Страница 53 из 199
Alexandr008 писал(а):
че то я торможу.
Ага.
напряжение, произведение силы и сопротивления. сила тока ведь будет постоянна.
Сила тока тоже НЕ БУДЕТ постоянной,ведь R ДТОЖ изменяется.
имея 13В в цепи вентилятора, добавил в цепь сопротивление 2 ом и напряжение стало 6.5В?
НА ЧЕМ оно стало-то?
Мы говорим
сопротивление его ниже и напряжение НА НЕМ тоже становится меньше
а ты про напряжение 6,5 на моторчике пишешь. Pardon
не было у меня там ни какого дроселя.
говорят ,что там жиклер Smile
Dranik писал(а):
где именно?
на гбц,клапанка
Suse писал(а):
Отвалился штуцер малой вентиляции как поставить на место ?
Облудить и запрессовать.
Второй вариант - современная химия с её фиксаторами и клеями.
Третий - изготовить новый штуцер с увеличенным размером корня и резьбой на нем.
Suse писал(а):
на гбц,клапанка
там просто штуцер.
есть бабки купи новую крышку.
есть возможность и желание можешь заняться рукоблудием, вариантов пресс по сути, от холодной сварки до врезки с подачи токаря.
внатяг запресовать? штуцер люминий вроде Smile
клеями
про супер клей я то же думал)
Это крышка полулюминь Smile ,а штуцер стальной.
Магниту веришь?
.kkursor
Поменяй крышку на калиновскую сразу.
поясни?
Магниту веришь?
ок! я чот даже не попробвал)))
Кислоту для пайки и облудить жирно Good ?
.kkursor
11183
Smile у меня по ходу 11183 ,так как двигатель 11183 и крышка на резьбе с фиксатором)) счелкающим Smile
у него и так уже калиновская клапанка, только если на новую калиновскую hehe
pst можно и двигло) pst
Suse писал(а):
можно и двигло
машинуууууууу
pst pst pst
брат шумы
Магниту веришь?
Кислоту для пайки и облудить жирно ?
может попробывать какой-нибудь ход конём? Wink
тут подумалось,что можно поставить туда болт со сквозным отверстием от концевика с сигналки и прижать его снаружи гайкой.ну и на этот болт со сквозным отверстием натянуть шланг Smile
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
вот такого плана концевик .я их много на лючки бензобаков ставил.они легко разбираются и там болт похожего диаметра
rlzz Спасибо Самаритяне! Smile из под этого болта течь будет Smile
брат шумы
Suse писал(а):
Спасибо Самаритяне! из под этого болта течь будет
facepalm думай сам,что делать дальше Wink ,а то может тебе ещё приехать и сделать facepalm hehe .можно резьбу нарезать под этот болт в крышке и вкрутить в неё типа шпильки,отрезав головку,можно прокладки резиновые положить из сантехнического набора,можно на герметик всё забабхать...чё,слесарем-сборщиком что ли не работал? Wink
часть резьбы,куда шланг будет одеваться,можно убрать на точиле...в любом случае мне кажется это вариант лучше,чем припой...
Я уже штуцер нарыл )))
sw13
Всем доброго времени суток.Проблема в следующем.По дороге автомобиль задергался и заглох,завел,проехал метров сто опять повторилось.Завестись не получилось хотя стартер крутит,такое ощущение что закончиля бензин,хотя только заправился.Бензонасос молчит,заменил на новый,благо был с собой,результат тот же.Перетрусил предохранители и реле,не помогло.Подскажите пожалуйста куда еще копать?Заранее спасибо
gr67
sw13 писал(а):
.Бензонасос молчит
Рой по проводке и замку зажигания...
sw13 писал(а):
Бензонасос молчит
Ничего трусИть не нужно было,а тем более кидаться БН менять.
Для начала ткнуть перемычку в разъем диагностики и посмотреть заработает ли бензонасос.
парильщик
парильщик писал(а):
Мужики, не у кого, никаких версий???
Ну хоть бы кто послал куда- нибудь...., по ссылке facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Может ли быть здесь связь с ГТЦ, если он не до конца растормаживает колодки..?
парильщик писал(а):
Вчера не появлялся этот глюк....
Хуже всего, когда непонятно, нет закономерности и нет алгоритм
sw13
Куда конкретно ткнуть перемычку,желательно на пальцах
Опять в угадайку играем? cry
Думал,что за эти сутки ты давно виновника нашел и неисправность устранил. Pardon
Это зависит от того,какой тип разъема для диагностического сканера на твоем авто.
Перемычка делается между клеммой "+" и клеммой насоса в разъеме.
Можно и НЕ на пальцах.
Вот два разъема.
Если у тебя старый 12-ти контактный,то перемкни Н с G,
а если 16-ти контактный,то №11 с №16
sw13
Большое спасибо,разъем 16 контактгый,завтра попробую поставить перемычку.Если заработает что дальше делать?
парильщик
Да-ааа..., уж... facepalm
Если бы еще знать где его искать.... cry
Разве я бы сюда обращался...?
Страница 53 из 199
