Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Vlad B писал(а):Идиоты... технические идиоты...
Vlad B писал(а):Даже я в ручную помпу крутил чтоб прогнать ОЖ через радик когда ремень помпы лопнул.
CoolM
Богамол писал(а):Sany_Omsk писал(а):пар повалил из подкапота я заорал что глуши. Стрелка уперлась за 130
Зря глушил!
Надо было не глушить, а включить печку чтоб горячий воздух дул на ХХ, температура бы упала, глушить нельзя...
поддержу, глушил зря.....другу в ухо дал?
Gravesen
Авто: поXER
Яков_Лещ писал(а):Vlad B писал(а):Идиоты... технические идиоты...
мухахаххаааааа
у великого спеца вся всего лопнул ремень
Sany_Omsk писал(а):viper31 писал(а):Sany_Omsk писал(а):Долил 2 литра фриза
в масло ушел?
Плюнуло через бачок. У меня пробка символически от канистры накручена, чтобы давления избыточного не было.
Поэтому и закипел.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
SDRIVER писал(а):Putnik77 писал(а):
Dangerous писал(а):
Не глуша откручиваешь аккуратно крышку бачка,
Это феерично, поржал.
Скажи, ты когда-нибудь откручивал крышку расширительно при работающем вентиле и кипящем тосоле?
Рассказать что будет?
Запуск ракеты будет крышка расширительного стартанёт в небеса, а следом струя кипящего тосола с паром на 2 метра
Если крышка дерьмо, то стартанет
Если крышка стравливает давление - то ни хера не будет
ТС накаркал, сегодня 2 раза перегревался
Darth
Ситх-летописец
s-t-r-i-k-e-r писал(а): перегревался
s-t-r-i-k-e-r писал(а): 21074
пробка, не?
Пимпамэн
На форуме 10 лет
почему-то эдди с сашейомском у меня на одно лицо. оба туповатые типичные лоловцы - долбоёбы
Darth писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а): перегревался
пробка, не?
Фиг знает, долил в радиатор тосола.
Не включался Карлсон, видно в радиатора не так горячо было... Надо кнопку принудиловки что ли замутить. Завтра посмотрю что к чему, покатаюсь.
Darth
Ситх-летописец
s-t-r-i-k-e-r писал(а):видно в радиатора не так горячо было..
на малый круг клинануло термос или пробко
ну это я типа вангую имхо
Vlad B
Extreme писал(а):тебе в прошлый раз позора мало было, ты ещё раз решил?
Шел бы ты вместе с корешами очередное некро бнв ковырять.
Gravesen писал(а):у великого спеца вся всего лопнул ремень
Ему было 150.000км, был поставлен обратно взамен купленного и установленного и пожеванного Dayco.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Не включался Карлсон, видно в радиатора не так горячо было...
Датчик включения вентилятора стоит в радиаторе и кол-во тосола
на него не влияет,меняй датчик,кстати самое дешёвое решение в
твоей проблеме.
Vlad B
neclassik писал(а):Датчик включения вентилятора стоит в радиаторе
Схерали, на тазах давно ДТ меряет температуру в башке и по ней ЭБУ дает команду на включение вентилятора.
Darth
Ситх-летописец
Vlad B писал(а):на тазах давно ДТ меряет температуру в башке и по ней ЭБУ
у чела карб.. классико
сомневаюсь на счет мозгов))
на карбовой сомаре дачег стоял в радиаторе)
Добавлено спустя 38 секунд:
Darth писал(а):у чела карб.. классико
мозгов классики, не чела ))
Авто: LADA GFL110
s-t-r-i-k-e-r
Ну чё? орнитолог...допистелсу?
SDRIVER
Авто: К-701
Даже если крышку снимешь через горловину пар будет под давлением выходить. Расскажу случай. В прошлом году закипел у нас газ-53 крышка давление скидывает свободного никаких препятствий для выхода избыточного давления и пара. Я палкой крышку открыл она улетела хрен знает куда, а из бачка фонтан воды и пара на 2 метра вверх бил. Хрен какой крышкой это давление стравишь тем более там кипение идет
XADZZOX
Пимпамэн писал(а):оба туповатые типичные лоловцы
Ццуко , из-за какой то ипучей крышки тень ничтожности упала на весь дружный коллектив лола
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
SDRIVER писал(а):Расскажу случай. В прошлом году закипел у нас газ-53 крышка давление скидывает свободного никаких препятствий для выхода избыточного давления и пара. Я палкой крышку открыл она улетела хрен знает куда, а из бачка фонтан воды и пара на 2 метра вверх бил.
В наше время у водил фуфайки за спинкой лежали. Вот ей и накрывали и потом крышку открывали, но один ккуй молодняк нет-нет, да принимал душ из кипятка
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ехал в жуткой пробке минут 20..30 с температурой посреди красного сектора. Печь не спасала, т.к. ее заблокировала паровая пробка. В конце концов пробило уплотнитель в кране печки и тосол стал парИть в салоне. Заглушил. Через несколько секунд сработал клапан в крышке, и прощай тосол - доливал потом литров 5...6.
Итог: замена мокрой шумки в передней части салона, замена крана отопителя. С двиглом (2108) никаких последствий.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Vlad B
Цитата:Даже я в ручную помпу крутил чтоб прогнать ОЖ через радик когда ремень помпы лопнул. lol1
Во время войны рассказывали случай, когда у диверсанта глушилка на немецкие рации не сработала, он вытащил металлический прут и стал бегать вокруг обьекта, размахивая прутом. За что его разумеется и подстрелили.
В рапорте было написано, как у такого-то отказало устройство и он вручную стал резать немецкие волны, от чего героически погиб и представлен к герою посмертно.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
не ожидал от ровера, отжег))
Vlad B
rover писал(а):Vlad B
С технической стороны я сделал все правильно, прогнал ОЖ через радик и понизил её температуру дабы избежать ведения ГБЦ.
Санёг
руками крутя помпу ?
хорошая попытка, но нет
wirtgen
Было раз после аварии , замяли левое крыло и телевизор с капотом . А там как раз была масса вентилятора радиатора и ослабла затяжка на ней . Бахнуло крышкой в капот знатно
капот слегка помяло и больше половины тосола вылетело через расширительный омывая моторный отсек . Воды долил и дальше поехал , ничего движку не было , где то через 10 ткм машину продал . Но я тогда был молод и не догадался в ручную крутить помпу
Вроде не клинануло
твоей проблеме.
Да вот какая фигня - долил полстакана тосола, пожамкал верхний патрубок у крышки радиатора и всё ок стало включаться, не первый раз такое
Странное совпадение, не?
Не все тачки такие современные и напичканные электроникой
дмитрийй писал(а):s-t-r-i-k-e-r
мертвая голова
Vlad B
А как там вообще помпу крутить ? У тебя ручка что ли на помпе ?
Можешь видео снять ?
