Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Вопрос знающим. Строители по всей квартире наделали кучу распред. коробок, кои представляют собой тупо дырки под потолком, закрытые заглушками. Я когда начал ремонт делать, тупанул, их оставил, а надо было их гипсокартонить и штукатурить (все равно вряд ли будет потребность в них не лезть после ремонта). Сейчас вопрос по 1 комнате, остальное можно переделать. Короче спальня, в ней три коробки, потолки 2,80. Если я опущу уровень потолка на 10 см (натяжной матовый), чтобы эти коробки были выше уровня, это не слишком низко казаться будет?
Tony999io
Авто: Saab 9000
как ты жил без лола?
детей то сам
али помогали ?
Adaptechnic™
потолки 2500. после натяжного матового белого стало физически ниже, визуально.... его просто не видно, взгляд тонет и не может сфокусироваться на нём. Так что субъективно стало даже выше.
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Цифра писал(а):Вопрос знающим. Строители по всей квартире наделали кучу распред. коробок, кои представляют собой тупо дырки под потолком, закрытые заглушками. Я когда начал ремонт делать, тупанул, их оставил, а надо было их гипсокартонить и штукатурить (все равно вряд ли будет потребность в них не лезть после ремонта). Сейчас вопрос по 1 комнате, остальное можно переделать. Короче спальня, в ней три коробки, потолки 2,80. Если я опущу уровень потолка на 10 см (натяжной матовый), чтобы эти коробки были выше уровня, это не слишком низко казаться будет?
меньше 3,2 м потолок- лоховство
wasd
У народа 2.50 высота и то не парится
Хотаб
Авто: Сарай
дома потолки 2.8 от пола. Натяжной висит 10см. Остается 2 .7 не парюсь
у родоков 2.55 чот низковато кажется как в погребе. А в старых халупах времен хрущова 2.5 ваще давит вонкретно. Хочется выйти из такой хаты
Adaptechnic™ писал(а):потолки 2500.
как тока свое убогое жильецо не преукрасишь
взгляд тонет, кажется 5 метров
Добавлено спустя 33 секунды:
Re: Натяжные потолки
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Дык вроде натяжной уже не в тренде
EugenB
Авто: Полик
CoolM
как не в тренде? О5 власть меняется? А какой в тренде?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
EugenB писал(а): А какой в тренде?
Ровный АштукАтуренный
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата: Короче спальня, в ней три коробки, потолки 2,80. Если я опущу уровень потолка на 10 см (натяжной матовый), чтобы эти коробки были выше уровня, это не слишком низко казаться будет?
Нет
EugenB
Авто: Полик
Mitiok
да ну накуй. Проще натянуть.
CoolM
EugenB
ну тогда тканевый
Санёг
всё зависит от размера помещения, поскольку это спальня, наверняка небольшая, потолок давить не будет.
ЗЫ то что натяжные это потолки для санузла говорили уже ?
Extreme
Mitiok писал(а):Ровный АштукАтуренный
я уж лучше буду не в тренде и сделаю натяжной, чем этот гемор со штукатуркой
Цифра
Санёг писал(а):всё зависит от размера помещения, поскольку это спальня, наверняка небольшая, потолок давить не будет.
Небольшая, 12 м2 всего.
Санёг
натяжной, а стены ты надувные сделаешь ?
Extreme
Санёг
по старинке обоЯми
Санёг
12м, там 2.5 норм
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Extreme писал(а):Санёг
по старинке обоЯми
перед обоями, оштукатуренные стены нужно шпатлевать и шкурить в несколько проходов
Extreme
Санёг
это проще чем штукатурить потолок
Санёг
штукатурка стоит недорого, и неважно стены это или потолок
BPSNSK
Adaptechnic™ писал(а):его просто не видно, взгляд тонет и не может сфокусироваться на нём.
надо фокус на ручной переводить
RoN
Натянул себе... потолки 250 где то вышли на сколько помню... Не давит ничо.
Цифра
Санёг писал(а):штукатурка стоит недорого, и неважно стены это или потолок
Со штукатуркой епалы много. Оштукатурь (в старых хрущах на стыке потолочных плит перепад в см может быть, заепешься выводить общий уровень), потом шпаклевка, потом шкурить, потом красить или клеить (хотя по мне обои на потолке колхоз)... это если все с одного раза без косяков. Грязи и пылищи вагон. А тут приехали за пару часов потолок идеальный натянули и все.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
RoN
ты поди спишь по 16 часов в сутки остально кодишь бэхачку, где время на потолки внимания обращать?
RoN
Цифра писал(а): обои на потолке
На самом деле потолки натяжные четко в том случае, когда проводку меняешь по хате всю, либо линий добавляешь! Прямо по потолку везде провел во все комнаты, и вниз до розеток в штробе опустил... коробки распределительные тоже к потолку все прикрутил... Далее потолок натянул, и нибуя не видно.
Ежели че где косяк, или доп розетку надо присрать, потолок снял (попадос всего тыщ на 15 в зависимости от потолка), опустил нужную точку по стене опять... вот и новая розетка!
Себе сделал разводку по полу... но опыта набрался.
