) акб, чет я сомневаюсь что там прям такая разница в форме или составе свинцовых пластин, одни именно для стартера а другие именно для тягового двигателя.
для плавсредств есть специально придуманные "морские АКБ".
мало того что они именно стартёрно-тяговые,так они ещё и не боятся глубоких разрядов. мотор или освещение будет питать до последнего электрона hehe без ущерба для себя. назиму вхлам разряженный можно оставить.
разрабатывались именно для пусков двигателей и работы оборудования.
отличительная черта наличие "барашков" на клеммах.
имеет смысл брать если планируется постоянное и долгое использование по назначению.
Tymur
если это тот же кислоник со свинцовыми пластинами?
802
Надувной лодке без пайолов (нднд) никакой шторм не страшен - будет летать по волнам как воздушный шарик.
Страница 57 из 198
