В общем, открутил бампер.
Открутил усилитель.
Так как фаркоп отечественный, без доработки напильником не обошлось
Прикрутил допиленные боковины, все дырки уже были.
Затем прикрутил поперечную балку и на радостях сразу поставил бампер на место. Сфоткать балку, конечно, забыл
Бампер пришлось подрезать немного, но снаружи не видно практически. Электрику подключать пока не стал, там все непросто, судя по форуму.
Хотя на фаркопе есть дырки, чтобы закрепить бампер снизу, они не совпадают, поэтому снизу закреплять не стал, все равно там пластиковые пистоны.
Потом заехал на грузовую эстакаду соседскую, чтобы прикручивать защиты. Вот на эти два болта здоровых (один не видно тут) она и крепится.
Вот, собственно, прикрутил.
Защиту подвесного прикручивать надо, вставив пластины в дырки в подрамнике. Одну упустил, еле достал потом, хорошо хоть магнит был.
