Хотаб
решил тут к дому пристроить легкую летнюю веранду. суть - стенка от земли 1 метр, из блок-хауса, и поликарбонат до верху. Опиратся крыша (ондулин) будет на 3 столба 100х100.
Вот хотел с бобрами лола посоветоватся. Столбы в землю вкапывать надо фундамент мастырить? Если без фундамента, как шобы не сгнили? Мастикой гидроизоляционной покрыть?
Воопще посоветуйте чонить а?
wasd
Мож не чего не делать,закапай просто так,на твой век хватит facepalm
Яков_Лещ
Alealeh писал(а):
Можно сваи попробовать закрутить и связать их швеллером для прочности
Или, через оголовки, брусом. Smile
винтовые сваи. сам не юзал. представитель старой школы (ж/б)
*Kostik*
зависит от почвы и на каком фундаменте основной дом
Самый первый вопрос - грунт?
По сабжу - да вкопать трубы асбоцементные 150-ка и пойдет. От них уже к брусовым столбам переход. Поликарбонат... торцы закрыть надо, а то лет через несколько там заведется чудная зеленая плесень. Тут еще встает ворос, что веранда может гулять сама по себе, а дом сам по себе, надо чтоб крышу при этом не переломало. Как вариант - открытая и пол не сплошной, а с зазорами между досками, чтоб проветривался и не гнил. И 100 х 100 столбы хиловато, 150 надо бы. Снеговая нагрузка зимой.
rover
Первым делом делаешь расчет нагрузку фундамента дома. Затем берешь программу, и рассчитываешь нагрузку под фундамент твоей беседки. Суть в том, чтобы при максимальной загрузке оно равнялось дому. Так ты дашь хоть какую-то гарантию, что твоя беседка не спляшет отдельно.
Строить их просто, есть два способа. Первый, это делание точно такого же фундамента как у дома и ниипет. Так обычно не кредитные строят, разумеется дорого и долго.
Второй вариант - столбчатый фундамент. Рассчитываешь сколько столбов в идеале надо, прибавляешь 20%, располагаешь столбы под несущими узлами строения.
Роешь квадратные ямки, щедро сыпешь гравий, поливаешь усердно водичкой. Забиваешь арматуру, связываешь в каркас. Ставишь щитки, заливаешь раствор 1:4 из того же гравия и не очень паленого цемента. Столбик готов.
Когда все столбики тоже будут "готов", ложишь на них главный брус и связываешь решетку фитингом только на болтах. Приподняв брус, ты обильно его смолишь мастикой, а так же под брус между деревом и бетоном подкладываешь рубироид, это даже не обсуждается, надо и все.
Теперь связка стала тоже "готов", и можно начать возводить строение на оно
Пристройка связывается с домом слабо, оставив скользящий шов, который сраружи зашьешь любой дрянью. Первые 1-5 лет она путешествовать будет. Ты стыкуй так, чтобы вдоль стены скользила вверх-вниз, но не от нее
Выравнивание строения пока оно усаживается - приподнять главный брус домкратом, подложить какую-нибудь хню. Оптимально пластинку железа, толстая резина одобряется. Дерево не обобряется.
Хотаб
народ а что думаете если для пола веранды сделать вот так?
Прикольно. На песчаном грунте думаю пойдет, а вот глина или даже суглинок..сомневаюсь.
З.Ы. Ты что, склад майдана обчистил? wwow
Хотаб
рядом с гаражами шинмонтажка. Они тех кто забирете у них покрышки старые расцеловывают 63
думаю прикопать см 10, насыпать щебня а потом покрышки
А не провалятся покрыхи со вреенем?
Вобще да-столбы на 1.5-2 м в замлю,сталь
Потом обрезать в 30 см над землей и выйти на брус,вварив пластины
Дерево в землю-5 лет,потом менять
*Kostik*
Как раз на песочном грунте такой фундамент не нужен,а на пучинистых и особенно болотистых грунтах - в самый раз. Шины амортизируют пучение и нет перекосов здания.
Vlad B
Летняя веранда продается в магазинах, называется "Шатер".
