ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Подскажите по стеклоочистителю. В прерывистом режиме, иногда, останавливаются дворники в середине маха, через несколько секунд включаются, но при выключении правого весла, не паркуются внизу, а остаются там где отключил. Если отключить и снова включить, то всё становится нормально. В непрерывных режимах, никаких проблем нет.
ВАЗыч) писал(а):В прерывистом режиме, иногда, останавливаются дворники в середине маха, через несколько секунд включаются, но при выключении правого весла, не паркуются внизу, а остаются там где отключил.
Проверь пробником цепь возврата щеток.
Авто: Два японских
разобрать редуктор и почистить контакты нужно
ВАЗыч)
Пробник есть, схемы нет. Можете подробнее рассказать?
ВАЗыч) писал(а):В прерывистом режиме, иногда, останавливаются дворники в середине маха, через несколько секунд включаются, но при выключении правого весла, не паркуются внизу, а остаются там где отключил. Если отключить и снова включить, то всё становится нормально. В непрерывных режимах, никаких проблем нет.
т808 писал(а):Проверь пробником цепь возврата щеток
я бы так ответил, если мотор со времён царя гороха то выкинуть и поставить новый , так наверное будет проще .
а если относительно свеж то разбирать.
Авто: Два японских
плохо что отдельно контактная группа не продается. мотор сам по себе надежный и долго ходит, а вот контакты изнашиваются. я в прошлом году свой снимал, менял шестеренку с кулаком, все почистил, контакты чуть подогнул. собрал, все отлично работает.
ВАЗыч)
Ладно, всем спасибо
буду разбирать/смотреть.
Dranik писал(а):если мотор со времён царя гороха то выкинуть и поставить новый , так наверное будет проще .
Может и проще,но мотор может быть не виноват,а т.к. 2002 год это время "царя гороха", то могли всего лишь окислиться пара контактов в соединительной колодке моторчика (вероятнее всего 3-й БЕЛЫЙ,или 5-й ОРАНЖЕВЫЙ провода).
Не исключено и повреждение переключающего контакта в реле стеклоочистителей,но эту релюшку проверить заменой проще всего.
ВАЗыч) писал(а):схемы нет.
ВАЗыч)
Спасибо! Забыл добавить:у меня стоит реле с регулируемой паузой, а проблема возникла после многочасового непрерывного движения в дождь. Могло оно как-то повредиться из-за того, что я не пользуюсь непрерывным режимом, а просто ставлю минимальную паузу? Могли из-за длительной работы в таком режиме, повредиться контакты реле?
rg-45
ВАЗыч) писал(а): Могли из-за длительной работы в таком режиме, повредиться контакты реле?
собственно контактам пофиг режим работы.но количество срабатываний ограничено.
рано или поздно всё ломается.
ВАЗыч) писал(а):у меня стоит реле с регулируемой паузой
Без разницы какое реле.
Проверь колодку моторчика на возможное окисление контактов,или хотя бы несколько раз её передерни.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
parovozik писал(а):
Дроссельную заслонку давно снимали чистили? Была похожая ситуация. Почему похожая? Потому что едешь например на первой передаче, ну когда надо очень медленно, не нажимая педали газа, а она дёргается. Почистил дроссельную заслонку, не помогло. Махнул ДПДЗ и РХХ, всё хорошо стало. Чем хороша Самара, запчасти копейки стоят, меняются в шесть секунд. Был бы кондёр, никогда в жизни бы и не думал её продавать. Машинка
В принципе давно, года 2 назад.
Но симптомы "дергания" появились внезапно.
А какого производителя покупать датчики ДПДЗ, РХХ?
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики, всем привет!
1) центральный замок не может закрыть двери с сигналки. Приходиться это делать ключом. А вот открывает все двери с сигналки. И открывает не всегда, бывает только водительскую дверь. Куда смотреть? В сторону сигналки или механизма дверей? Сигналке томогавк 7010
2) при нажатии на педаль тормоза слышен звук интересный спереди где в районе двигла, но не из под руля. Думаю что вакуумник "поет". Всю тормозную систему в том году менял на ТРВ Лукас. В том числе и вакуумник. Раньше такого не было... Что это может быть?
tamOFF писал(а):2) при нажатии на педаль тормоза слышен звук интересный спереди где в районе двигла, но не из под руля. Думаю что вакуумник "поет".
какой звук точнее?
killer666
Авто: 2114 05год 16 valve
Доброго времени суток.Подскажите Ваз 2114 1.6л 16клап, не тянет вообще аж глохнет, заводится кое как.
Замерили давление в рампе 2 очка, поменяли РДТ все равно 2 очка, обменяли РДТ в магазине и снова 2 очка, поменяли сам бензонасос и тот же результат. Метки грм смотрели, демпфер тоже, БК ошибок не выдает, но расход топлива но холостых показывает 1.5л воздуха 11-14.
killer666 писал(а):Замерили давление в рампе 2 очка, поменяли РДТ все равно 2 очка
Прежде чем менять РДТ нужно было проверить как насос на пробку качает.
vkofanov
Авто: ВАЗ 21093 2002, 120тыс серебристый металик
То плохо заводилась.
теперь как дождливо стало вобще не заводится.. свечи поченял на 1,5 секунды завелась и заглохла
1.от кручения стартера педаль тормоза не нажимается.
2.ГРМ цел, на 1 и задней машина дергается туда сюда..
3. на нипель рампы нажимаешь, брызгает, но дальше не течет это нормально?
мало.
если мотор
killer666 писал(а):1.6л 16клап
то рампа как понимаю без обратки и РДТ стоит в насосе?
должно быть 3.8 очка.
но даже если рампа с обраткой то 2 очка это тоже мало , должно быть около 2.8.
форсы лейкой не льют случаем?
killer666
это как?
все верно
Dranik писал(а):форсы лейкой не льют случаем?
заводится на холостых норм работает.в пол давишь хлопки и не едет.очень туго
killer666 писал(а):все верно
тогда ищите куда у вас уходит давляк ибо нехватка его очень приличная.
3.8 против ваших 2 очков это курам насмех.
смотрите всю топливо подачу куда может уходить давление.
давление эти 2 очка как долго держится ? или сразу стравливается?
killer666
т808 писал(а): как насос на пробку качает.
чисто моторчик более 4 очков выдает
как проверить не снимая рампы?
killer666 писал(а):чисто моторчик более 4 очков выдает
по хорошему и до 6 очков должен давать.
killer666 писал(а):как проверить не снимая рампы?
лучше снимать и смотреть какой распыл и не травят ли они.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
вот только на четырке с 16в это будет страшная боль, так как все стоит впритык
killer666
Dranik писал(а):или сразу стравливается?
секунд 5 и в ноль.и на 2 новых регуляторах
killer666 писал(а):секунд 5 и в ноль.и на 2 новых регуляторах
пичаль
если даже 2 очка не держаться то срочно искать куда уходит давляк.
ставлю на форсы.
