парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сейчас на короткое время этот же рокот был и на малой скорости, перед светофором, потом пропал при разгоне.....
парильщик
парильщик писал(а): через руль руки стали ощущать какой-то , как бы лёгкий рокот(не вибрация), как будто перекатывание шестеренок руль передает...
парильщик писал(а): этот же рокот был и на малой скорости
Нет вариантов?
А может так отдавать в руль новая резина, новый протектор?
На определенной жесткости покрытия трассы?
(резина новая)
Потому, как не всегда это происходит....
TDream
парильщик писал(а):Нет вариантов?
У нас похожая хрень при езде по следу гусениц военной техники на асфальте трассы
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
У меня тут очередной вопрос, не имеющий стандартного ответа. Полез масло менять и диагностировал рваный в лоскуты пыльник ШРУСа наружного, что у ступицы, справа. Сунул палец в дыру - вроде смазка там ещё есть, ХЗ правда, когда пыльник порвало и что там к смазке добавилось, месяц назад этой дыры точно не было. Так вот вопрос - что правильнее, замена пыльника и смазки или замена гранаты? Вроде не хрустит пока, но это именно "пока"... Как оценить исправность узла без видимых признаков неисправности, но, так сказать, находящегося на грани? Гранату купить не проблема, вопрос в целесообразности траты 1 килорубля.
Garik36
Infernalis
Умирающий ШРУС люфтит. Но без его демонтажа это выявить весьма сложно.
maksick
Всем привет, собственно проблема. Немножко сочится бензин из топливной трубки, которая идет к бензонасосу. Куда вкручивается в насос, от туда и сочится. Прокладку менял в том месте, затягивал сильнее, не помогает. Ваз 21099, инжектор, двигатель 1.5, насос с железной верхушкой соответственно.
Рена
Infernalis писал(а): Гранату купить не проблема, вопрос в целесообразности траты 1 килорубля.
Лучше новый купить, GKN например.
Я один пыльник трек + хомуты за 250р. купил и съёмник 300р, надо было раздолбать старый молотком и новый GKN поставить.
И того 550р. + работа своя - безценна
Ну и отходил ШРУС 140 тык., надо было менять целиком.
maksick писал(а):Всем привет, собственно проблема. Немножко сочится бензин из топливной трубки, которая идет к бензонасосу. Куда вкручивается в насос, от туда и сочится. Прокладку менял в том месте, затягивал сильнее, не помогает. Ваз 21099, инжектор, двигатель 1.5, насос с железной верхушкой соответственно.
У меня так было когда шланги корявые были и ЭБН какой то левый.
Garik36 писал(а):Умирающий ШРУС люфтит.
люфт есть в любой гранате и рабочей в том числе.
Infernalis писал(а):Как оценить исправность узла без видимых признаков неисправности, но, так сказать, находящегося на грани?
никак, помоешь Шрус -соберёшь может захрустеть.
поэтому если пробег большой на Шрусе и не знаешь когда порвался пыльник, то замени на новый .
maksick
Dranik писал(а):Garik36 писал(а):Умирающий ШРУС люфтит.
Т.е. металлический шланг поменять нужно?
Рена
Обычно их комплектом продают, 5штук.
На картинке прекрасно видно, ну и фильтр заодно поменяешь.
В профиле напиши модель машины пробег и т.п.
11_vaz_08.jpg |
85.5 KB |
92 раз(а) |
maksick
Рена, спасибо, значит менять буду. авто 21099, 2002 год, пробег хз какой, движок не родной, 16 клапчик стоит.
Garik36
Dranik писал(а):люфт есть в любой гранате и рабочей в том числе.
Получается, что в сервисе меня развели на замену ШРУСа, показав, что он люфтит?
Рена
Garik36 писал(а):Dranik писал(а):люфт есть в любой гранате и рабочей в том числе.
У тебя он хрустел?
Garik36
Рена
Нет, не хрустел. Просто пыльник порвался.
Лысик
Garik36 писал(а):Нет, не хрустел. Просто пыльник порвался.
значит развели
За 100ткм у отца пыльники 3-4 раза рвались,меняли только их.Шрус поменяли только один раз,когда очень поздно заметили дыру и туда песка прилично попало,при этом шрус хрустел даже по прямой уже(колесный).
Garik36
Лысик
Мне тут еще один подарили, тоже новый. Вот думаю, поставить, или пусть валяется?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
Я машину с заводскими шрусами продал
Garik36
.kkursor
У меня уже точно не заводские, ведь GKN на конвейере не ставили, если не ошибаюсь.
Лысик
Garik36 писал(а):Вот думаю, поставить, или пусть валяется?
когда на используемых пойдут трещины или порвутся,тогда и поставишь,нечего лишний раз их сбивать.
Garik36
Лысик
Я даже не представляю, что нужно сделать со ШРУСом, чтобы на нем пошли трещины...
Лысик
Garik36 писал(а):Я даже не представляю, что нужно сделать со ШРУСом, чтобы на нем пошли трещины...
я думал ты про пыльник
захрустит-поменяешь!он когда захрустит,то тоже не сразу ведь помирает.
Garik36
Лысик
Да вот ни разу не слышал, как хрустит
Я может еще пять лет без хруста проезжу.
Garik36 писал(а):Получается, что в сервисе меня развели на замену ШРУСа, показав, что он люфтит?
без лоха и жизнь плоха, ничего личного- просто бизнес
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Мужики решил сегодня проверить вентиляцию на её загрязнение,и оказалась что малый канал (Тот что за дроссельную заслонку кидает на ХХ) В хлам забит,а именно ПиПка что из крышки клапанов торчит.. Вопрос: Эта пипка курится на блоке,какиз крышки вытащить что бы ничего не покалечить?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Лысик писал(а):он когда захрустит,то тоже не сразу ведь помирает.
Не всегда
На той недели у коллеги канфуз был,ничего не хрустела,начал трогаться щелчёк и гранате пи....
Хотя пильник был целл
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики, свечи меняю, там есть момент крутящий, или просто затянул и все.
