Sapal
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
Всем привет.
Недавно (два дня назад) начал замечать что при торможении слышу скрежет (скрип) колес с правой стороны. Машина ВАЗ 2115
Хотя месяца полтора назад проверил колодки, мастер сказал почти как новые.
Хочу спросить спецов. Что это может быть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sapal
То, что было полтора месяца назад - было полтора месяца назад...
Вскрывай и проверяй - похоже накладка отвалилась.
P.S. Если скрежет идет сзади, то это может быть и песок со ржой в барабанах.
Sapal
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Sapal
что за накладка?
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Sapal писал(а):что за накладка?
| -036.jpg |
44.52 KB |
140 раз(а) |
Sapal
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
LETA писал(а):Sapal писал(а):что за накладка?
под замену что ли их?
Sapal писал(а):под замену что ли их?
Сначала проверь их.
TDream
Sapal писал(а):слышу скрежет (скрип) колес с правой стороны.
Возможно что-то попало между диском и защитным кожухом, короче в тормоза. Пару раз было такое, само прошло. Скрежет был, аш уши резало...
TDream писал(а):Возможно что-то попало между диском и защитным кожухом, короче в тормоза. Пару раз было такое, само прошло. Скрежет был, аш уши резало...
При этом визжит и без нажатия на педаль.
TDream
т808 писал(а):При этом визжит и без нажатия на педаль.
Когда как. Было и с нажатием, и без, и при резком повороте руля на ходу.
Рена
TDream писал(а):Sapal писал(а):слышу скрежет (скрип) колес с правой стороны.
Со стоковым диском и кожухом такое было, камешек попал.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Рена писал(а):Со стоковым диском и кожухом такое было, камешек попал.
Есть такое дело.Как они туда залетают не понятно,зато слышно из далека.Один раз пришлось на полдороге колесо снимать,выковыривать,а то ехать дальше-зубная боль.Потом доработал кожухи,сейчас если и попадает,то сам быстро вылетает.
Рена
Ставь такие время придёт, ничего дорабатывать не надо будет.
Диски ровненькие, стоковые все в канавках глубоких были от камушков.
Yurik 999 писал(а):Вскрывай и проверяй - похоже накладка отвалилась.
накладка не целиком может отвалиться а только частью и этого хватит
Рена
У меня сразу колесо заклинило
я про передние
