Страница 58 из 199
Garik36
Вот хотел немного приподнять левый поводок относительно нижней кромки стекла, дабы сектор очистки сместился ближе к стойке крыши. Видимо не судьба...
Константин_EX
Garik36
да хз nea
мне наоборот не нравится, когда дворники высоко паркуются.
Garik36
Константин_EX
Тут вопросы безопасности и удобства выходят на первый план. Я вообще правый поводок сместил выше относительно левого, дабы не оставалась "сопля" посередине стекла.
Garik36 писал(а):
Видимо не судьба..
Ну почему же не судьба?!
Будет немного неудобно между шлицев закреплять,но вполне возможно.
Легче будет,если предварительно узким ножом,или ОЧЕНЬ аккуратно круглым напильником,гребни зубцов в отверстиях поводков притупить.
Для этого гораздо лучше,хоть и сложнее, главный кривошип,или рычаг правого очистителя переделать.
Последний раз редактировалось: т808 (15 Май 2015 15:35), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
Garik36
ты про соплю которую собирает правый дворник, выкидывает на центр, а левый не может е1 убрать?
Garik36
Константин_EX
Да, именно про нее.
Drakstar
У меня такая проблема:
Когда разгоняешься, затем едешь накатом на передаче не нажимая газ, машина начинает дергаться (ехать рывками).
На х.х. тоже обороты плавают, но незначительно, +-300 об/мин
В чем может быть дело? РХХ?
streles
Нифига себе незначительно! Могет быть +-30?
Без БК или диагностики только гадать
.kkursor
На ДПДЗ больше похоже. По идее в таком режиме топливоподача должна быть отключена.
Лысик
chopik писал(а):
Это вы про то, что клапана загнуть могло, ну да, с 16 клапанами такие шутки плохи.
не только 16 кл,да и не все! я по невнимательности так на своем 1,3 8V 3 клапана погнул cry
Garik36 писал(а):
Ща импортозамещение в моде.
ему поставили еще когда был Союз или остатки на складах.
Константин_EX писал(а):
а то трапеция импортная , как и моторочик, венгерские.
Good там в трапеции ещё металлические шарниры! gpn
я раньше не понимал о чем речь,а когда у меня ось закисла,то понял.Но после разборки-чистки-смазки у меня этой сопли нет!при этом водительский дворник параллелен резинке и лежит в 1см от неё,пассажирский на дальнем краю поднят не более 2см от резинки.Щётки 50см. Но не всем это помогает и всё равно есть этот противный уголок,поэтому:
даже тут на сайте наверно достаточно подобных тем,подготовь,заедь к своему сварщику,он за пару минут заварит.
Это если рычаг правого укорачивать. Smile
А если кривошип распрямить,то обычного молотка может хватить. Wink
Колян90
парни, подбегает у меня тосол из под крышки датчика уровня антифриза, я уже под неё фум ленты широкой намотал-все равно подбегает, виден жирный след, все заусенцы с крышки убрал, уже незнаю что сделать Smile
брат шумы
я столько с третьего раза купил нормальный,когда уже знал куда смотреть и как выбирать и там одно из условий было -это ровные края горловин и штуцеров,без облоев и ровно обрезанные ...
Крышка здесь ни при чем.
Нужно на плоскости притереть торец горловин и при необходимости можно в крышку датчика второе уплотнительное кольцо поставить.
глянь чтоб на резьбе бачка была ровные края, далее глянь на резинку которая стоит в самой крышке датчика и если резинка продавленая уже а скорее всего так и есть, то можно попробывать перевернуть резинку, у меня этих датчиков как грязи я сразу резинку свежую ставлю и всё.
Колян90
Dranik а эти резинки продаются отдельно или самому вырезать придеться?
отдельно нет.
ну можешь сам вырезать из подходящего куска резины.
у меня просто дохлых датчиков полно поэтому где резинки живые от туда и дёргаю.
franzferdinand
я на какой-то силиконовый герметик сантехнический, который под руку подвернулся, сажал - нормально. вполне можно открутить потом если что.
я тоже на абро посадил
parovozik
Дроссельную заслонку давно снимали чистили? Была похожая ситуация. Почему похожая? Потому что едешь например на первой передаче, ну когда надо очень медленно, не нажимая педали газа, а она дёргается. Почистил дроссельную заслонку, не помогло. Махнул ДПДЗ и РХХ, всё хорошо стало. Чем хороша Самара, запчасти копейки стоят, меняются в шесть секунд. Был бы кондёр, никогда в жизни бы и не думал её продавать. Машинка Good
Лысик
parovozik писал(а):
Был бы кондёр
он есть,стоит в генераторе Wink
Андрей266
Здравствуйте, товарищи! Smile
Подскажите пожалуйста. Вот у меня на ваз 2109 когда какаято лампочка не горит, то на приборке горит соответствующий индикатор. а у брата на 2114 не горит одна лампочка переднего поворотника и одна стоп, но индикатор на торпеде не загорается. это почему так?
P.S. сама лампочка на приборке работает, во время теста горит.
Константин_EX
какой замок поставить на хлопушку?!
хороший нужен! чтоб хром держался, и оська язычка не выпадывала.
Лысик
Андрей266,а само реле исправности у него стоит?
Константин_EX,ДААЗ.
Андрей266
а где его посмотреть?
Страница 58 из 199
