обычный армированный шланг , может быть уже нарезан определённой длины, может в бухте, отрежут сколько попросишь, уточни только внут. диаметр, вроде 18мм Давайте каталожные номера, что ли.
Совсем не уверен, шо РВ калёный...
Задрать кулачок об обычный стальной стакан,да еще крутанув вручную,практически нереально. Pardon
Не сырой ли вал тебе подсунули?
Где это брать? ВАЗозапчасти? Иномарочные? Хозтовары? Рынок?
Движок Б.У с разборки покупать будишь, или свой чинить? Smile
шо не запорол окончательно..
не, думал уже. проблема направляйку воткнуть чтоб максимальная соосность была. В теории решаемо, но нужно огорлд городить, как то по старому седлу клапан зафиксировать. Короч, не стоит оно того, времени жалко. Соберу как есть, хуже точно не будет, а там видно будет по кузову. Либо докатать пока не развалиться, либо выкинуть уже
Короч, это комплексный вопрос, там все плохо
Надеюсь в курсе,что эти полукольца разные?
Да как полукольцо выпасть может, а???
износ нижней части, в ней полукольцо отсутствовало
Размер файла: 94,2 KB
Просмотрено: 1 раз(а)
я свой город обегал, все одинаковые
продают и ставят!
Ваще не в курсе. По мурзилке нифига не понятно, даже непонятно сколько их и куда ставить. В магазине продали два одинаковых, других у них и небыло. С одной стороны белые, с другой, вроде медь или бронза. Проточки в обоих, со стороны бронзы. Опять что то не так поставил? это ж крышка постели, в ней нет полукольца, оно в половине, где постель. тебе придется наварить упоры на этой крышке, чтоб закрыть выход п/кольца на канаву.
Объясняйте. А второе тогда куда ставить? Чет походу накосячил по незнанию
Только потом не нужно на зеркало пенять. nea
Тоже есть
Ладно хоть еще масла не налил. Вечером переделаю. По поводу сварки. Заварить зачистить не проблема, вопрос из чего эта крышка? Варить то ее получиться? Моаи
башка есть полторашечная есичо.
Могу уступить по-братски)
Голову буду брать, моя уже все, некуда точить. Но чуть погодя. Пока посмотрим что из этой получилось. Заварить зачистить не проблема, вопрос из чего эта крышка? Варить то ее получиться?
Где ты раньше был, пока я все не собрал
ты куда п/кольца втулил?
у тебя на фотке "Ну и попробуй по мурзилке определить где это?" видны места для установки п/колец - ВВЕРХУ, в средней постели КВ! по обеим ее сторонам! http://www.drive2.ru/c/1112352/ если у тебя там на колене уже протоптана канавка п/кольцом (это покажет оставшийся люфт КВ после установки новых колец и 2-10 километров пробега) здесь видно "канаву"
смени седла!
Этож целое дело. Хрен достанешь их, хрен грамотно вставишь. Шарошить как минимум, если все ранние этапы удачно сложатся. Ну его в пень,
дешевле б\у голову взять и делать не торопясь. Сосед по гаражу за тыр готов отдать, правда не смотрел я ее, некогда было. Может хуже моей
Хренова без колес. Максимум 8:30 сворачиваться нужно, чтоб на транспорт успеть. Иначе домой пешим ходом. wwow ты куда п/кольца втулил? wwow у тебя на фотке "Ну и попробуй по мурзилке определить где это?" видны места для установки п/колец - ВВЕРХУ, в средней постели КВ! по обеим ее сторонам!
Первый раз собрал одно сверху одно снизу
Как раз в проточку как к себе домой встало
из сталюки, я подваривал аргоном, главное - не перегревай. торец крышки зачистить нужно идеально, иначе еще и вкладыш запорешь. по бокам оставь только ступеньку-упор под размер п/кольца, чуть шире, но не очень, а то будет щеку колена точить.
Там по сути то миллиметра 1,5 надо, чтоб канаву закрыть. Родного второго полукольца не оказалось при осмотре. Запихнул что купил, такое-же как и на правую сторону. Короч хуже, точно не будет
Люфт кстати все равно есть,
Но искать по городу ремонтные, и если по уму еще и микрометр часовой, не.. Времени у меня столько нет, "зажарится как ни будь!"
Хренова без колес.
Если Гарика хорошо попросишь,то он тебе с книжки Вершигоры скрин сделает про эти полукольца.
