AlexYur555
Не знаю, как правильно написать, простите за сумбур. Вообщем сегодня передачи стали включаться с трудом, при включенной первой машина потихоньку ехала вперед. Поднял педаль тросиком, появился при полностью выжаттой педали то ли стук, то ли шуршание. Поехал на дачу, посередине заправка. Трогаюсь, шум (скрежет) при включении передачи. Доехал до дома, пока ворота открывал, уже все. Не включить передачу. Если включается, то машина сразу глохнет. Заехал на стартере во двор. Что это? Корзина? Выжимной? Вилка? Куда смотреть?
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Сейчас сходил, завел. Педаль провалилась полностью, постоянный звук, как будто что то цепляет в коробке. Рычаг, за который тросик цепляется, свободный ход мм 25-30 примерно...
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (20 Май 2015 19:40), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
Вскрытие покажет.
Сцепление!
снять КПП и заменить сцепление в сборе, вилку глянуть с пристрастием на предмет трещин и смазать чтоб легко двигалась.
AMAROCK
Вилка?
Ага. Если тросик цел и на месте. Глянь внимательнее. Но по симптомам - похоже на вилку.
Мазать саму ось (верхнюю и нижнюю втулки). Только не ШРУСом. Литол\солидол.
AlexYur555
Тросик цел. Я его снял с рычага. Вот у него как раз свободный ход
ksv71
сцепе кирдык, корзине с выжимных походу швах полный
снимай коробас
AlexYur555
Чтобы вилку достать, надо коробку снимать?
B.black
Мазать литолом, солидолом, что бы к концу лета смазка высохла и сцепление куй выжать. Все верно.
ТС, мажь шрусом. Проверено.
По симптомам похоже на выжимной развалившийся и разбивший корзину.
ksv71
да , но это не вилка скорее всего
её в случае поломки легко доломать рукой и конец под тросик у тебя в ней останется, она ломается по сварке вокруг поворотной оси
сняв резинку это место видно прекрасно
B.black
Сейчас сходил, завел. Педаль провалилась полностью, постоянный звук, как будто что то цепляет в коробке. .
Все что осталось от выжимного, познакомилось с диском сцепления.
Я бы по уму, для себя, поменялбы кроме сцепы и вилку новую. Wink
AlexYur555
Сегодня попробую отогнать к ребятам, пусть разбирают. Моховик мог при этом сломаться?
Сергио
Да не, маховик цел будет, единственное проверить его износ не мешало бы, главное что б волн на рабочей поверхности не было, а то потом вибрации при троганьи будут...
AlexYur555
Такое было до поломки. С первой, иногда на второй, была вибрация при трогании
если пробег огромный то возможно нужна будет и его замена так как на нём тоже появляется выработка .
AlexYur555
вроде как 55 тыр, похоже на правду Pardon
AMAROCK
Тоже вариант. В прошлом году усы выжимного согнуло, было дело.
в любом случае когда всё снимется будет ясная картина, так гадать бессмысленно.
AlexYur555
ВИС, КРАФТ или ВАЛЕО? По цене 1900 - 3200 - 3400 Smile Быстро надо hehe
ksv71
ВИС, КРАФТ или ВАЛЕО? По цене 1900 - 3200 - 3400 Быстро надо
если на продажу Крафт
если для себя Сакс , валио , или люк
вис нафик ваще
B.black
ВИС получше крафта. Хотя они оба авно.
Валео Good
AlexYur555
Взял вис. Денег нет, а опыт установки был положительный Pardon
нучетам было то
gans397
Для чего было спрашивать что ставить?
Сергио
Быстро надо
supercool
AlexYur555
алекс спб писал(а):
нучетам было то
Сегодня разберут, вечером отпишусь
За час написал до магазина hehe
