т808 писал(а):Игрушка это,а не прибор.
С движком все равно разбираться.
С движком это понятно, Если завтра цунами на Урале не случиться, будет вскрытие, будут фотки, потому как боюсь придется много вопросов задавать.
Минимум купил, повезет если этим и обойдусь. Морально готов, но навыков нет
Ну вот зря ты так. Очень даже прибор. Прострелять начиная от катушки по ВВ проводам, до свечей, запросто. И вот еще что, четко видно, у каких свечей искра сильнее, у каких слабее. А какие совсем дохлые. Я ж поэкспериментировал уже, есть мал-мал статистика. Думаю, что тебе его в руки дать, тож определенные выводы сделаешь.
Ясен пень, не сможет проверить например герметичность свечи, Но сказать что свеча искру дает, может, и сравнить две свечи может, и сказать что пора от нагара контакт почистить тоже может. И всю цепь прострелить сможет. Короч, ИМХО полезная штука.
