killer666
Авто: 2114 05год 16 valve
Dranik писал(а):ставлю на форсы.
а борт комп не покажет ошибку от офигивания что форс так льют?
killer666 писал(а):а борт комп не покажет ошибку от офигивания что форс так льют?
все показания есть возможность выложить?
что за прошивка, что за мозг?
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Эх, как бы сказать, как будто дунули в фагот - музыкальный инструмент такой по типу дудочки...
tamOFF
ну а Вут как сам работает?
killer666
Dranik писал(а):что за прошивка, что за мозг?
январь 7.1
Сток прошивка 16 кл.
расход 1.5л\ч воздух 11-15, рхх был вроде 40-60
killer666 писал(а):январь 7.1
7.2 точнее
killer666 писал(а):расход 1.5л\ч воздух 11-15, рхх был вроде 40-60
всё по уплывало сильно
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Опять не все хорошо. С ночи вышел,завел все нормально доехал до дома,встал,включился вентилятор(у меня на 97 стоит вкл.). Температура села до 96 и все вентилятор молотит и 0 реакции(раньше даже в жару за пару минут скидывал). Заглушил и ушел,днем поехал тоже самое даже на равномерном ходу температура растет,вкл вентилятор и молотит,переодически скидывая температуру. Грешил на помпу,но печка жарит как надо! Или термос на малый круг клинит? Три дня на свой страх и риск ездил,тоже самое,но иногда все приходит в норму. Термосы разборные? Есть смысл снять помыть почистить?
muhaly4 писал(а):Термосы разборные?
-082-е
muhaly4 писал(а):Есть смысл снять помыть почистить?
Если только термоэлемент заменить.
Андрей266
Авто: 21093I
Андрей266 писал(а):у брата на 2114 не горит одна лампочка переднего поворотника и одна стоп, но индикатор на торпеде не загорается.
Перегоревшую одну из основных ламп поворотников твой брат должен был почуять по увеличенной в 2 раза частоте мигания этого борта.
А вот не горящий индикатор от не всех ламп стопов может быть,если в МБ вместо реле К4 установлены три пластины/перемычки, как здесь левее красной прищепки :
привет. скажите пожалуйста как вытащить эти пластины? сегодня попробовал рукой - не идут, плоскогубцами их тянуть можно? а то боюсь чтото сломать. и вообще почему с завода этого реле нет, может быть его и нельзя ставить? реле хочу снять со своей 2109 т.к. на ней езжу очень мало и поставить на 2114, а на 9 перемычки эти поставить, можно ли так сделать?
Андрей266 писал(а):плоскогубцами их тянуть можно?
Ими и нужно.Будешь тянуть чуть покачивая вдоль пластин.
Плоские 2-х и 3-х ногая легко вытащатся,а угловая 3-х ногая чуть труднее.
Тяни и не бойся.Ничего не сломаешь.
Андрей266 писал(а):почему с завода этого реле нет
Экономят.
В запчастях ЧЯ чаще всего идут с перемычками вместо К4.
Андрей266 писал(а):может быть его и нельзя ставить?
Можно.
Андрей266 писал(а):реле хочу снять со своей 2109 т.к. на ней езжу очень мало и поставить на 2114, а на 9 перемычки эти поставить, можно ли так сделать?
Конечно можно,только сфоткай мобилой как сейчас перемычки воткнуты,а то потом не вспомнишь в какие дырки их совать.
Последний раз редактировалось: т808 (18 Май 2015 21:20), всего редактировалось 1 раз
muhaly4
А как определить? Где подписано?
Замена термоэлемента поможет? Или все таки не в термосе дело может быть? 50 тык. не вспоминал про систему охлаждения,кроме уровня и вот сюрприз. Щас патрубки сдвину и опять ссать отовсюду будет
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Ими и нужно.Будешь тянуть чуть покачивая вдоль пластин.
извиняюсь за тупость, но при этом минус с аккума надо снять или так тянуть можно?
Андрей266 писал(а):извиняюсь за тупость
Не извиняйся - здесь все не академики.
Андрей266 писал(а): минус с аккума надо снять или так тянуть можно?
Можно не снимать клемму с АКБ,а вот габариты при этом должны быть выключены.
muhaly4 писал(а):как определить? Где подписано?
ЧТО? Где написано?
muhaly4 писал(а):Замена термоэлемента поможет? Или все таки не в термосе дело может быть?
Так сначала и нужно определить в термосе ли дело.
Андрей266
Авто: 21093I
Все понял. Большое тебе спасибо!
Андрей266 писал(а):Все понял.
Потом отпишись как получилось и были ли проблемы.
muhaly4
Ну как я понял,082 -разборные,есть не разборные? Как определить какой стоит?он где-то подписан или выгравирован?
Определение неисправностей путем замены деталей за денежку из магазина-не самый лучшей выход. Что-то же должно указывать на умирание детали?! Вот башка дырявая,забыл самое главное:
При работе вентилятора (т.е. 97 град) верхний патрубок на радиатор горячий,нижний теплый. Поэтому и подозрения на термос!
muhaly4 писал(а):Ну как я понял,082 -разборные,есть не разборные?
082 все разборные, 08 не разборные.
muhaly4 писал(а): Как определить какой стоит?
по виду.
Авто: Два японских
подскажите какой фирмы взять пыльники задних стоек. может с ино подходят? ставил брт, полтора года назад. хана им
muhaly4 писал(а):Как определить какой стоит?
Набрать поиском термосы 2108 и 21082 и запомнить как каждый выглядит.
Потом открыть капот и глянуть на свой - на что похож из этих двух.
muhaly4 писал(а):Что-то же должно указывать на умирание детали?!
Знания как работает система и проверка этой самой работы.
muhaly4 писал(а):При работе вентилятора (т.е. 97 град) верхний патрубок на радиатор горячий,нижний теплый.
При этой температуре ОБА шланга,как и радиатор по всей своей площади, должны быть обжигающе горячими.
muhaly4 писал(а):Поэтому и подозрения на термос!
Правильно.
tamOFF
Dranik писал(а):tamOFF
Да как и раньше...
tamOFF писал(а):Да как и раньше...
ну и забей.
зеркала поставил?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Сань нашёл только такую замену
Patron
PPK10404
но чёт по виду хрен пойми как оно вообще будет.
Авто: Два японских
патрон мне кажется фигня.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
а ростеко?
Alexandr008 писал(а):а ростеко?
точно
получше будет точно, если не подвалить не начали на каждом углу.
muhaly4
Ага,схема определения понятна
Ну по-этому и полез трогать патрубки.
Правильно.
Спасибо
Хотел узнать мнение третьей стороны,чтоб наверняка
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):а ростеко?
точно
в любом случае, буду в эмекс брать
