толковый специалист
философски и подождать развития событий.
Но теперь стоит иная задача: как определить где сидит коза: ЭБУ, прошивка или разъём?
) и путая контакты при попытках перешить - пишут, чтоб сам по себе подох - не натыкался.
обороты ХХ 790-830, напряжение бортсети-14,5, РХХ-35 шагов, ДМРВ-10,3-11,2, время впрыска 3,52
РХХ-26 шагов, ДМРВ-8,8 кг
Чё делать то парни?
так как она поехала-никогда ранее, ни на одной из прошивок не ездила
, но не разгоняясь дальше.
косяк прячется в хвосте жгута или в раздолбанном от времени разъёме?
Возвращайтесь в реальность!
А не проще будет весь жгут поменять?
А тот дядя, которого надо найти и уговорить распустить жгут и поочерёдно проверить (сколько там проводников то от контроллера отходит?) все эти проводочки скорее всего так и предложит-прокладка нового жгута без выдрючиваний.
подобный график вылезет болячками
, когда машин соберётся. Дальше будет значительно проще.
| NL54.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | NL54.rar | |
| Размер файла: | 30.33 KB | |
| Скачано: | 150 раз(а) | |
"От гребёнки до резинки" -это как я понял от собственно колодки проводов до места, где жгут в моторный отсек ныряет?
Жгут у меня неудобный. Короткий крайне. Никакого манёвра.
Где мозг повёрнут контактами не в сторону пассажира, а в сторону водителя
замени 3 предохранителя и 3 релюшки
отцепить все разъемы под торпедой и выпихнуть потроха в моторный отсек, задрав их вверх
У мно 16 клапаньев, и разъём смотрит в мои ноги
На всяк случай?
А много ль разъёмов под торпедой и где остоединять и что?
8-контактный разъем (джекичан, температура, тахометр, спидометр и др), 2 одноконтактных (уровень топлива), 1 одноконтактный (карлсон), 1 одноконтактный хитрый (бензонасос), 2 шт иммобилайзер, 1 двухконтактный маленький (2 проводка от подторпедного жгута к диагностической колодке), 1 от блока иммобилайзера. Итого вроде 9 штук плюс сама диагностическая колодка.
И, самое интересное-сам разъём в дырь то просунется? В моторный отсек.
, получилось так:
Иномарь брать не буду!
, ей уже изменили без нас.
киа сид
