AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Не знаю, как правильно написать, простите за сумбур. Вообщем сегодня передачи стали включаться с трудом, при включенной первой машина потихоньку ехала вперед. Поднял педаль тросиком, появился при полностью выжаттой педали то ли стук, то ли шуршание. Поехал на дачу, посередине заправка. Трогаюсь, шум (скрежет) при включении передачи. Доехал до дома, пока ворота открывал, уже все. Не включить передачу. Если включается, то машина сразу глохнет. Заехал на стартере во двор. Что это? Корзина? Выжимной? Вилка? Куда смотреть?
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Сейчас сходил, завел. Педаль провалилась полностью, постоянный звук, как будто что то цепляет в коробке. Рычаг, за который тросик цепляется, свободный ход мм 25-30 примерно...
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (20 Май 2015 19:40), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Вскрытие покажет.
Сцепление!
AlexYur555 писал(а):Что это? Корзина? Выжимной? Вилка? Куда смотреть?
снять КПП и заменить сцепление в сборе, вилку глянуть с пристрастием на предмет трещин и смазать чтоб легко двигалась.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
AlexYur555 писал(а): Педаль провалилась полностью
AlexYur555 писал(а): Вилка?
Ага. Если тросик цел и на месте. Глянь внимательнее. Но по симптомам - похоже на вилку.
Dranik писал(а):смазать чтоб легко двигалась
Мазать саму ось (верхнюю и нижнюю втулки). Только не ШРУСом. Литол\солидол.
AlexYur555
AMAROCK писал(а):Если тросик цел и на месте. Глянь внимательнее. Но по симптомам - похоже на вилку.
Тросик цел. Я его снял с рычага. Вот у него как раз свободный ход
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
сцепе кирдык, корзине с выжимных походу швах полный
снимай коробас
AlexYur555
Чтобы вилку достать, надо коробку снимать?
B.black
AMAROCK писал(а): Только не ШРУСом. Литол\солидол.
Мазать литолом, солидолом, что бы к концу лета смазка высохла и сцепление куй выжать. Все верно.
ТС, мажь шрусом. Проверено.
AMAROCK писал(а): Глянь внимательнее. Но по симптомам - похоже на вилку.
По симптомам похоже на выжимной развалившийся и разбивший корзину.
ksv71
AlexYur555 писал(а):Чтобы вилку достать, надо коробку снимать?
да , но это не вилка скорее всего
её в случае поломки легко доломать рукой и конец под тросик у тебя в ней останется, она ломается по сварке вокруг поворотной оси
сняв резинку это место видно прекрасно
B.black
Сейчас сходил, завел. Педаль провалилась полностью, постоянный звук, как будто что то цепляет в коробке. .
Все что осталось от выжимного, познакомилось с диском сцепления.
Я бы по уму, для себя, поменялбы кроме сцепы и вилку новую.
AlexYur555
Сегодня попробую отогнать к ребятам, пусть разбирают. Моховик мог при этом сломаться?
Сергио
Да не, маховик цел будет, единственное проверить его износ не мешало бы, главное что б волн на рабочей поверхности не было, а то потом вибрации при троганьи будут...
AlexYur555
Сергио писал(а):а то потом вибрации при троганьи будут...
Такое было до поломки. С первой, иногда на второй, была вибрация при трогании
AlexYur555 писал(а):Моховик мог при этом сломаться?
если пробег огромный то возможно нужна будет и его замена так как на нём тоже появляется выработка .
AlexYur555
Dranik писал(а):если пробег огромный
вроде как 55 тыр, похоже на правду
AMAROCK
B.black писал(а):По симптомам похоже на выжимной развалившийся
Тоже вариант. В прошлом году усы выжимного согнуло, было дело.
AlexYur555 писал(а):вроде как 55 тыр, похоже на правду
в любом случае когда всё снимется будет ясная картина, так гадать бессмысленно.
AlexYur555
ВИС, КРАФТ или ВАЛЕО? По цене 1900 - 3200 - 3400
Быстро надо
ksv71
AlexYur555 писал(а):ВИС, КРАФТ или ВАЛЕО? По цене 1900 - 3200 - 3400 Быстро надо
если на продажу Крафт
если для себя Сакс , валио , или люк
вис нафик ваще
B.black
ВИС получше крафта. Хотя они оба авно.
Валео
AlexYur555
Взял вис. Денег нет, а опыт установки был положительный
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Для чего было спрашивать что ставить?
Сергио
AlexYur555 писал(а):Быстро надо
AlexYur555
алекс спб писал(а):нучетам было то
Сегодня разберут, вечером отпишусь
gans397 писал(а):Для чего было спрашивать что ставить?
За час написал до магазина
