rg-45
Вы знаете но я просто фигею.
Tony999io
ты попробуй
хоть раз
Серый110
Авто: лачетос
Было, нет?
Инструкция к срачам про "Армату"
1) Ходовая:
— Если ходовая 6-катковая — «она
устарела и не имеет
модернизационного потенциала».
— Если ходовая 7-катковая — «она
избыточна и съедает весь прирост
массы».
2) Выхлоп:
— Если выхлоп сбоку —
«демаскирует танк и ослабляет
защиту».
— Если выхлоп сзади — «мешает
движению в колонне».
3) Оптический канал:
— Если есть прямой оптический
канал — «усложняет и удорожает
конструкцию, свидетельствует об
отсталости российской
электроники».
— Если нет прямого оптического
канала — «система ненадежна, при
малейших неполадках танк
слепнет».
4) Защита:
— «Защита бортов недостаточна».
Без вариантов.
— «Защита крыши недостаточна».
Без вариантов.
5) КАЗ:
— Если КАЗ нет — «танк без КАЗ не
может считаться перспективным».
— Если КАЗ есть — «он
демаскирует танк и затрудняет
взаимодействие с пехотой, РЛС
уязвимы».
6) ДЗ:
— «Хреновая». Без вариантов.
7) КОЭП:
— «Хреновый». Без вариантов.
8) Прицельный комплекс:
9) Зенитный пулемет:
— Если 12,7 — «избыточный
устаревший калибр, четкие посоны
ставят 7,62″.
— Если 7,62 — «недостаточный
ставят 12,7″.
10) Вооружение:
— Если 125 мм — «недостаточный
и устаревший калибр для
перспективного танка».
— Если 152 мм — «избыточный
калибр, свидетельствует об
отсталости российских снарядов».
11) Стоимость:
— Если менее 5 млн. долларов —
«одноразовая дешевка».
— Если более 5 млн. долларов —
«попил».
12) Размеры:
— Если танк большой — в него
легко попасть, негде спрятать.
— Если танк маленький — из него
трудно попасть, трава высокая
мешает.
13) Автомат заряжания:
— Если есть — рослый негр
заряжает быстрее, АЗ даёт сбои,
«лом» не влезет.
— Если нет — вернулись к Т-34,
негр быстро устаёт
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
как по мне так зачетная техника, можно сказать первые пост СССР развработки такого масштаба, еще б дали бы перевооружить армию. ПО истории как в нашей стране начинается переоснащение армии так вечно кто то нападает. 14, 41 года
Sany_Omsk
Укропские диванные иксперты нас раскусили
Цитата:Танки “Армата”, которые покажут на параде 9 мая в Москве, изготовлены из картона
Благодаря журналистам и блогерам стало известно что большая часть конструкции “сверхсекретных” танков “Армата” изготовлена из материалов, похожих на картон.
В частности это и рваные дыры на башне танка, свисающие нитки их корпуса, а также многочисленные вмятины на толстой броне, которые вибрируют на ветру. Очевидцы обнаружили также и откровенно “клееенные” и закрашенные картонные детали на новом танковом прототипе, информирует news.еizvestia.com.
По мнению специалистов, изучивших данные фото перспективного танка, образцы, которые будут показаны на параде 9 мая в Москве не являются ни промышленными и боевыми, а больше напоминают передвижную “потемкинскую деревню”.
Танки сделаны из сала. Заправлены горiлкой
ivvan
А тем временем в остойниках и на сохранении стоят обычный паровозы, который заработают в любой ситуации, даже после электромагнитного импульса, выжигающего всю электронику.
Sany_Omsk
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Цитата:и заграшенные картонные детали
я канеш не очень умный,может потому и не знаю...
но и яндекс тоже не знает, что такое "заграшенные"
я как то и в своем русском засомневался, после прочтения
Цитата:Благодаря журналистам и блогерам стало известно что большая част конструкции “сверхсекретных” танков “Армата” изготовлена из материалов, похожих на картон.
В частности это и рваные дыры на башне танка, свисающие нитки их корпуса, а также многочисленные вмятины на толстой броне, которые вибрируют на ветру. Очевидцы обнаружили также и откровенно “клееенные” и заграшенные картонные детали на новом танковом прототипе.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
нитки их корпуса это сильно...
Sany_Omsk
Вид сверху:
Acquirer
Как хорошо из фанеры научились делать детали сложной формы
Серый110
Авто: лачетос
Если это не фанера, то он песец трудоёмкий в производстве.
rezident
Про фанеру врят-ли, проще из уголка сварить чем с этим картоном мудохаться. На самом деле танк хороший, решили проблему улетающей от детонации башни.
Серый110
Авто: лачетос
rezident писал(а):На самом деле танк хороший, решили проблему улетающей от детонации башни.
Это как? Если башня необитаемая, пускай лучше улетит при взрыве БК, чем разнесёт сам танк.
olg2004
Авто: планируется
Серый110 писал(а):rezident писал(а):На самом деле танк хороший, решили проблему улетающей от детонации башни.
Подрыв бк происходил при пробитии борта или башни с зади
Теперь борт непробиваем башни нет можно тушить пожары в боевом автоматически никто не задознется и не рванет
Mihalych78
а много-много цилиндриков это че такое?
olg2004
Авто: планируется
Mihalych78 писал(а):а много-много цилиндриков это че такое?
Гугл говорит что это КАЗ Афганит
Активная защита для уничтожения подлетающих снарядов
это Хайнекен раскрашенный в тактические цвета типа оливы или оливье Ровер поправит.
а чо он клеаюпенный как Титаник?
olg2004
Авто: планируется
FHR писал(а):это Хайнекен раскрашенный в тактические цвета типа оливы или оливье Ровер поправит.
Потому что это встроенная динамическая защита, поврежденную панель можно заново приклепать хотя там по сути болты
пинда каклам.. землю жрать будут
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Напомнил. Трубки для стрельбы дымовой завесой куда то схоронили или вообще нету?
olg2004
Авто: планируется
O150rus писал(а):Mihalych78 писал(а):а много-много цилиндриков это че такое?
Пол башней натыканы только это опять же КАЗ
Не весь навес стоит, нет трубы ОПВТ брезента и бревнышка
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Бревно это доп оборудование, в комплектации Лакшери идёт.
Sany_Omsk
O150rus
На форуме 10 лет
B.D.V. писал(а):в комплектации Лакшери
В такой комплектации должно пара лебёдок по 150 тонн стоять
