Boryan1
Купил ремкомплект бензонасоса ПЕКАР, новую проставку, толкатель и прокладки.
Насос разобрал, а под диафарагмой там вот что оказалось:
Всё вычистил внутри, поставил новую диафрагму с пружиной, а клапана не получилось поменять на новые, т.к. старые не знаю как извлечь.
Не знаю какой из них впускной, а какой выпускной, вот на фото видно, что один располовинился, частью остался торчать в крышке, а второй вообще не снимается никак под стопорной пружиной который.
Как их можно снять? Отвернул подводящий штуцер, отвёрткой изнутри попытался выдавить, но он не вылез.
Помимо всего этого, заменил резиновые кольца на стыках трамблёра с корпусом вспомог. агрегатов. Вот что было до замены:
DerianFox
У друга аналогичная проблема, пока не разобрались
Долго он тебя дожидался,аж 3 года никто не брал,как раз всю гарантию провалялся. Smile
Видимо короткие городские поездки,вот конденсат и не успевает испаряться.
Сверху на крышке стрелочки направления движения бензина видишь?
Вот где остриё стрелки,там вЫпускной клапан.
Седла по периметру в 4-х точках фиксируются замятием.
Чтобы вытащить,нужно устранить эти замины.
А вот новые седла желательно на нулевке притереть и ставить их в корпус очень аккуратно и на хорошем герметике.
Похоже что течет еще и между ГБЦ с корпусом вспомог. агрегатов.Там колечко нужно заменить и можно дополнительно на герметик поставить.
С герметиком можно даже старое усохшее уплотнение там оставить,если нового под рукой нет.
Boryan1
фотки хорошие Good ,а вот пластиковый держатель ВВ проводов ты где-то посеял.
Крепить их ремешком к кронштейну не лучший вариант,они от тряски о торец этого кронштейна могут перетираться.
ДюКЧ
эх помню я с таким поежился! nea собираю - не качает! разбираю, собираю - не качает! разбираю, собираю - не качает! только на 4 раз дошло - шток нужно не только воткнуть, но и повернуть для зацепления! lol1
Garik36
А у Пекара нет сетчатого фильтра, как у ДААЗа?
Есть.
Garik36 писал(а):
как у ДААЗа?
Как на карбе Солекс.
Garik36
Что неясного-то?
Фильтр под входным штуцером и там,и там.
Ты же вроде Солекс тщательно обсосал,неужели забыл где в нем фильтр?
Garik36
Где находится фильтр в Солексах, я знаю. А вот про подобное расположение его в БН - первый раз слышу.
Шихаэль Мумахер
Кстати о Пекаре...
Поставил тут себе недавно.
Через неделю чую - запашок бензиновый... глянь, а с него по кругу бензин сочится... винты все как один открутились!
Затянул. Протянул... назавтра - уже ослабли! Что за хрень?
У кого была такая какаха?
Сегодня плюнул, посадил все винты на красный фиксатор... если не поможет - выкину к бебене фене... facepalm
lightstar1411
Шихаэль Мумахер писал(а):
Кстати о Пекаре...
а ты уверен, что купил оригинал? hehe
Если не оригинал - то выкидывай туда, куда и собрался выкидывать)) Wink
Шихаэль Мумахер
Кстати о Пекаре...
Да чёрт его знает... коробка, жёлтый, красивый... теперь и гадать уже не хочется. Мокрит, гад. Выкину в зад. facepalm
Уже взял обычный ДААЗ... магазин проверенный, должен быть "оригинал"...
lightstar1411
Если ещё не выкинул, посмотри пожалуйста сюда, и после сравни - у тебя такой-же или нет.
Там сказ о том, как должен выглядеть оригинальный питерский пекар)
з.ы. Сначала думал тебя попросить отмыть свой бензонасос и от фотографировать его, но после вспомнил, что есть ресурс, на котором всё чётко и ясно написано))
Шихаэль Мумахер
Да чего его отмывать - новенький. Был...
С огромным облегчением зашвырнул это дерьмо далеко в кусты (буквально)! supercool
Почему-то уверен, что оригинал. И магаз был приличный, и сделан с виду просто безупречно. Желтый. Мембранка красная, ровненькая... винтики крест.
С удовольствием поставил обратно ДААЗ... все винты сразу посадил на синий фиксатор, гайки тоже... протянул от души. И душа спокойна. Good
Garik36
Шихаэль Мумахер
По такой логике надо ставить ЭБН.
Больше четырех лет стоит Пекар - вообще ни разу внутрь не лазил. Только поменял сопливившую проставку. Новая снова начала сопливить, я забил.
Шихаэль Мумахер
Garik36 писал(а):
Шихаэль Мумахер
Да нет никакой там "логики"... у меня и к старому даазу не было претензий, но любил я подтягивать винты... ну и свернул трём резьбу...))) facepalm
А что за ЭБН на зубилку подходит?
Garik36
А, ну теперь все ясно Good
Петрович в курсе. Вроде с какой-то Альфы карбовой есть. По Экзисту можно пробить.
Шихаэль Мумахер
Э-ээ... ладно, обойдёмся как-нить... supercool
