Alexandr008 писал(а):че то я торможу.
Ага.
Alexandr008 писал(а):напряжение, произведение силы и сопротивления. сила тока ведь будет постоянна.
Сила тока тоже НЕ БУДЕТ постоянной,ведь R ДТОЖ изменяется.
Alexandr008 писал(а):имея 13В в цепи вентилятора, добавил в цепь сопротивление 2 ом и напряжение стало 6.5В?
НА ЧЕМ оно стало-то?
Мы говорим
т808 писал(а):сопротивление его ниже и напряжение НА НЕМ тоже становится меньше
а ты про напряжение 6,5
на моторчике пишешь.
Alexandr008 писал(а):не было у меня там ни какого дроселя.
говорят ,что там жиклер
Dranik писал(а):где именно?
на гбц,клапанка
Suse писал(а):Отвалился штуцер малой вентиляции как поставить на место ?
Облудить и запрессовать.
Второй вариант - современная химия с её фиксаторами и клеями.
Третий - изготовить новый штуцер с увеличенным размером корня и резьбой на нем.
Suse писал(а):на гбц,клапанка
там просто штуцер.
есть бабки купи новую крышку.
есть возможность и желание можешь заняться рукоблудием, вариантов пресс по сути, от холодной сварки до врезки с подачи токаря.
т808 писал(а):Облудить и запрессовать.
внатяг запресовать? штуцер люминий вроде
про супер клей я то же думал)
Suse писал(а):штуцер люминий вроде
Это крышка полу
люминь ,а штуцер стальной.
Магниту веришь?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Поменяй крышку на калиновскую сразу.
.kkursor писал(а):Поменяй крышку на калиновскую сразу.
поясни?
т808 писал(а):Это крышка полулюминь Smile ,а штуцер стальной.
Магниту веришь?
ок! я чот даже не попробвал)))
Кислоту для пайки и облудить жирно
.kkursor
11183
у меня по ходу 11183 ,так как двигатель 11183 и крышка на резьбе с фиксатором)) счелкающим
у него и так уже калиновская клапанка, только если на новую калиновскую
можно и двигло)
Suse писал(а):можно и двигло
машинуууууууу
брат шумы
Магниту веришь?
Кислоту для пайки и облудить жирно ?
может попробывать какой-нибудь ход конём?
тут подумалось,что можно поставить туда болт со сквозным отверстием от концевика с сигналки и прижать его снаружи гайкой.ну и на этот болт со сквозным отверстием натянуть шланг
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
вот такого плана концевик .я их много на лючки бензобаков ставил.они легко разбираются и там болт похожего диаметра
Спасибо Самаритяне!
из под этого болта течь будет
брат шумы
Suse писал(а):Спасибо Самаритяне! из под этого болта течь будет
думай сам,что делать дальше
,а то может тебе ещё приехать и сделать
.можно резьбу нарезать под этот болт в крышке и
вкрутить в неё типа шпильки,отрезав головку,можно прокладки резиновые положить из сантехнического набора,можно на герметик всё забабхать...чё,слесарем-сборщиком что ли не работал?
часть резьбы,куда шланг будет одеваться,можно убрать на точиле...в любом случае мне кажется это вариант лучше,чем припой...
sw13
Авто: ВАЗ 21099i 2003года ->ВАЗ 2115 2005года
Всем доброго времени суток.Проблема в следующем.По дороге автомобиль задергался и заглох,завел,проехал метров сто опять повторилось.Завестись не получилось хотя стартер крутит,такое ощущение что закончиля бензин,хотя только заправился.Бензонасос молчит,заменил на новый,благо был с собой,результат тот же.Перетрусил предохранители и реле,не помогло.Подскажите пожалуйста куда еще копать?Заранее спасибо
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
sw13 писал(а):.Бензонасос молчит
sw13 писал(а):.Перетрусил предохранители и реле,не помогло
Рой по проводке и замку зажигания...
sw13 писал(а):Бензонасос молчит
Ничего трусИть не нужно было,а тем более кидаться БН менять.
Для начала ткнуть перемычку в разъем диагностики и посмотреть заработает ли бензонасос.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
парильщик писал(а):Мужики, не у кого, никаких версий???
Ну хоть бы кто послал куда- нибудь...., по ссылке
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Может ли быть здесь связь с ГТЦ, если он не до конца растормаживает колодки..?
парильщик писал(а):Вчера не появлялся этот глюк....
Хуже всего, когда непонятно, нет закономерности и нет алгоритм
sw13
Куда конкретно ткнуть перемычку,желательно на пальцах
парильщик писал(а):Может ли быть здесь связь с ГТЦ
Опять в угадайку играем?
Думал,что за эти сутки ты давно виновника нашел и неисправность устранил.
sw13 писал(а):Куда конкретно ткнуть перемычку
Это зависит от того,какой тип разъема для диагностического сканера на твоем авто.
Перемычка делается между клеммой "+" и клеммой насоса в разъеме.
sw13 писал(а):желательно на пальцах
Можно и НЕ на пальцах.
Вот два разъема.
Если у тебя старый 12-ти контактный,то перемкни Н с G,
а если 16-ти контактный,то №11 с №16
sw13
Большое спасибо,разъем 16 контактгый,завтра попробую поставить перемычку.Если заработает что дальше делать?
парильщик
т808 писал(а):Думал,что за эти сутки ты давно виновника нашел
Да-ааа..., уж...
Если бы еще знать где его искать....
Разве я бы сюда обращался...?
