rg-45
Вы знаете но я просто фигею.
Tony999io
ты попробуй
хоть раз
Серый110
Авто: лачетос
Было, нет?
Инструкция к срачам про "Армату"
1) Ходовая:
— Если ходовая 6-катковая — «она
устарела и не имеет
модернизационного потенциала».
— Если ходовая 7-катковая — «она
избыточна и съедает весь прирост
массы».
2) Выхлоп:
— Если выхлоп сбоку —
«демаскирует танк и ослабляет
защиту».
— Если выхлоп сзади — «мешает
движению в колонне».
3) Оптический канал:
— Если есть прямой оптический
канал — «усложняет и удорожает
конструкцию, свидетельствует об
отсталости российской
электроники».
— Если нет прямого оптического
канала — «система ненадежна, при
малейших неполадках танк
слепнет».
4) Защита:
— «Защита бортов недостаточна».
Без вариантов.
— «Защита крыши недостаточна».
Без вариантов.
5) КАЗ:
— Если КАЗ нет — «танк без КАЗ не
может считаться перспективным».
— Если КАЗ есть — «он
демаскирует танк и затрудняет
взаимодействие с пехотой, РЛС
уязвимы».
6) ДЗ:
— «Хреновая». Без вариантов.
7) КОЭП:
— «Хреновый». Без вариантов.
8) Прицельный комплекс:
9) Зенитный пулемет:
— Если 12,7 — «избыточный
устаревший калибр, четкие посоны
ставят 7,62″.
— Если 7,62 — «недостаточный
ставят 12,7″.
10) Вооружение:
— Если 125 мм — «недостаточный
и устаревший калибр для
перспективного танка».
— Если 152 мм — «избыточный
калибр, свидетельствует об
отсталости российских снарядов».
11) Стоимость:
— Если менее 5 млн. долларов —
«одноразовая дешевка».
— Если более 5 млн. долларов —
«попил».
12) Размеры:
— Если танк большой — в него
легко попасть, негде спрятать.
— Если танк маленький — из него
трудно попасть, трава высокая
мешает.
13) Автомат заряжания:
— Если есть — рослый негр
заряжает быстрее, АЗ даёт сбои,
«лом» не влезет.
— Если нет — вернулись к Т-34,
негр быстро устаёт
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
как по мне так зачетная техника, можно сказать первые пост СССР развработки такого масштаба, еще б дали бы перевооружить армию. ПО истории как в нашей стране начинается переоснащение армии так вечно кто то нападает. 14, 41 года
Sany_Omsk
Укропские диванные иксперты нас раскусили
Цитата:Танки “Армата”, которые покажут на параде 9 мая в Москве, изготовлены из картона
Благодаря журналистам и блогерам стало известно что большая часть конструкции “сверхсекретных” танков “Армата” изготовлена из материалов, похожих на картон.
В частности это и рваные дыры на башне танка, свисающие нитки их корпуса, а также многочисленные вмятины на толстой броне, которые вибрируют на ветру. Очевидцы обнаружили также и откровенно “клееенные” и закрашенные картонные детали на новом танковом прототипе, информирует news.еizvestia.com.
По мнению специалистов, изучивших данные фото перспективного танка, образцы, которые будут показаны на параде 9 мая в Москве не являются ни промышленными и боевыми, а больше напоминают передвижную “потемкинскую деревню”.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Танки сделаны из сала. Заправлены горiлкой
ivvan
А тем временем в остойниках и на сохранении стоят обычный паровозы, который заработают в любой ситуации, даже после электромагнитного импульса, выжигающего всю электронику.
Sany_Omsk
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Цитата:и заграшенные картонные детали
я канеш не очень умный,может потому и не знаю...
но и яндекс тоже не знает, что такое "заграшенные"
я как то и в своем русском засомневался, после прочтения
Цитата:Благодаря журналистам и блогерам стало известно что большая част конструкции “сверхсекретных” танков “Армата” изготовлена из материалов, похожих на картон.
В частности это и рваные дыры на башне танка, свисающие нитки их корпуса, а также многочисленные вмятины на толстой броне, которые вибрируют на ветру. Очевидцы обнаружили также и откровенно “клееенные” и заграшенные картонные детали на новом танковом прототипе.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
нитки их корпуса это сильно...
Sany_Omsk
Вид сверху:
Acquirer
Как хорошо из фанеры научились делать детали сложной формы
Серый110
Авто: лачетос
Если это не фанера, то он песец трудоёмкий в производстве.
rezident
Про фанеру врят-ли, проще из уголка сварить чем с этим картоном мудохаться. На самом деле танк хороший, решили проблему улетающей от детонации башни.
Серый110
Авто: лачетос
rezident писал(а):На самом деле танк хороший, решили проблему улетающей от детонации башни.
Это как? Если башня необитаемая, пускай лучше улетит при взрыве БК, чем разнесёт сам танк.
olg2004
Авто: планируется
Серый110 писал(а):rezident писал(а):На самом деле танк хороший, решили проблему улетающей от детонации башни.
Подрыв бк происходил при пробитии борта или башни с зади
Теперь борт непробиваем башни нет можно тушить пожары в боевом автоматически никто не задознется и не рванет
Mihalych78
а много-много цилиндриков это че такое?
olg2004
Авто: планируется
Mihalych78 писал(а):а много-много цилиндриков это че такое?
Гугл говорит что это КАЗ Афганит
Активная защита для уничтожения подлетающих снарядов
это Хайнекен раскрашенный в тактические цвета типа оливы или оливье Ровер поправит.
а чо он клеаюпенный как Титаник?
olg2004
Авто: планируется
FHR писал(а):это Хайнекен раскрашенный в тактические цвета типа оливы или оливье Ровер поправит.
а чо он клеаюпенный как Титаник? ![wwow](images/smiles/wow.gif)
Потому что это встроенная динамическая защита, поврежденную панель можно заново приклепать хотя там по сути болты
пинда каклам.. землю жрать будут
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Напомнил. Трубки для стрельбы дымовой завесой куда то схоронили или вообще нету?
olg2004
Авто: планируется
O150rus писал(а):Mihalych78 писал(а):а много-много цилиндриков это че такое?
Пол башней натыканы только это опять же КАЗ
Не весь навес стоит, нет трубы ОПВТ брезента и бревнышка
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Бревно это доп оборудование, в комплектации Лакшери идёт.
Sany_Omsk
O150rus
На форуме 10 лет
B.D.V. писал(а):в комплектации Лакшери
В такой комплектации должно пара лебёдок по 150 тонн стоять
