Страница 60 из 199
ВАЗыч)
Подскажите по стеклоочистителю. В прерывистом режиме, иногда, останавливаются дворники в середине маха, через несколько секунд включаются, но при выключении правого весла, не паркуются внизу, а остаются там где отключил. Если отключить и снова включить, то всё становится нормально. В непрерывных режимах, никаких проблем нет.
Проверь пробником цепь возврата щеток.
разобрать редуктор и почистить контакты нужно
ВАЗыч)
Пробник есть, схемы нет. Можете подробнее рассказать?
я бы так ответил, если мотор со времён царя гороха то выкинуть и поставить новый , так наверное будет проще .
а если относительно свеж то разбирать.
плохо что отдельно контактная группа не продается. мотор сам по себе надежный и долго ходит, а вот контакты изнашиваются. я в прошлом году свой снимал, менял шестеренку с кулаком, все почистил, контакты чуть подогнул. собрал, все отлично работает.
ВАЗыч)
Ладно, всем спасибо Drinks or Beer буду разбирать/смотреть.
Может и проще,но мотор может быть не виноват,а т.к. 2002 год это время "царя гороха", то могли всего лишь окислиться пара контактов в соединительной колодке моторчика (вероятнее всего 3-й БЕЛЫЙ,или 5-й ОРАНЖЕВЫЙ провода).
Не исключено и повреждение переключающего контакта в реле стеклоочистителей,но эту релюшку проверить заменой проще всего.
ВАЗыч) писал(а):
схемы нет.
Развернуть
ВАЗыч)
Спасибо! Забыл добавить:у меня стоит реле с регулируемой паузой, а проблема возникла после многочасового непрерывного движения в дождь. Могло оно как-то повредиться из-за того, что я не пользуюсь непрерывным режимом, а просто ставлю минимальную паузу? Могли из-за длительной работы в таком режиме, повредиться контакты реле?
rg-45
собственно контактам пофиг режим работы.но количество срабатываний ограничено.
рано или поздно всё ломается.
Без разницы какое реле.
Проверь колодку моторчика на возможное окисление контактов,или хотя бы несколько раз её передерни.
Drakstar
parovozik писал(а):
Дроссельную заслонку давно снимали чистили? Была похожая ситуация. Почему похожая? Потому что едешь например на первой передаче, ну когда надо очень медленно, не нажимая педали газа, а она дёргается. Почистил дроссельную заслонку, не помогло. Махнул ДПДЗ и РХХ, всё хорошо стало. Чем хороша Самара, запчасти копейки стоят, меняются в шесть секунд. Был бы кондёр, никогда в жизни бы и не думал её продавать. Машинка Good
В принципе давно, года 2 назад.
Но симптомы "дергания" появились внезапно.
А какого производителя покупать датчики ДПДЗ, РХХ?
tamOFF
Мужики, всем привет!
1) центральный замок не может закрыть двери с сигналки. Приходиться это делать ключом. А вот открывает все двери с сигналки. И открывает не всегда, бывает только водительскую дверь. Куда смотреть? В сторону сигналки или механизма дверей? Сигналке томогавк 7010
2) при нажатии на педаль тормоза слышен звук интересный спереди где в районе двигла, но не из под руля. Думаю что вакуумник "поет". Всю тормозную систему в том году менял на ТРВ Лукас. В том числе и вакуумник. Раньше такого не было... Что это может быть?
какой звук точнее?
killer666
Доброго времени суток.Подскажите Ваз 2114 1.6л 16клап, не тянет вообще аж глохнет, заводится кое как.
Замерили давление в рампе 2 очка, поменяли РДТ все равно 2 очка, обменяли РДТ в магазине и снова 2 очка, поменяли сам бензонасос и тот же результат. Метки грм смотрели, демпфер тоже, БК ошибок не выдает, но расход топлива но холостых показывает 1.5л воздуха 11-14.
Прежде чем менять РДТ нужно было проверить как насос на пробку качает.
vkofanov
То плохо заводилась.
теперь как дождливо стало вобще не заводится.. свечи поченял на 1,5 секунды завелась и заглохла
1.от кручения стартера педаль тормоза не нажимается.
2.ГРМ цел, на 1 и задней машина дергается туда сюда..
3. на нипель рампы нажимаешь, брызгает, но дальше не течет это нормально?
мало.
если мотор
killer666 писал(а):
1.6л 16клап
то рампа как понимаю без обратки и РДТ стоит в насосе?
должно быть 3.8 очка.
но даже если рампа с обраткой то 2 очка это тоже мало , должно быть около 2.8.
форсы лейкой не льют случаем?
killer666
это как?
все верно
заводится на холостых норм работает.в пол давишь хлопки и не едет.очень туго
killer666 писал(а):
все верно
тогда ищите куда у вас уходит давляк ибо нехватка его очень приличная.
3.8 против ваших 2 очков это курам насмех.
смотрите всю топливо подачу куда может уходить давление.
давление эти 2 очка как долго держится ? или сразу стравливается?
killer666
чисто моторчик более 4 очков выдает
как проверить не снимая рампы?
по хорошему и до 6 очков должен давать.
лучше снимать и смотреть какой распыл и не травят ли они.
Plutonium-239
вот только на четырке с 16в это будет страшная боль, так как все стоит впритык Very Happy
killer666
секунд 5 и в ноль.и на 2 новых регуляторах
пичаль cry если даже 2 очка не держаться то срочно искать куда уходит давляк.
ставлю на форсы.
Страница 60 из 199
