Страница 59 из 199
Андрей266 писал(а):
у меня на ваз 2109 когда какаято лампочка не горит, то на приборке горит соответствующий индикатор.
Не обо всех перегоревших лампах сообщает данный индикатор,а только о лампах стопов и габаритных.
Андрей266 писал(а):
у брата на 2114 не горит одна лампочка переднего поворотника и одна стоп, но индикатор на торпеде не загорается.
Перегоревшую одну из основных ламп поворотников твой брат должен был почуять по увеличенной в 2 раза частоте мигания этого борта.
А вот не горящий индикатор от не всех ламп стопов может быть,если в МБ вместо реле К4 установлены три пластины/перемычки, как здесь левее красной прищепки :
Андрей266
именно по этому и определили)
напрашивается вопрос, можно ли както эти перемычки убрать и поставить реле? и трудно ли это?
ДюКЧ
Garik36 писал(а):
Вот хотел немного приподнять левый поводок относительно нижней кромки стекла, дабы сектор очистки сместился ближе к стойке крыши.
а ведь здесь лет 5 назад кто-то решил эту проблему, посадив дворник на ось с ограниченным сектором вращения. в итоге в обе стороны дворник становился ровно.
Garik36 писал(а):
Я вообще правый поводок сместил выше относительно левого, дабы не оставалась "сопля" посередине стекла.
тоже там же описывалось - решается выпрямлением тяги поводка трапеции и бОльшей длиной одного из дворников.
Лысик
купить само реле,вытащить перемычки и установить реле в ЧЯ!
А кто этому помешает?
Посмотри у себя модель этого реле К4 и такое же брату купи.
Андрей266 писал(а):
трудно ли это?
Вытащить три пластинки и вместо них реле вставить не сможет только младенец.
Для детсадовца это уже не проблема. Smile
Андрей266
Лысик писал(а):
Лысик
Спасибо за помощь! Drinks or Beer
Андрей266 писал(а):
Спасибо за помощь!
На здоровье! Drinks or Beer
А в предыдущем посте для цитирования/обращения достаточно было по никам в профиле мышкой ткнуть. Wink
Парни такой прикол поймал сегодня правда только раз,
приехал-заглушил авто, через минут 20 выхожу-завожу а в ответ слышу звук вращающего стартера просто в холостую, заново передёрнул ключиком и всё норма авто запустилось.
бендикс начал подавать признаки кончины?
Zver_042
Не торопись! Было такое один раз, в середине эксплуатации, и больше не повторилось Pardon
брат шумы
а может и замок зажигания быть.помнится на классике у меня такое было
пока понаблюдаю конечно, не будет ничего то забьём hehe
причём тут замок Pardon
если стартер сработал когда я ключ повернул, только стартер завертелся не так когда вращает коленчатый вал а так как ты его просто в руках запускаешь.
Andrey163
Народ, как заслонку подтянуть, педаль гнул, максимум 90% по бк hehe
вручную заслонку открой на полную и гляди сколько по БК процентов, если так и будет 90 то это такой мозг.
если будет 100% то смотри чтоб педалью заслонка полностью открывалась.
Константин_EX
Лысик писал(а):
Константин_EX,ДААЗ.
это вот такой?
он в коробке продается или в пакете?
брат шумы
Dranik писал(а):
причём тут замок
заменил втягивающее
Та же петрушка....
Неужели замок зажигания замкнуло?
Если замкнуло - то под замену?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=291888
Не может!
Dranik прав! Good
А процитированная постом выше ссылка совсем о другой проблеме включения стартера.
Лысик
Константин_EX писал(а):
это вот такой?
я брал в марте,вынесли два,оба в пакетах,один ДААЗ,второй кооператив,оба блестящие,но кооператив топорно сделан,хотя и ДААЗу до заводского далеко 63 на самом замке будет логотип ДААЗа,ключи номерные и с биркой на кольце,само собой 2 личинки в ручки дверей так же в комплекте.
Саш подскажи по такому вопросу,
2112 друга, 2006года, после того как включился вентиль ДВС и отключился когда скинул температуру, глушим авто , и внимание !после этого если начать заводить авто то минут 5-10 его не заведёшь, стартер просто не робит и всё,
Pardon
Константин_EX
Лысик
спасибо!
щас купил такой, ДААЗ, сам черный, только кнопка в хроме. за 370 руб.
покупал 1,5 года назад, кооперативный, весь в хроме, даже то что внутри крышики багажника. после 2-3 открываний хром с кнопки полез facepalm затем примерно месяц назад, оська стала выпадывать из посадочного места, из за этого язычок вставал в перекос, и даже при закрытой личинке, при нажатии на кнопку, замок открывался. я на днях загнал обску поглубже, и керном не много заклепал входное отверстие, что бы ось зажало. сегодня мой замок вообще пополам сломался facepalm
посмотрим на дааз, у родственника такой же на 2109, уже года два, хром держится.
Последний раз редактировалось: Константин_EX (16 Май 2015 20:12), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Не может!
Dranik прав!
точно,что-то меня переклинило,что у него стартер не выключается.а так да,бендикс смотреть и втулку
.kkursor
Щелкает атягивающим? Я за реле стартера или за моск. Там уже с большой вероятно ностью стартер включается контроллером
Что-то уж очень много 5-10 минут!?
Погугли по ЭБУ 7.2 и 7.9.7 при каких условиях они блокируют работу стартера кроме определенного кол-ва включений и длительности работы при разной температуре.
Здесь видимо тоже связь по температуре,но что-то косячная,ведь карлсон движок уже остудил.
Кстати такой же ЭБУ и у тебя на Самаре.
завтра узнаю точно.
ну собсно тоже где то так думаю, почему то ещё массы думаю глянуть всей косы ЭБУ.
однозначно.
блокировка только по времени прокрутки, чтоб не спалить стартер.
Ведерко с болтами
взаимозаменяемы ли ручки задних дверей с передними (2109)? есть ли отличия в конструкции кроме дырки под личинку? А то поставил бы без дырок под личинки, ибо машину с ключа никогда не открываю
Не взаимозаменяемы по причине разных тяг от курков.
Если их переклепаешь,то станут взаимозаменяемыми.
Страница 59 из 199