А то что ты хочешь соорудить - выброшенные деньги.
poliman
винтовые сваи
штук 6
под веранду думаю по 2 3 к с работой будет
20ка короче
Гомер Симпсон
poliman писал(а):
винтовые сваи
штук 6
20ка короче
+1 за винтовые сваи.
ЗЫ: Смотри, чтобы оголовка такой сваи была отлитой, а не приварена полоса для "резьбы", потому как второй вариант - шняга полная. И ещё - не забудь залить бетон в трубу после её завинчивания в землю
Хотаб
gallrad писал(а):
на фх трактат страниц на 500 написан по таким фундаментам
это где почитать?
Tony999io
да что ты мелочишься 500*500 монолитный жб бетон на буронабивных сваях забитых метров на 30 pst
там 50*50 за глаза для такой конструкци
Michail_09
Сгниет все это дерево, т.к. под ним должно быть вентилируемое пространство.
Вес веранды никакой, поэтому серьезный фундамент не нужен - достаточно бетонных столбиков, обернутых рубероидом (чтоб пучинистый грунт их не поднимал).
Год назад мучился темже вопросом. В итоге забил на деревянную веранду и сделал бетонную террасу. Пол облицевал плиткой, навес из поликарбоната опирается на трубы 40х40 через 80 см.
rover
Колхоз
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
poliman писал(а):
винтовые сваи
штук 6
20ка короче
Рано или поздно веранда перерастает в утепленное помещение. Если кто-то делает сваи из столбиков и ляпает досточки на гвоздиках, то у него или нет денег, и он оголтелый нищеброд, пытающийся идти на шашлыках к успеху в кредит, или он совсем не думает о своих детях.
Строить надо по возможности наиболее капитально.
Хочешь, чтобы твоим детям досталось вонючее старье, которое они будут ломать и тратить неимоверные деньги на постройку нового - делаешь на баллонах и кучках досточек, хочешь обеспечить нормальную дачу им, строишь нормально. Все.
Теперь короче считаем - 10 мешков цемента = 3000 рублей. Зил пгс = 3500. Лопата садовая = 500 мах. Рулон рубероида = 550 руб. Старые доски для опалубки = изыскать на свалке за снт. Арматура на 40 руб/мп М10 = 1500 руб. Проволка вязальная = отодрать от забора. Ямки под столбы квадратные = день работы.
Теперь вопрос - ну и хули тут кроить и выдумывать?
poliman
кули выдумывать, песка пол машины, трамбовку, прибор для измерения плотности, битумная мастика
плюс копать траншеи
если самому месить, то ваще жесть
привозной дорого
Хотаб
плюс копать траншеи
привозной дорого
+1 согласен. Слишком геморный вариант с бетонным фундаментом тем более под веранду. Устраивать строительную площадку с бетономешалками, песками, земляными работами из-за вернады как-то не то.
Попробую сваи Smile
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
poliman писал(а):
винтовые сваи
штук 6
20ка короче
а какие винтовые брать по длине и диаметру шобы побюджетнее?
Грунт- обычный чернозем см 50, потом глина. Через 8 м скала Smile
poliman
2 2,5 м диаметр 87мм или меньше
rover
НУ тогда рой пещеру pst
Хотаб
а под баню из пеноблока 4х3 сколько и каких свай надо будет? Может сразу тады и под баню фундамент поставить разом раззорится
rover
Под баню проще асбестовые трубы в ряд залить, и сверху ленту. Смысла ровно настолько, насколько идет нагрузка на фундамент + запас, единственно что цемент продержится десятилетия, а сваи незнаю-незнаю, как повезет.
Ты хоть как прикидывай, все-равно дорого выйдет. Все зависит от того, насколько ты готов потратиться. Нормальное строительство может растягиваться на года, допустим в один год делаешь фундамент, накрываешь чем-нибудь. На следующий год покупается материал на стены и пачка досок, складывается за домом и посреди участка. Еще через год ставятся стены и даже может быть окна-двери, и т.д. Это как бы паралельно делается, ну сразу можно тоже, если деньги есть, явно будет еще дороже. Так материал по случаю тыбзится и докупается по возможности, а так ушлым прорабам сливается и выскребается из заначек
