MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
можно это починить ??? неудачно помыли. сначала отказался работать потом чего-то замкнуло
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Можно. Оно того стоит? Бп какой то судя по всему. Мыли под краном, с мылом ?
А смысл есть? Может оно новое дешевле будет?
MARINA19
зарядка 2800р ! жаба душит
Узнай цену ремонта, может жаба и успокоится... И для чего зарядка-то, может есть и дешевле?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
MARINA19 писал(а):можно это починить ??? неудачно помыли. сначала отказался работать потом чего-то замкнуло
по виду бытовая китаеэлектроника. чем мыли то? промойте спиртом и просушите под лампами, может и заработает
ЗЫ судя пофото - мыл криво, 5 элементов под замену....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Отнеси в ремонт, возможно контроллер питания выбило
Ну замени R40 для начала, потом надо проверять цепи вокруг него на целостность
rover
Ушлый вангер
Extreme
не вижу поломки на фото
ткните пальцем
брат шумы
у меня микроволновка полетела.судя по ошибке сенсорная панель навернулась
Ктож с мылом моет
надо с порошком
Потом спиртом окатить и просушить феном
Ну ниче,с первачком
первая ?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
спирт этиловый или растворитель 650...
MARINA19
Я ее в сборе помыла))))сверху (тыщу раз так делал)
через пару дней одна бах и все -автомат выбило
BPSNSK
MARINA19 писал(а):Я ее в сборе помыла)
MARINA19 писал(а):тыщу раз так делал
Так ты он или она?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Тема электронная,спрошу здесь. Диоды кд 202а пойдут на диодный мост или нет? Транс--250вт, отмотанный с 24 до 15и вольт. питаться будет китайская магнитола с флешкой.
BPSNSK
O150rus
На форуме 10 лет
BPSNSK
Спасиб
, только вот незнаю получится ли у меня что нибудь вычислить
O150rus писал(а):Тема электронная,спрошу здесь. Диоды кд 202а пойдут на диодный мост или нет? Транс--250вт, отмотанный с 24 до 15и вольт. питаться будет китайская магнитола с флешкой.
На одних диодах фон по звуку возможен, фильтр ставь. Как минимум здоровенный конденсатор.
O150rus
На форуме 10 лет
Лежандр писал(а): Как минимум здоровенный конденсатор.
2000мкф х25в хватит?, или два таких запараллелить?
jecson
Авто: Антара,Шаран
O150rus писал(а):Лежандр писал(а): Как минимум здоровенный конденсатор.
запараллель хуже не будет, а чего древнего БП от компа не найтить?
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Платы мыть водой можно(отмыть что нибудь сладкое например), но не долго и после мойки стряхнуть воду, обязательно прогреть от 80-100гр. минут пять! В трансформаторы вода попадать не должна. Учитываем что плата это пресованная бумага и впитывает воду.
Категорически запрещён контакт с водой многослойных плат(где есть переходные отверстия). Хотя ЭБУ М74(на калинах) часто моет водой(тосолом) и хоть бы что!
производителю респект,а нам работа.
По теме-плату в топку и не париться, там накрылся ШИМ контроллер, судя по виду в продаже такого не будет, чтобы привентить аналог нужна схема прибора, а это уже фантастика!
O150rus
На форуме 10 лет
jecson писал(а): чего древнего БП от компа не найтить?
Незнаю, не себе, Там ещё переноска будет включатся (от переменки), БП потянет или нет незнаю.
jecson
Авто: Антара,Шаран
O150rus писал(а):jecson писал(а): чего древнего БП от компа не найтить?
и переноску потянет(ну конечно если в переноске не лампа 100вт на 12в)
зато есть защита от КЗ
MARINA19
по теме есть че????кто из омска?????
O150rus писал(а):2000мкф х25в хватит?, или два таких запараллелить?
Вполне. Но со своих отмотанных 15В переменки на выходе моста получишь 25В постоянки. Имей ввиду.
