Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Eddi писал(а):и будет тебе идеальная ровная поверхность
Не факт. Сноровка требуется, особенно если площадь большая. Вполне можно с провалами залить.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Eddi писал(а):наливной пол
я очкую. Нахер в панельке его заливать. В доме да. но не в панельке.
амик61
Авто: типерь карейская
Санёг
kolhoznik писал(а):
1137р за кв м если фанерой поднимать. Это п****ц какой-то.
ну делай стяжку М150, на 27мм порядка 55кг, чуть дороже ста рэ за квадрат выйдет
Eddi
Цифра писал(а):Eddi писал(а):и будет тебе идеальная ровная поверхность
какая сноровка? валик игольчатый и погнал
иначе ты его не развел так как нужно если не растекается
Цифра
Eddi
Цифра писал(а):Eddi
Много полов залил?
ни одного
но предстоит! ладно уж, делись секретами
Цифра
Eddi писал(а):Цифра писал(а):Eddi
Много полов залил?
ни одного
Я тоже ни одного. Но вижу как строители залили в новострое - закосячить можно, это факт
Последний раз редактировалось: Цифра (12 Май 2015 15:52), всего редактировалось 1 раз
Санёг
несколько дороговато 3см саморовняйкой лить, дороже фанеры выйдет, только с грязью
Солярко
Авто: Кашкай.
Маяки надо правильно выставить, немного опыта надо, а то и наливным полом можно накосячить.
Санёг
При ремонтах, обычно заливают финишную равняйку, типо вебер ветонит 3000, чтоб сгладить мелочи, и упрочнить верхний слой
Черновую же стяжку заливают М150 М300 по маякам, при большой толщине иногда первый слой с керамзитом, для пущей лёгкости и ускорения процесса
Солярко
Авто: Кашкай.
Санёг писал(а):при большой толщине иногда первый слой с керамзитом, для пущей лёгкости и ускорения процесса
Чисто теоретический вопрос, а если вместо керамзита пенополистирол экструдированный?
Цифра
Санёг
А почему м150? Я лил министяжки, несколько штук перед дверными проходами, везде в магазах 150-200, такая смесь чуть ли отверткой не расковыривается.
Санёг
знаю добавляют пенопластовые шарики, про эту хрень не слышал.
Я использовал керамзит, делал жидкий раствор, и вымачивал в нём керамзит, когда тот воду набирал прилично, набрасывал на пол
раствор как молоко по консистенции
Цифра писал(а):Санёг
тебе допустим плитку поверх положить, а плиточный клей он упрочнит явно, или отвёрткой ковырять
Цифра
Санёг писал(а):тебе допустим плитку поверх положить
Без допустим.
Санёг писал(а):а плиточный клей он упрочнит явно, или отвёрткой ковырять
Понятно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi
Цитата: валик игольчатый и погнал
Нафиг он нужен, берешь щетку для пола и тыкаешь им в некоторых местах. Валики для массовости и понтов больше. Удобно, да, но для дома и щетки хватит
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
+за наливной пол.накуй этот. Эппс
rover
Ушлый вангер
Экструдированннннный наливной пол! А полистирол скурить, чтоб ни вашим, ни нашим.
kolhoznik
Санёг
ну если вся плита как ты говоришь ровная, то такой вариант имеет право на жизнь
Вот только я таких плит ещё не видел, если например повезло и плита перекрытия лежит ровно в плоскости горизонтальной, то в комнате 19квм, она под собственным весом в центре имеет прогиб, как яма иногда см 4 даже.
ну в общем нормально всё, если стол качаться будет, под ножку можно картонку положить, наши деды так жили и ничё
kolhoznik
Санёг писал(а):ну если вся плита как ты говоришь ровная, то такой вариант имеет право на жизнь
в маленькой комнате в ноль сошлось. В большой комнате по ширине меньше см набегало, по длине небольшой был, проверял от окна
, в середине провала не было, правилом 2.4м проверял Всё легло отлично, ничего не прогибается и не играет.
