Хотаб писал(а):решил тут к дому пристроить легкую летнюю веранду. суть - стенка от земли 1 метр, из блок-хауса, и поликарбонат до верху. Опиратся крыша (ондулин) будет на 3 столба 100х100.
Вот хотел с бобрами лола посоветоватся. Столбы в землю вкапывать надо фундамент мастырить? Если без фундамента, как шобы не сгнили? Мастикой гидроизоляционной покрыть?
Воопще посоветуйте чонить а?
Первым делом делаешь расчет нагрузку фундамента дома. Затем берешь программу, и рассчитываешь нагрузку под фундамент твоей беседки. Суть в том, чтобы при максимальной загрузке оно равнялось дому. Так ты дашь хоть какую-то гарантию, что твоя беседка не спляшет отдельно.
Строить их просто, есть два способа. Первый, это делание точно такого же фундамента как у дома и ниипет. Так обычно не кредитные строят, разумеется дорого и долго.
Второй вариант - столбчатый фундамент. Рассчитываешь сколько столбов в идеале надо, прибавляешь 20%, располагаешь столбы под несущими узлами строения.
Роешь квадратные ямки, щедро сыпешь гравий, поливаешь усердно водичкой. Забиваешь арматуру, связываешь в каркас. Ставишь щитки, заливаешь раствор 1:4 из того же гравия и не очень паленого цемента. Столбик готов.
Когда все столбики тоже будут "готов", ложишь на них главный брус и связываешь решетку фитингом только на болтах. Приподняв брус, ты обильно его смолишь мастикой, а так же под брус между деревом и бетоном подкладываешь рубироид, это даже не обсуждается, надо и все.
Теперь связка стала тоже "готов", и можно начать возводить строение на оно
Пристройка связывается с домом слабо, оставив скользящий шов, который сраружи зашьешь любой дрянью. Первые 1-5 лет она путешествовать будет. Ты стыкуй так, чтобы вдоль стены скользила вверх-вниз, но не от нее
Выравнивание строения пока оно усаживается - приподнять главный брус домкратом, подложить какую-нибудь хню. Оптимально пластинку железа, толстая резина одобряется. Дерево не обобряется.
