Страница 61 из 199
killer666
Dranik писал(а):
ставлю на форсы.
а борт комп не покажет ошибку от офигивания что форс так льют?
все показания есть возможность выложить?
что за прошивка, что за мозг?
tamOFF
Эх, как бы сказать, как будто дунули в фагот - музыкальный инструмент такой по типу дудочки... Razz
tamOFF
ну а Вут как сам работает?
killer666
январь 7.1
Сток прошивка 16 кл.
расход 1.5л\ч воздух 11-15, рхх был вроде 40-60
killer666 писал(а):
январь 7.1
7.2 точнее Wink
всё по уплывало сильно facepalm
muhaly4
Опять не все хорошо. С ночи вышел,завел все нормально доехал до дома,встал,включился вентилятор(у меня на 97 стоит вкл.). Температура села до 96 и все вентилятор молотит и 0 реакции(раньше даже в жару за пару минут скидывал). Заглушил и ушел,днем поехал тоже самое даже на равномерном ходу температура растет,вкл вентилятор и молотит,переодически скидывая температуру. Грешил на помпу,но печка жарит как надо! Или термос на малый круг клинит? Три дня на свой страх и риск ездил,тоже самое,но иногда все приходит в норму. Термосы разборные? Есть смысл снять помыть почистить?
muhaly4 писал(а):
Термосы разборные?
-082-е
Если только термоэлемент заменить.
Андрей266
Андрей266 писал(а):
у брата на 2114 не горит одна лампочка переднего поворотника и одна стоп, но индикатор на торпеде не загорается.
Перегоревшую одну из основных ламп поворотников твой брат должен был почуять по увеличенной в 2 раза частоте мигания этого борта.
А вот не горящий индикатор от не всех ламп стопов может быть,если в МБ вместо реле К4 установлены три пластины/перемычки, как здесь левее красной прищепки :
привет. скажите пожалуйста как вытащить эти пластины? сегодня попробовал рукой - не идут, плоскогубцами их тянуть можно? а то боюсь чтото сломать. и вообще почему с завода этого реле нет, может быть его и нельзя ставить? реле хочу снять со своей 2109 т.к. на ней езжу очень мало и поставить на 2114, а на 9 перемычки эти поставить, можно ли так сделать?
Ими и нужно.Будешь тянуть чуть покачивая вдоль пластин.
Плоские 2-х и 3-х ногая легко вытащатся,а угловая 3-х ногая чуть труднее.
Тяни и не бойся.Ничего не сломаешь.
Экономят. Smile
В запчастях ЧЯ чаще всего идут с перемычками вместо К4.
Можно.
Конечно можно,только сфоткай мобилой как сейчас перемычки воткнуты,а то потом не вспомнишь в какие дырки их совать. Wink
Последний раз редактировалось: т808 (18 Май 2015 21:20), всего редактировалось 1 раз
muhaly4
А как определить? Где подписано? Pardon Замена термоэлемента поможет? Или все таки не в термосе дело может быть? 50 тык. не вспоминал про систему охлаждения,кроме уровня и вот сюрприз. Щас патрубки сдвину и опять ссать отовсюду будет cry
Андрей266
извиняюсь за тупость, но при этом минус с аккума надо снять или так тянуть можно?
Не извиняйся - здесь все не академики.
Можно не снимать клемму с АКБ,а вот габариты при этом должны быть выключены.
ЧТО? Где написано?
Так сначала и нужно определить в термосе ли дело.
Андрей266
Все понял. Большое тебе спасибо! Good
Андрей266 писал(а):
Все понял.
Потом отпишись как получилось и были ли проблемы. Drinks or Beer
muhaly4
Ну как я понял,082 -разборные,есть не разборные? Как определить какой стоит?он где-то подписан или выгравирован? Smile
Определение неисправностей путем замены деталей за денежку из магазина-не самый лучшей выход. Что-то же должно указывать на умирание детали?! Вот башка дырявая,забыл самое главное: Pardon При работе вентилятора (т.е. 97 град) верхний патрубок на радиатор горячий,нижний теплый. Поэтому и подозрения на термос!
082 все разборные, 08 не разборные.
по виду.
подскажите какой фирмы взять пыльники задних стоек. может с ино подходят? ставил брт, полтора года назад. хана им
Набрать поиском термосы 2108 и 21082 и запомнить как каждый выглядит.
Потом открыть капот и глянуть на свой - на что похож из этих двух. Smile
Знания как работает система и проверка этой самой работы.
При этой температуре ОБА шланга,как и радиатор по всей своей площади, должны быть обжигающе горячими.
Правильно.
tamOFF
Dranik писал(а):
tamOFF
Да как и раньше...
tamOFF писал(а):
Да как и раньше...
ну и забей.
Drinks or Beer
зеркала поставил?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Сань нашёл только такую замену
Patron PPK10404
но чёт по виду хрен пойми как оно вообще будет.
патрон мне кажется фигня.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
а ростеко?
Alexandr008 писал(а):
а ростеко?
точно Good
получше будет точно, если не подвалить не начали на каждом углу.
muhaly4
Ага,схема определения понятна Smile
Ну по-этому и полез трогать патрубки.
Правильно.
Спасибо Good Хотел узнать мнение третьей стороны,чтоб наверняка Wink
а ростеко?
точно Good
в любом случае, буду в эмекс брать
Страница 61 из 199
