Страница 51 из 199
Cerber3000
Добрый день, друзья!
Посоветуйте пожалуйста, кто что думает.
Проблема такая, после ДТП - установили мне фары "СевиЕм".
Так вот, обратил внимание, что ближний свет НЕ горит на левой фаре. Заменил предохранитель - НЕ ПОМОГЛО, заменил лампочку - так же без ркзультатно!
В чём может быть проблема!?!?
ДюКЧ
сталбыть - нет питания на фару!
Какой номер предохранителя менял?
В каком объеме знания по электрике?
Пробник с лампочкой хотя бы имеется?
tamOFF
Мужики всех с наступающим днем победы!
Сегодня переобулся, и у левого переднего колеса рраскрутились болты. С чем это может быть связано? Или просто плохо затянул? Болты те же что и на зимних стояли, и ни разу не раскручивались...
брат шумы
забыл затянуть:не ты первый,не ты последний...
tamOFF
Самое главное помню что затянул Pardon
TDream
Парни, у кого есть, кинте в меня схемой поворотников и аварийки 2115. Или подскажите, на контакте 2 кнопки аварийки плюс всегда, или только при включенном зажигании?
На этом ОРАНЖЕВОМ только при зажигании через пред F16,а всегда на пине 8 КРАСНО/черного провода
Развернуть
TDream
Спасибо большое! Выручил, впрочем как и всегда. Drinks or Beer
muhaly4
Во общем по возвращению с Горного,уже около дома влетел в ямку cry (ажно крючок отлетел с ручек под крышей,и все зубами клацнули). В итоге на переднем колесе: http://s015.radikal.ru/i331/1505/e5/9129edbe824c.jpg
http://i004.radikal.ru/1505/1e/3a9242041ff6.jpg
Колесо не спустило,свежая Хакка не пострадала,перекинул на зад и поехал дальше аккуратно.Остальное глянул,пошатал вроде все в норме,только развал походу ушел.Правда думаю еслиб пробил кувыркались бы через уши до самого дома Sorry Правят ли такие диски? У нас в дыревне поспрашивал,только железные,а покупать один,говорят щас сезон-только комплектом(
Правят.
на Дроме забейся в Кемеровской ветке тебе скажут где точно у нас катают.
на выезде с города Кемерово где точно катали.
muhaly4
Dranik писал(а):
Правят.
Спасибо,пошел на Дром. Кемерово далеко,до Новокузнецка 40 км,там думаю тоже должны быть умельцы Smile
Garik36
Подскажите, а возможно ли разобрать помпу? Smile
John Carter
Если потёк правый задний тормозной цилиндр (то есть контур "передний левый тормоз - задний правый тормоз" не работает), и если временно трубку подвода тормозной жидкости к правому заднему цилиндру, то по логике вещей передний левый тормоз должен начать работать?
брат шумы
нифига не понял Pardon .цилиндр этот стоит ерунду и менять его полчаса.лучше не затягивать,а то можешь попасть ещё и на колодки
John Carter
Менять-то понятно надо, просто гараж у меня будет только через неделю. Вчера снял колесо, справился с закисшими направляющими болтами, снял барабан, а вот цилиндр снять не удалось. Без ямы просто на улице перед домом не удаётся открутить болты крепления цилиндра, они с внутренней стороны ступицы.
брат шумы
facepalm всю жизнь менял тормозные цилиндры без ямы.
gr67
Разобрать - да.Собрать(шоб работала) - нет.
брат шумы писал(а):
нифига не понял
Хочет заглушить зад. цилиндр,чтоб передние оба тормозили...
брат шумы
gr67 писал(а):
брат шумы писал(а):
нифига не понял
проше тормозухи доливать каждый день в бачок.помню я так лет 10 назад целый месяц ездил,когда утром доливал,потом вечером доливал и так каждый день facepalm hehe .дэбилом был Pardon
может он хочет люминь сдать Wink
Garik36
Разобрать старую помпу, чтобы выяснить, что послужило причиной ее выхода из строя. Собирать не надо, ибо новая уже есть.
gr67
pst Дело!
Съёмником шестерню сдери...или расколи молотком...или болгаркой распили...Не умеешь ломать, что-ли???
брат шумы
разобрать то можно и при помощи болгарки
Dmitry_Cat
передний бампер 2115 без балки, назад в салон или в багажник влезет?
брат шумы
если заднее сидение сложишь,то думаю.что легко войдёт
Dmitry_Cat
брат шумы
да точно, забыл что оно складывается Smile
Страница 51 из 199
