Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):шо не запорол окончательно..
не, думал уже. проблема направляйку воткнуть чтоб максимальная соосность была. В теории решаемо, но нужно огорлд городить, как то по старому седлу клапан зафиксировать. Короч, не стоит оно того, времени жалко. Соберу как есть, хуже точно не будет, а там видно будет по кузову. Либо докатать пока не развалиться, либо выкинуть уже
Моаи
Авто: 21099 карб
Промерил сегодня шайбы. Две перестановкой подобрал, остальные получились в диапазоне 3,22-3,65. Клапана новые, хвосты не пиленные. Конечно по факту надо смотреть, но вроде даже не все так страшно. Завтра гляну чего в магазинах есть. Вот думаю, может стоило и направляйки поменять. но это же такая мутатень, этож опять все по новой притирать
Моаи писал(а):получились в диапазоне 3,22-3,65.
Странно.Непонятно почему же тогда прежние клапаны пиленые были?!
Моаи писал(а):думаю, может стоило и направляйки поменять.
Если бы сильно разбиты были,ты бы таких вопросов не задавал,а поменял бы не спрашивая.Значит правильно,что не стал менять.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):эти вещи в стоковом виде проектировали существа явно не гуманоидной расы
У меня сейчас такие же педали, а с этим рычагом я 4 года отъездил. В чём проблема?
Garik36
.kkursor
В том, что неудобно, неэргономично. А так-то все хорошо, заводская комплектация
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Странно.Непонятно почему же тогда прежние клапаны пиленые были?!
Ну могу предположить что у кого-то под рукой не было нужных шайб, а идти лень.
т808 писал(а):Если бы сильно разбиты были,ты бы таких вопросов не задавал, а поменял бы не спрашивая.
Да разбиты они.
Из-за пиленых концов побоялся, что голову совсем убью. Еще вопросик. То что я скидал все на столе, не может так получиться, поработает и размеры уйдут?
Последний раз редактировалось: Моаи (08 Май 2015 11:28), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Garik36
Почему всем удобно и эргономично, а тебе - нет?
Garik36
.kkursor
А "всем" - это кому?
.kkursor
Garik36
Всем - это всем. Все ездят спокойно. У меня например сейчас вообще педали такие же, как на 9 были. И накладки тоже. И ок всё
Garik36
.kkursor
Ну меня вот озадачивает тот факт, что педаль газа смещена вправо. И не меня одного.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Просто ты привык к стоку, ты лучше его ничего не видел. А я ездил с нестоком, и это было получше стока.
Zver_042
Garik36 писал(а):А я ездил с нестоком, и это было получше стока.
Так в чем проблема вернуть их взад, если с ними больше нравилось?
Garik36
Zver_042
Курсоры и Финеги закритикуют же. Да и стало просто интересно привести салон к стоковому виду.
.kkursor
Garik36 писал(а):Просто ты привык к стоку, ты лучше его ничего не видел. А я ездил с нестоком, и это было получше стока.
...сказал мне владелец 15-летнего
капитана карбитана
Добавлено спустя 23 секунды:
Garik36 писал(а):привести салон к стоковому виду
А светодиоды из приборки убрал уже? А пионер?
Garik36
.kkursor писал(а):А светодиоды из приборки убрал уже?
Давным-давно.
.kkursor писал(а):А пионер?
Всем ребятам пример.
Zver_042
Garik36 писал(а):Курсоры и Финеги закритикуют же.
Дык, тебе же ездить то на ней.
Моаи писал(а):т808 писал(а):Странно.Непонятно почему же тогда прежние клапаны пиленые были?!
Это ты так пошутил?
Моаи писал(а):То что я скидал все на столе, не может так получиться, поработает и размеры уйдут?
Клапанные зазоры имеешь в виду?
Уйдут!Но в пределах допуска.
Через 2-3 тыс.км. проверишь и при необходимости подправишь.
Сохатый
Garik36 писал(а):Ну меня вот озадачивает тот факт, что педаль газа смещена вправо. И не меня одного.
А что, накладки могут смещать педали и менять расстояние между ними? первый раз слышу.
Garik36
Сохатый
Ну не смещать педали, а вот место приложения усилий от ног - да. Мои накладки были закреплены со смещением влево. У них (накладок) по центру стоят два крепежных винта. Поэтому для их крепления прошлый владелец просверлил в педалях отверстия со смещением влево от оси симметрии, и так закрепил накладки, иначе мешались "ножки" педалей. Получается, что педаль газа оказалась как бы смещена влево, и нога не попадала в ловушку между педалью и "бородой" центральной консоли.
.kkursor
Garik36 писал(а):нога не попадала в ловушку между педалью и "бородой" центральной консоли
У тебя размер ноги какой?
У меня 43 и проблемы на 9 возникали только с говнодавами зимними.
Добавлено спустя 21 секунду:
Да и то - не проблемы, а привыкнуть нужно было чуток.
Сохатый
Garik36 писал(а): Получается, что педаль газа оказалась как бы смещена влево, и нога не попадала в ловушку между педалью и "бородой" центральной консоли.
Глупость. Сместишь влево газ - между газом и тормозом вообще расстояния не останется - будешь одновременно их накрывать.
Garik36
.kkursor писал(а):У тебя размер ноги какой?
43. Правда, сейчас ношу 44ый
Добавлено спустя 33 секунды:
Сохатый
Дык тормоз тоже чуть влево смещен.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
у меня 43-45 в зимних ботинках тесно но привычно, в рабочих говнодавах тоже ездил
Сохатый
Garik36 писал(а):Дык тормоз тоже чуть влево смещен.
Ну ты не понимаешь, что расстояние между педалями остается таким же?
А вообще, давно пора заканчивать в легковушках эти позорные педали и переходить на педали с нижним подвесом, как в нормальных машинах.
Zver_042
Andrey163 писал(а):у меня 43-45 в зимних ботинках тесно но привычно, в рабочих говнодавах тоже ездил
Во ты ласты отрастил!
У меня 42, все удобно
Но 42 это обычной обуви. Под этот фактический размер казаки меньшего размера у меня(просто циферка меньше). И кстати в казаках что летом, что зимой очень удобно педалировать
Сохатый писал(а):переходить на педали с нижним подвесом,
Тогда с ковриками корытцами не удобственно получится
Garik36
Сохатый писал(а):переходить на педали с нижним подвесом, как в нормальных машинах.
ЗАЗ-965, ГАЗ-53, ЗИЛ-130...
