Boryan1 писал(а):Купил ремкомплект бензонасоса
Долго он тебя дожидался,аж 3 года никто не брал,как раз всю гарантию провалялся.
Boryan1 писал(а):под диафарагмой там вот что оказалось
Видимо короткие городские поездки,вот конденсат и не успевает испаряться.
Boryan1 писал(а):Не знаю какой из них впускной, а какой выпускной,
Сверху на крышке стрелочки направления движения бензина видишь?
Вот где остриё стрелки,там вЫпускной клапан.
Boryan1 писал(а):старые не знаю как извлечь.
Седла по периметру в 4-х точках фиксируются замятием.
Чтобы вытащить,нужно устранить эти замины.
А вот новые седла желательно на нулевке притереть и ставить их в корпус очень аккуратно и на хорошем герметике.
Boryan1 писал(а):заменил резиновые кольца на стыках трамблёра с корпусом вспомог. агрегатов.
Похоже что течет еще и между ГБЦ с корпусом вспомог. агрегатов.Там колечко нужно заменить и можно дополнительно на герметик поставить.
С герметиком можно даже старое усохшее уплотнение там оставить,если нового под рукой нет.
Boryan1
фотки хорошие
,а вот пластиковый держатель ВВ проводов ты где-то посеял.
Крепить их ремешком к кронштейну не лучший вариант,они от тряски о торец этого кронштейна могут перетираться.
