!Lnur
AlexYur555
Стрелка врёт. Не врёт БК или градусник в бачок.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
AlexYur555 писал(а):ермостат ВАЗ-2108 VERNET (3359.87) есть такой еще, на мой мотор подойдет?
пойдёт , если заглушишь один отвод у него
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
!Lnur писал(а):Стрелка врёт.
возможно
!Lnur писал(а):Не врёт БК или градусник в бачок
БК нет возможности купить. А градусник, где бы взять
Спиди Гоньсчег писал(а):пойдёт , если заглушишь один отвод у него
У меня стоит сейчас на 6 выходов. Или входов. Чего там глушить то
Авто: Passat B5 1.8T AEB
AlexYur555
Так никто и не ответил, покупать целиком или можно вставку поставить?
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Я бы крышку с элементом в сборе взял.
AlexYur555
Взял крышку лузар. Поставил. Бк нет, по приборке чуть выше 90 стоит. В пробках сползает вверх, но до включения вентиля пока не успело дойти. Так что все нормально))
Ahmet99
AlexYur555
я вставку товарищу брал на 10-ку, там термоэлемент отдельно, как на более-менее приличных машинах. Обошлось в 260 рублей, в комплекте уплотнительное кольцо. При замене надо шестигранник найти нужного размера, наверно на 8.
Лучше отдельно элемент бра... а, уже поставил
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Vovka2111 писал(а):Пишите
Пишу. Ничего не знаю о термостатах на Тойоту. Но на свою ставил Электон. Два года. Жив. Насколько хватит не знаю.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Народ, нужен трех дырочный термостат (2110-1306010), обзор магазинов показал что в основном продаются Fenox/Finwhale/Pilenga/БелМаг/Luzar в районе 600-700р (у нас). У меня погиб именно Luzar, отработал 1,5 года. До этого очень долго стоял польский Metal-incar (ну минимум лет десять) и навернул я его по собственной глупости. Про выше упомянутую группу в инете много негатива, че-т не хочется проверять еще раз. Продаются так же еще два варианта - француз Vernet TH659585 (6595.85) в районе 1000р. и китаец (якобы с помесью японии) Ween 182-0104 за 600р. по ним отзывы разнятся. Че брать? Может есть еще варианты?
A55A, сразу оговорюсь, про выбор ничего не знаю, щас всё - лотерея.
Лучше переходи на 6-ти дырый, с ним проще, можно только либо крышку с термоэлементом менять, либо только сам термоэлемент.
В этом свете могу сказать вот за
такого зверя, работает 3-ий год без нареканий... тьфу 3 раза...
A55A писал(а): француз Vernet
Я его ставил,работает
Но еще ДО установки любой термостат нужно не только продуванием проверить,но и "сварив" в кастрюльке.
A55A
NAUexx писал(а):A55A, сразу оговорюсь, про выбор ничего не знаю, щас всё - лотерея.
В этом свете могу сказать вот за такого зверя, работает 3-ий год без нареканий... тьфу 3 раза...
Для шестидырки мне нужно менять трубу от помпы. Трехдырочные от Bautler тоже есть, спасиб, буду рассматривать.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
т808 писал(а):A55A писал(а): француз Vernet
Это понятно, предыдущий Luzar проверял )
