Cerber3000
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
Добрый день, друзья!
Посоветуйте пожалуйста, кто что думает.
Проблема такая, после ДТП - установили мне фары "СевиЕм".
Так вот, обратил внимание, что ближний свет НЕ горит на левой фаре. Заменил предохранитель - НЕ ПОМОГЛО, заменил лампочку - так же без ркзультатно!
В чём может быть проблема!?!?
ДюКЧ
сталбыть - нет питания на фару!
Cerber3000 писал(а):Заменил предохранитель - НЕ ПОМОГЛО
Какой номер предохранителя менял?
Cerber3000 писал(а):ближний свет НЕ горит на левой фаре.
В каком объеме знания по электрике?
Пробник с лампочкой хотя бы имеется?
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики всех с наступающим днем победы!
Сегодня переобулся, и у левого переднего колеса рраскрутились болты. С чем это может быть связано? Или просто плохо затянул? Болты те же что и на зимних стояли, и ни разу не раскручивались...
брат шумы
tamOFF писал(а):Мужики всех с наступающим днем победы!
забыл затянуть:не ты первый,не ты последний...
tamOFF
брат шумы писал(а):tamOFF писал(а):Мужики всех с наступающим днем победы!
Самое главное помню что затянул
TDream
Парни, у кого есть, кинте в меня схемой поворотников и аварийки 2115. Или подскажите, на контакте 2 кнопки аварийки плюс всегда, или только при включенном зажигании?
TDream писал(а):кинте в меня схемой поворотников и аварийки 2115. Или подскажите, на контакте 2 кнопки аварийки плюс всегда, или только при включенном зажигании?
На этом ОРАНЖЕВОМ только при зажигании через пред F16,а всегда на пине 8 КРАСНО/черного провода
TDream
Спасибо большое! Выручил, впрочем как и всегда.
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Во общем по возвращению с Горного,уже около дома влетел в ямку
(ажно крючок отлетел с ручек под крышей,и все зубами клацнули). В итоге на переднем колесе:
http://s015.radikal.ru/i331/1505/e5/9129edbe824c.jpg
http://i004.radikal.ru/1505/1e/3a9242041ff6.jpg
Колесо не спустило,свежая Хакка не пострадала,перекинул на зад и поехал дальше аккуратно.Остальное глянул,пошатал вроде все в норме,только развал походу ушел.Правда думаю еслиб пробил кувыркались бы через уши до самого дома
Правят ли такие диски? У нас в дыревне поспрашивал,только железные,а покупать один,говорят щас сезон-только комплектом(
muhaly4 писал(а): Правят ли такие диски?
Правят.
на Дроме забейся в Кемеровской ветке тебе скажут где точно у нас катают.
на выезде с города Кемерово где точно катали.
muhaly4
Dranik писал(а):
Правят.
Спасибо,пошел на Дром. Кемерово далеко,до Новокузнецка 40 км,там думаю тоже должны быть умельцы
Garik36
Подскажите, а возможно ли разобрать помпу?
John Carter
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 2006, ВАЗ 2108 1993
Если потёк правый задний тормозной цилиндр (то есть контур "передний левый тормоз - задний правый тормоз" не работает), и если временно трубку подвода тормозной жидкости к правому заднему цилиндру, то по логике вещей передний левый тормоз должен начать работать?
брат шумы
John Carter писал(а):Если потёк правый задний тормозной цилиндр (то есть контур "передний левый тормоз - задний правый тормоз" не работает), и если временно трубку подвода тормозной жидкости к правому заднему цилиндру, то по логике вещей передний левый тормоз должен начать работать?
нифига не понял
.цилиндр этот стоит ерунду и менять его полчаса.лучше не затягивать,а то можешь попасть ещё и на колодки
John Carter
На форуме 10 лет
Менять-то понятно надо, просто гараж у меня будет только через неделю. Вчера снял колесо, справился с закисшими направляющими болтами, снял барабан, а вот цилиндр снять не удалось. Без ямы просто на улице перед домом не удаётся открутить болты крепления цилиндра, они с внутренней стороны ступицы.
брат шумы
John Carter писал(а):Менять-то понятно надо, просто гараж у меня будет только через неделю. Вчера снял колесо, справился с закисшими направляющими болтами, снял барабан, а вот цилиндр снять не удалось. Без ямы просто на улице перед домом не удаётся открутить болты крепления цилиндра, они с внутренней стороны ступицы.
всю жизнь менял тормозные цилиндры без ямы.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): возможно ли разобрать помпу?
Разобрать - да.Собрать(шоб работала) - нет.
брат шумы писал(а):нифига не понял
Хочет заглушить зад. цилиндр,чтоб передние оба тормозили...
брат шумы
gr67 писал(а):брат шумы писал(а):
нифига не понял
проше тормозухи доливать каждый день в бачок.помню я так лет 10 назад целый месяц ездил,когда утром доливал,потом вечером доливал и так каждый день
.дэбилом был
может он хочет люминь сдать
Garik36
gr67 писал(а):Разобрать - да.Собрать(шоб работала) - нет.
Разобрать старую помпу, чтобы выяснить, что послужило причиной ее выхода из строя. Собирать не надо, ибо новая уже есть.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
брат шумы писал(а): он хочет люминь сдать
Дело!
Garik36 писал(а):Разобрать старую помпу
Съёмником шестерню сдери...или расколи молотком...или болгаркой распили...Не умеешь ломать, что-ли???
брат шумы
Garik36 писал(а):Разобрать старую помпу, чтобы выяснить, что послужило причиной ее выхода из строя. Собирать не надо, ибо новая уже есть.
разобрать то можно и при помощи болгарки
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
передний бампер 2115 без балки, назад в салон или в багажник влезет?
брат шумы
Dmitry_Cat писал(а):передний бампер 2115 без балки, назад в салон или в багажник влезет?
если заднее сидение сложишь,то думаю.что легко войдёт
Dmitry_Cat
брат шумы
да точно, забыл что оно складывается
