Den-2305
Кошерненько так. Боюсь одной аркой не обойдётся, лонжерон скорее всего тоже очень и очень печальный.
Всем
Акт сборочный, продолжение
Творчество понемножку движется дальше, усирательство скрытых полостей выполнено, следовательно можно переходить к тряпкоукладке. О ней ниже
До начала работ было примерно так:
Затем началась распаковка огромных коробок и из них на свет б-жий появились тряпки. Сперва передняя:
Затем средняя:
И, наконец, задняя:
После предварительной раскладки были изучены слабые места (моторный щит и передние брызговики), в которые добавились порезанные по-месту куски тряпки из ниссанпатрульного моторного щита. Оттопыренности и расхлябанности подклеены лентой, на совершенно ненужные пустоты изготовлены затычки. Работы пока не завершены, так что вот этот результат пока промежуточный:
Еще случился небольшой попадос по случаю долбаных пгаздников, чтоб их. Оловянный припой кончился, а торгаши-гады из электромагазинов работать не хочут. Если и завтра никто из них не соизволит появиться на рабочем месте - запаяю оставшиеся хвосты аццким свинцовым тугоплавким припоем (при всей нелюбви к нему
), его у меня много.
Другой попадос случился давно - ни одна сволочь не желает продавать ремкомплекты на калиновский рычаг КПП, откуда мне край как нужны 2 втулки и 2 шайбы, на которых держится "мешалка". Придется, наверное, выпиливать это дело из листового фторопласта, которого, благо, немного есть и в теории на 4-6 шайб хватить его должно.
