Sapal
Всем привет.
Недавно (два дня назад) начал замечать что при торможении слышу скрежет (скрип) колес с правой стороны. Машина ВАЗ 2115
Хотя месяца полтора назад проверил колодки, мастер сказал почти как новые.
Хочу спросить спецов. Что это может быть?
Yurik 999
Sapal
То, что было полтора месяца назад - было полтора месяца назад...
Вскрывай и проверяй - похоже накладка отвалилась.
P.S. Если скрежет идет сзади, то это может быть и песок со ржой в барабанах.
Sapal
Yurik 999 писал(а):
Sapal
что за накладка?
LETA
Sapal писал(а):
что за накладка?
Размер файла: 44.52 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Sapal
LETA писал(а):
Sapal писал(а):
что за накладка?
под замену что ли их?
Сначала проверь их.
TDream
Возможно что-то попало между диском и защитным кожухом, короче в тормоза. Пару раз было такое, само прошло. Скрежет был, аш уши резало... hehe
При этом визжит и без нажатия на педаль.
TDream
Когда как. Было и с нажатием, и без, и при резком повороте руля на ходу.
Рена
Со стоковым диском и кожухом такое было, камешек попал.
Есть такое дело.Как они туда залетают не понятно,зато слышно из далека.Один раз пришлось на полдороге колесо снимать,выковыривать,а то ехать дальше-зубная боль.Потом доработал кожухи,сейчас если и попадает,то сам быстро вылетает.
Рена
Ставь такие время придёт, ничего дорабатывать не надо будет.
Диски ровненькие, стоковые все в канавках глубоких были от камушков.
накладка не целиком может отвалиться а только частью и этого хватит hehe
Рена
У меня сразу колесо заклинило
Smile я про передние Smile
