				Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
			Меняя направляющие передних суппортов, еле забил назад скобу с цилиндром
мешали гайки направляющих и их пыльник, который был сжат до конца
			прям забивал?
мог бы от крутить "ладошку" и спокойно собрать.
 смотри вылет штока ВУТа
 Ну ладно, проверим и это.
Прокачались-то нормально?
			А разве в случае сильного вылета, не все 4 колеса должны притормаживать? Задние-то были холодные.
				Авто: Ваз 2105
				Авто: Ваз 2105
			и уж совсем непонятно почему пришлось что то куда то молотком тюкать при полной замене всего и вся
			вут тут непричём ниразу
				Авто: Ваз 2105
				Авто: Ваз 2105
Не всегда все проходит по ГОСТу
			Установка новых тормозных дисков с новыми колодками - это адова работа. При сборке цилиндры с суппортами фиг обратно устанавливаются на скобы. Приходится ухищряться. При "закрывании" суппортов те упираются в направляющие пальцы. Я утапливал их отверткой, и несильными ударами молотка забивал суппорта на место. Шло очень туго. Похоже, такая же проблема и у ТС.
			Поделись секретом, а?
 Еще заметил вот что: новые направляйки были под ключ на 17, старые под ключ на 15. При этом на старых, высота гайки была на пару мм ниже чем на новых.
			поршень тормозного г/ц вдавливаешь как можно глубже
ам всегда должные быть целые пыльники, и всегда должна быть специальная смазка!
то даю 80% что касяк сборщика, то бишь твой
в колдуне что может стучать при резком нажатии на тормоз? Стучит так, что отдает в кузов и в педаль.
				Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
			 . Сразу улучшился накат, диски перестали греться от наката, холодные колеса теперь стали легко вращаться, на горячих( это уже после торможений( не в пол, обычных)) левый диск все таки шоркает по колодкам, в движении это слышно по характерному свисту, даже с отпущенной педалью. НО! Теперь сильно греется именно левое колесо, правое вроде нормально, а до левого нельзя дотронуться, причем и ступица нехило нагревается.
| Направляющая.jpg | |
| Описание: | Вот так мешает направляющая, пыльник сжат до конца. |
| Размер файла: | 35.81 KB |
| Просмотрено: | 223 раз(а) |
			цилиндр утоплен до конца.
В кружке видно что между колодкой и ПОРШНЕМ есть зазор
			ПОРШЕНЬ утоплен,а не цилиндр
то по направляйкам весь суппорт можно влево сдвинуть до выборки этого зазора,а значит колодки НЕ МОГУТ сжимать диск
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
			На колодках с тыльной стороны протискрипные накладки есть ?
