Страница 48 из 199
Garik36
tamOFF
39 Ньютон-метров там момент затяжки.
Zver_042
tamOFF писал(а):
Мужики, свечи меняю, там есть момент крутящий, или просто затянул и все.
30 Нм в мурзилке написано
TDream
Оба правы.
30,67-39 Нм (3,13-3,99 кгсм) Very Happy
Garik36
Кстати, у себя затягивал свечи динамоключом, через несколько месяцев стал выкручивать - 1 и 2 шли очень туго, еле открутил. А 3 и 4 - нормально. Что за ерунда...
Zver_042
Во! А я все не мог вспомнить какая вилка там на момент. Сам помнится 33 на ключе обычно выставлял.
Infernalis
ШРУС вроде не хрустит, но залез пальцев внутрь дыры - там грязь и песок ощущаются вперемешку со смазкой, не есть гуд... Менять буду всё вместе от греха подальше, чего 2 раза корячится, когда он захрустит после замены пыльника, тем более хз, когда он порвался. Ну, грубо и ориентировочно - не ранее чем 2 месяца назад, был под машиной и осматривал резинки тогда, всё ОК было.
Пробег то смешной, 50 тык, но... По идее, если резинки не рвать и смазку с говнецом не мешать, то этот узел по сроку службы сопоставим со сроком службы всего авто, там нет каких-то сверхнагрузок и большого трения, но пыли этот узел очень боится(((
Zver_042
Это только по идее, по жизни как повезет Pardon Заводской ШРУС внутренний на новой машине захрустел на пробеге 4000 км. facepalm Естественно с девственно целым пыльником.
парильщик
Проблема, парни...
В последнее время, иногда при переходе с 1-ой на 2-ю передачу при отпускании педали сцепления происходит резкий тормоз машины, клевок..., и отпускает
Что это..., сцепление или карбюратор?
Куда копать?????????
Diduh
Имеет ли какие то последствия езда автомобиля без глушителя, только с резонатором? Имею ввиду может повышенный расход топлива, плохо двигателю и т.д. Про шум и недовольство окружающих прошу не писать, там не очень громкий звук, даже в салоне не слышно...
Нет.
Diduh
Нет.
Cпасибо!!! А то некоторые пишут кольца слетят и еще много всякой чуши.
Я уже начал переживать... Wink
Если пишут,то пусть обосновывают,или пример с доказательствами приводят,иначе это действительно
Diduh писал(а):
много всякой чуши.
При отсутствии глушителя вот это будет и одновременно значительно мощность упадет,особенно на определенных оборотах,но..........
у двухтактного двигателя. Wink
Diduh
Успокоили! Еще раз спасибо! Drinks or Beer
Diduh писал(а):
Успокоили!
А почему на ВЫ? wwow
Я тебя чем-то обидел? Pardon
Very Happy
Yogurt29
У меня опять с генератором проблемы. Проблема в следующем завожусь - напряжение в сети только от аккумулятора, горит лампочка аккума. Даю более 2000 оборотов и генератор начинает работать и все становится как надо. Я бы может уже и начал дергаться, но генератор иногда нормально срабатывает, а бывает три завода подряд вышеописанная проблема. Стоит опять снимать гену и нести в мастерскую?
Нет! Не стОит!!!
Разве что лишние деньги завелись.
Yogurt29
Поискал в интернете говорят не возбуждается генератор. Как варианты проверить 1) обмотку возбуждения генератора мультиметром 2) заменить светодиод в панели на лампочку 3) каким-то образом проверить есть ли ток возбуждения при включении генератора по маленькому проводу
Лысик
Yogurt29,все 3 сможешь проделать? кстати,сама клемма провода возбуждения не болтается на "папке"?
А какой идиот в приборку вместо лампочки светодиод вставил? wwow
Сначала создаем неисправности сами,а потом их героически устраняем? hehe
Yogurt29
Да попробую все завтра сделать... Провод этот к B+ немножко люфтит, но похоже это нормально для такого соединения.
Да я по незнанию полгода назад приборку перебирал и ради эксперимента перегоревшую заменил. Все ведь работало с диодом))
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сколько вольт должно быть на этом проводе возбуждения генератора при включении зажигания? Я правильно понимаю что в районе 3-5 В?
Этот провод первичного возбуждения не на В+ идет а на фишку D+.
Доэкспериментировался!
Верни лампу взад!!! supercool
От типа приборки зависит.
Нет.
А уж с светодиодом в приборке мерить напряжение на D+ бессмысленно!
Лысик
pst
ну вот и доработалось hehe выкидывай его оттуда и ставь обычную лампу накаливания!
ничего там не люфтит!разбирайся.Только АКБ не забудь перед этим отключить.А если ты про D+,то тоже довольно плотно садится.
Yogurt29
facepalm опять всю панель снимать чтобы до ламп добраться. Приборка у меня с двумя дисплеями.
И все таки сколько должно быть вольт на проводе первичного возбуждения??
А нЕхрена было экспериментировать,не понимая принципов работы цепи.
Да и снять всего лишь накладку нужно.
На снятом с D+ проводе?
12 с копейками вольт.
Страница 48 из 199
