Страница 47 из 199
парильщик
Сейчас на короткое время этот же рокот был и на малой скорости, перед светофором, потом пропал при разгоне..... Unknown
парильщик
парильщик писал(а):
через руль руки стали ощущать какой-то , как бы лёгкий рокот(не вибрация), как будто перекатывание шестеренок руль передает...
Нет вариантов?
А может так отдавать в руль новая резина, новый протектор?
На определенной жесткости покрытия трассы?
(резина новая)
Потому, как не всегда это происходит....
TDream
парильщик писал(а):
Нет вариантов?
У нас похожая хрень при езде по следу гусениц военной техники на асфальте трассы Pardon hehe
Infernalis
У меня тут очередной вопрос, не имеющий стандартного ответа. Полез масло менять и диагностировал рваный в лоскуты пыльник ШРУСа наружного, что у ступицы, справа. Сунул палец в дыру - вроде смазка там ещё есть, ХЗ правда, когда пыльник порвало и что там к смазке добавилось, месяц назад этой дыры точно не было. Так вот вопрос - что правильнее, замена пыльника и смазки или замена гранаты? Вроде не хрустит пока, но это именно "пока"... Как оценить исправность узла без видимых признаков неисправности, но, так сказать, находящегося на грани? Гранату купить не проблема, вопрос в целесообразности траты 1 килорубля.
Garik36
Infernalis
Умирающий ШРУС люфтит. Но без его демонтажа это выявить весьма сложно.
maksick
Всем привет, собственно проблема. Немножко сочится бензин из топливной трубки, которая идет к бензонасосу. Куда вкручивается в насос, от туда и сочится. Прокладку менял в том месте, затягивал сильнее, не помогает. Ваз 21099, инжектор, двигатель 1.5, насос с железной верхушкой соответственно.
Рена
Лучше новый купить, GKN например.
Я один пыльник трек + хомуты за 250р. купил и съёмник 300р, надо было раздолбать старый молотком и новый GKN поставить.
И того 550р. + работа своя - безценна Wink
Ну и отходил ШРУС 140 тык., надо было менять целиком.
У меня так было когда шланги корявые были и ЭБН какой то левый.
люфт есть в любой гранате и рабочей в том числе.
никак, помоешь Шрус -соберёшь может захрустеть.
поэтому если пробег большой на Шрусе и не знаешь когда порвался пыльник, то замени на новый .
maksick
Т.е. металлический шланг поменять нужно?
Рена
Обычно их комплектом продают, 5штук.
На картинке прекрасно видно, ну и фильтр заодно поменяешь.
В профиле напиши модель машины пробег и т.п.
Размер файла: 85.5 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
maksick
Рена, спасибо, значит менять буду. авто 21099, 2002 год, пробег хз какой, движок не родной, 16 клапчик стоит.
Garik36
Получается, что в сервисе меня развели на замену ШРУСа, показав, что он люфтит?
Рена
У тебя он хрустел?
Garik36
Рена
Нет, не хрустел. Просто пыльник порвался.
Лысик
значит развели Pardon
За 100ткм у отца пыльники 3-4 раза рвались,меняли только их.Шрус поменяли только один раз,когда очень поздно заметили дыру и туда песка прилично попало,при этом шрус хрустел даже по прямой уже(колесный).
Garik36
Лысик
Мне тут еще один подарили, тоже новый. Вот думаю, поставить, или пусть валяется?
.kkursor
Garik36
Я машину с заводскими шрусами продал
Garik36
.kkursor
У меня уже точно не заводские, ведь GKN на конвейере не ставили, если не ошибаюсь.
Лысик
когда на используемых пойдут трещины или порвутся,тогда и поставишь,нечего лишний раз их сбивать.
Garik36
Лысик
Я даже не представляю, что нужно сделать со ШРУСом, чтобы на нем пошли трещины...
Лысик
я думал ты про пыльник hehe захрустит-поменяешь!он когда захрустит,то тоже не сразу ведь помирает.
Garik36
Лысик
Да вот ни разу не слышал, как хрустит Pardon Я может еще пять лет без хруста проезжу.
без лоха и жизнь плоха, ничего личного- просто бизнес Pardon
nudnji
Мужики решил сегодня проверить вентиляцию на её загрязнение,и оказалась что малый канал (Тот что за дроссельную заслонку кидает на ХХ) В хлам забит,а именно ПиПка что из крышки клапанов торчит.. Вопрос: Эта пипка курится на блоке,какиз крышки вытащить что бы ничего не покалечить?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Не всегда nea На той недели у коллеги канфуз был,ничего не хрустела,начал трогаться щелчёк и гранате пи.... lol1
Хотя пильник был целл Smile
tamOFF
Мужики, свечи меняю, там есть момент крутящий, или просто затянул и все.
Страница 47 из 199
