Страница 54 из 199
sw13 писал(а):
Если заработает что дальше делать?
Определить модель ЭБУ и двигателя,взять схему этой ЭСУД и найти где цепь работы бензонасоса прервана.
Возможно туда сигнализацию врезали и она барахлит,или банально масса с БН пропала,тогда и перемычка в разъеме не поможет.
парильщик писал(а):
Если бы еще знать где его искать....
Че там знать-то?
Проехал,остановился,ущупал сильный нагрев дисков и ступиц.
Вывесил колесо,попробовал легко ли оно прокручивается.
Наверняка подклинило,ведь грелось.
Откручиваешь штуцер прокачки,чуток жидкости выйдет,и пробуешь пошло ли колесо легко.
Если по прежнему осталось,то виноват клинящий рабочий цилиндр,или направляющие.
Если стало легко крутиться,то разбухли манжеты в ГТЦ,или велик вылет штока ВУТа.
В последнем случае для проверки там же на дороге откручиваем на 1-1,5 оборота обе гайки крепления ГТЦ к ВУТу и выждав охлаждения дисков,делаем короткую пробную поездку.
Если теперь не греются,то убираем лишний вылет штока ВУТа.
ПисАть - дольше чем проверять. Pardon
парильщик
Эту проблему сегодня решил..., вердикт: ГТЦ на замену
Я о другом:
парильщик писал(а):
В последнее время, иногда при переходе с 1-ой на 2-ю передачу при отпускании педали сцепления происходит резкий тормоз машины(с воем) , клевок..., и отпускает
Что это..., сцепление или карбюратор?
Куда копать?????????
Сомневаюсь.
Давно уже ГТЦ не обвинялись с этом.
Скорее шток виноват.
Куда копать?
По такому описанию трудно что-либо понять.
Впечатление,что это новичок в автошколе машину гробит. Smile
парильщик
Шток укоротили, педаль стала позже схватывать..., но проблема(с нагреванием) осталась....
После остановки трогаюсь с 1-й передачи, раскручиваю до 3000 об, выжимаю сцепление, убрав газ, переключаю на 2-ю, плавно отпускаю сцепление, слегка надавив на газ и вдруг резкий клевок вперед, машина тормозится, как у МИГ или СУ при посадке выбросили парашют...
Потом отпускает...
Механик сидел рядом и тоже ничего не понял, не знает, что это.... Pardon
Мысли всякие уже...., может тормоза подклинивают?
Есть связь с неисправностью ГТЦ???
Вчера ездил , все было нормально, штатно...
А сегодня пару раз глюкнуло...
Завтра на яму менять ГТЦ и прокачивать тормоза...., а потом будет видно...
сползает немного ремень ГРМ с шестерни рв в сторону крыла. шестерню менять или еще что то?
All Exx64
На прогретом двигателе, если скинуть клемму с ЭМК - двигатель сразу глохнет?
с чего решил сразу на шкив?
для начала ремень и ролик заведомо исправный, далее помпа, ну а там уже и шкивы, я бы так построил цепочку.
парильщик
Да
Ну если уж механик рядом не понял,то чинить подобное по инету сложно.
Подобно не только карб чудить может,а и коммутатор-угадать трудно,тем более когда неисправность плавающая.
Тебя это напрягает?
Много резиновой пыли под кожухом?
Край основы ремня сожрало,обнажив зубы?
на звезде кв ремень сидит хорошо. следуем далее. на рв на самом краю, ролик его выравнивает, жертвуя кромикой, на помпе ремень сидит идеально
Добавлено спустя 58 секунд:
да чуть сожрало край
парильщик
Ясен пень....
Подумал, может кто с таким явлением уже сталкивался....
Придется искать причину методом исключения..... Pardon
Да и коллективный разум, консилиум - Великая сила сия есть.... Wink
Последний раз редактировалось: парильщик (11 Май 2015 21:21), всего редактировалось 1 раз
muhaly4
У меня так 70тык ремень отходил без последствий. Прям чуть выступая за край шкива распредвала. Менял ремень,ролик и помпу,чтоб каждый раз не лазить,заодно из-за тяги к прекрасному комплект шестерен поменял,щас четко по центру!
ну помпу туда сюда, да надо менять. уже 90тык прошла. ремень этот прошел уже тык 65.
чуть сожрало край
На работающем моторе смести ремень к другому краю и смотри быстро ли он вернется снова к этому.
Ну и через 300-500 верст глянь край ремня.Сожрало ли его еще.
Менять без вариантов.
Будешь ставить новый,посмотри куда его смещает,а потом переверни ремень другой стороной и снова глянь.
ну пока работает и хрен с ним. менять планировал все сразу на 200тык.
Константин_EX
мужики! кто на инжекторных самарах ездит.
где последняя точка крепления топливопровода у вас? на шпильке у стабилизатора, или выше где то под капотом еще есть крепление?
Pavel^99
под капотом точно ещё одна. пластиковая клипса. где-то внизу
Константин_EX
узнать бы где..
у меня перетерло топливопровод левым приводом! понимаю что уж слишком подвижен топливопровод под капотом.
завтра перекладывать буду, теперь думаю, за что бы еще зацепиться.
а то получается что резиновый шланг идущий от рампы на топливопровод имеет вес, и все это играет при движении.
Ну ведь там как раз над приводом на лонжероне отверстие под пластиковую клипсу крепления бензопровода.
Тут она 2101-1104022
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/truboprovody-toplivnye#p28026
Константин_EX
спасибо, Александр. Good
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
вижу вы в каталогах как рыба в воде.
не подскажите, как найти схему топливной системы для 21124, то есть без обратки.
ДюКЧ
чуть сожрало край
это ж геморный гемор!!!
ДюКЧ
ну да
SHESHENIN
Ребята подскажите какую канистру для бензина купить? На юг собираюсь скоро , еду на фольксвагене, так сказать на всякий случай.
TDream
SHESHENIN
На юге с бензом проблемы?
SHESHENIN
TDream писал(а):
TDream
Нее , ну вдруг заеду куда ньть далече....
Страница 54 из 199
