есть такой сайтик http://www.autolada.ru/ вроде называется.
Это я обращаюсь ко всем любителям баллончиков. Хрень это все!
но всё хорошо держится,не смывается.Но так я поодержу тебя,лучше выкрутится с помощью недорого краскопульта,сифона и нормальных материалов на розлив,особенно если поверхность небольшая
Еще и лизать не умеешь!
А я вот недоволен. Помпа вроде как рассчитана на срок службы автомобиля, а это 120 тысяч километров.
личный пример. купил колодки кашияма. только после почитал отзывы. очень много пишут, что фигня. скрипят, не тормозят. у меня ничего не скрипит, тормозят отлично. вот и хз, как этим отзывам верить
убощицы только ругаются
я за хепу..у меня она стоит,сколько точно не помню,а блокнот с записями не рядом.Что-то вроде 1.5 года и около 60ткм.
Ради покраски небольшого кусочка под капотом я такую хрень покупать не буду.
Где брал?
Какой дебильный способ крепления...
что бы слить ОЖ, мне приходится тщательно отмывать каждый раз переднюю часть блока, там где пробка,
пробка на блоке закисла
и не фига!
впервые за 8 лет в том году пытался открутить.
у меня сталь
Печально.
.одобряю
А как же по регламенту через каждые 3 года ОЖ менялась?
зачем так часто
боролся с течью датчика температуры показометра путём посадки его на герметик
Первого толком поработать не получилось, только жижки слил, да чуть обвес сбросил. Сегодня сбросил голову. Кстати засада, пока не забыл. В голове, болты которые под крышкой, три открытые на 180, один закрыт на 270, дык вот, у меня туда голова под шестигранник не залезла. Благо болгарка под рукой, сточил переходник до 19ти. Просто не ожидал такого подвоха, вроде в стандартных кэтайских наборах, все достаточно грамотно под вазы подобрано. Не суть.
Оторвал голову, (не без неожиданностей), вот такая картина. Четвертый цилиндр отмытый. По прокладке выглядит так. Жижка сифонит? Это оно?
| 00.jpg | |
| Описание: | плохо видно получилось, но клапан со стороны рубашки белый и чистый. |
| Размер файла: | 159.32 KB |
| Просмотрено: | 101 раз(а) |
Убил наповал!
На ТМ-106 резьба коническая - чуть подтянул и никакой течи!
Просьба откликнуться имеющим опыт в переборке движка, ибо срочно, нужно решение принимать.
