MARINA19
можно это починить ??? неудачно помыли. сначала отказался работать потом чего-то замкнуло
B.D.V.
Можно. Оно того стоит? Бп какой то судя по всему. Мыли под краном, с мылом ? hehe
А смысл есть? Может оно новое дешевле будет? Smile
MARINA19
зарядка 2800р ! жаба душит ROFL
Узнай цену ремонта, может жаба и успокоится... И для чего зарядка-то, может есть и дешевле?
seregaZ
по виду бытовая китаеэлектроника. чем мыли то? промойте спиртом и просушите под лампами, может и заработает
ЗЫ судя пофото - мыл криво, 5 элементов под замену....
rover
Отнеси в ремонт, возможно контроллер питания выбило
Ну замени R40 для начала, потом надо проверять цепи вокруг него на целостность
rover
Extreme
не вижу поломки на фото pst
ткните пальцем Pardon
брат шумы
у меня микроволновка полетела.судя по ошибке сенсорная панель навернулась facepalm
Ктож с мылом моет pst надо с порошком
Потом спиртом окатить и просушить феном
Ну ниче,с первачком bboyan первая ?
angtar
спирт этиловый или растворитель 650...
MARINA19
Я ее в сборе помыла))))сверху (тыщу раз так делал)Pardon через пару дней одна бах и все -автомат выбило facepalm
BPSNSK
MARINA19 писал(а):
тыщу раз так делал
Так ты он или она?
O150rus
Тема электронная,спрошу здесь. Диоды кд 202а пойдут на диодный мост или нет? Транс--250вт, отмотанный с 24 до 15и вольт. питаться будет китайская магнитола с флешкой.
BPSNSK
O150rus
пойдут, но надо тебе рассчитать мост - подойдут ли они по току для твоей нагрузки.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/202.html
Добавлено спустя 55 секунд:
http://radiobooka.ru/radionach/59-uproshhennyj-raschet-vypryamitelya.html
Добавлено спустя 52 секунды:
или тупо проги есть готовые
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/raschet-mostovogo-vyiprjamitelja
O150rus
BPSNSK
Спасиб Drinks or Beer , только вот незнаю получится ли у меня что нибудь вычислить facepalm
На одних диодах фон по звуку возможен, фильтр ставь. Как минимум здоровенный конденсатор.
O150rus
2000мкф х25в хватит?, или два таких запараллелить?
jecson
запараллель хуже не будет, а чего древнего БП от компа не найтить?
Sergakov
Платы мыть водой можно(отмыть что нибудь сладкое например), но не долго и после мойки стряхнуть воду, обязательно прогреть от 80-100гр. минут пять! В трансформаторы вода попадать не должна. Учитываем что плата это пресованная бумага и впитывает воду.
Категорически запрещён контакт с водой многослойных плат(где есть переходные отверстия). Хотя ЭБУ М74(на калинах) часто моет водой(тосолом) и хоть бы что! Smile производителю респект,а нам работа.
По теме-плату в топку и не париться, там накрылся ШИМ контроллер, судя по виду в продаже такого не будет, чтобы привентить аналог нужна схема прибора, а это уже фантастика!
O150rus
Незнаю, не себе, Там ещё переноска будет включатся (от переменки), БП потянет или нет незнаю.
jecson
и переноску потянет(ну конечно если в переноске не лампа 100вт на 12в)
зато есть защита от КЗ
MARINA19
по теме есть че????кто из омска?????
Вполне. Но со своих отмотанных 15В переменки на выходе моста получишь 25В постоянки. Имей ввиду.
