Страница 9 из 49
Garik36 писал(а):
А у меня
Твою АКБ уже обсасывали в темах,причем не единожды,а ты по ней так ничего и не предпринял.
Если не блондинка,то видимо этот вопрос тебя мало волнует. Pardon
парильщик
Ты же в первый раз намерил аж 1,30
Да вроде..., а впрочем хз....
Скопившиеся маленькие пузырьки на поверхности электролита в колбе мешали разглядеть границу соприкосновения с шкалой ареометра...
А может ареометр врет..., вон у Гарика
Garik36 писал(а):
А у меня наоборот - плотность 1,18-1,20
Это ж вообще не о чем wwow
А завышенная плотность тоже не есть гут?
Garik36 писал(а):
РН выдает 14,3-14,5 В
Не много для лета????
Garik36
Вопрос чрезвычайно очевиден: по какой причине так мала плотность?
Добавлено спустя 29 секунд:
Нормально. Всяко лучше, чем стоковые 13,6.
парильщик
Вот таблица
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
У меня сейчас выдает 14-14.2
А зимой, как у тебя Pardon
Размер файла: 55.79 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Garik36
А зимой, как у тебя
Как это он так? У меня зимой и летом одним цветом.
парильщик
Garik36 писал(а):
Как это он так?
Так... Pardon
Сокращает срок службы АКБ.
Треханул бы и не стало пузырьков.
Внимательнее нужно быть!
Для блондинок:
Померь другим ареометром.
парильщик
Исправляют доливом воды?
Для блондинок:
Где бы его еще взять в моей деревне на данный момент? facepalm
Здесь никто, как я не заморачивается... lol1
Завтра буду в городе...., куплю...
Другого способа не знаю.
У соседей автолюбителей спросить,лучше у тех,кто постарше и гараж имеет.Тебе же лишь сверить.
Если у твоего шкала с 1,00,то в обычной воде его проверь.
Если через каждые 2-4 года АКБ новую ставить,то можно и не заморачиваться. Pardon
парильщик
У меня наверное простейший...
На самом верху шкала от 0 до 40 градусы по С
В воде показывает ровно 0 , самый верх...
Нет ни у кого... Pardon
Чего ноль? wwow
Детский сад!
Нужна ТА шкала,по которой ты смотришь плотность электролита.
Если её разметка на с единицы начинается,а например с 1,10,то визуально продли её вверх,отложив от этих 1,10 такое же расстояние,как от 1,10 до 1,20.Это и будет 1,00.
Если за пределы ареометра 1,00 не вылезло,то сделай метку.
Значит такой ареометр можно проверить в воде на точность.
парильщик писал(а):
Нет ни у кого..
Или глушь,или все крутые в округе. Smile
парильщик
Чего ноль?
facepalm
Градусов(наверно).... pst
Так сейчас и сделал Drinks or Beer
В воде показало 1 (доп. метка)
Или глушь
Глушь...., но райское место Good
И еще вопрос:
Влияет ли на результат, если плотность замерять, когда АКБ стоит на зарядке?
Ну значит верный твой ареометр и других искать не нужно.
Теперь откорректируй плотность в АКБ водой.
Не забудь,что перед этим АКБ необходимо полностью зарядить,перед коррекцией выждать не менее 2-3 часов.
После отсоса лишнего электролита и последующего долива воды обязательно поставить АКБ на заряд током 3-4 ампера на несколько минут для перемешивания электролита.
Потом пусть часок отстоится и мерь плотность.
Начать удобнее только с одной банки,ведь ты не знаешь сколько нужно воды добавить.
Когда опытным путем это определишь,столько же воды дольешь и в другие пять.
Плотность приведенную к 20-ти градусам Цельсия лучше сделать 1,25-1,26.
Конечно влияет!!! Особенно во второй половине заряда,когда электролит "кипит".
Он же в это время сильно насыщен газами,а значит ареометр покажет плотность намного ниже,чем его истинная (когда газовыделение прекратится).
Это хорошо! Good
TDream
vitalicc писал(а):
Так что решил все таки покататься до осени на старом, а там поддержу отечественного производителя.
На счет производителя не прогадаешь, это точно, а вот какой ценник будет осенью...
парильщик
Good
Всё понял....
У меня не кипит(по крайней мере не заметно), т.к. поставил ток 0,5 А в буферный режим на сутки, а когда замерил плотность, то показало больше, чем 1,30, потому и удивило это меня...
Завтра , после поездки (туристам-байдарочникам надо заброску сделать) займусь манипуляциями с электролитом...Drinks or Beer
Ухо приложи к АКБ.Думаю услышишь.Или подольше посмотри на поверхность электролита через отверстие.
Скорее всего увидишь как изредка пузырьки на поверхность выходят.
Видимо АКБ не старая,сульфатацией не тронута,так еще и РН на авто удачный,ну а плотность уменьшишь.
парильщик
2,5 года.....
Да..., обязательно....
Хотелось бы еще года 3 поездить без затрат на АКБ
Всего-то?Это более чем реально.
vitalicc
Переводятся бабки в ино валюту и с ценником не прогадаешь.
P. S. Кто желает переделать РН на L9407F (L9484), прошу сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9771132#9771132
парильщик
Александр....
Вообщем всё сделал,по твоей инструкции...
Плотность получилась электролита на уровне верхней границы зеленой зоны ареометра..., а до этого было на уровне нижней границе(в одной банке даже чуть ниже)...
Это норма????
Но в двух банках я промахнулся почему-то...
Там доходило до нижней границы уже голубой зоны..., откачал понемногу и добавил , того , который откачал до этого..., выравнял плотность с остальными банками....
Сейчас перемешиваю током 4 А..., сделаю замер....
НО...
Температура электролита 27 гр..., на улице 32....
Потому с учетом поправки на t, верх зеленой зоны эта нормально?
И еще вопрос:
Плотность(если что) чем повысить?
парильщик писал(а):
зеленой зоны ареометра...зеленой зоны эта нормально?.....до нижней границы уже голубой зоны...
Мне твои цвета ни о чем не говорят.
Цифрами плотность пиши.
А соображалки не хватило отсасываемый из банок электролит повышенной плотности в отдельную баночку сливать? Wink
Надеюсь слишком не занизил и коррекция в плюс не понадобится.
парильщик
Зеленая зона, т.е. нижняя ее граница, это 1300 плотности
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
"Обижаешь, начальник...? Pardon
supercool
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Есть бутылка подаренного старого электролита...
Если ее слегка выпарить, то получим концентрат...., ТАК?
Размер файла: 35.88 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Вот и пиши строго в цифрах.
У профи поплавки черно белые. Smile
Тогда какого хрена вопрос - "чем повысить плотность"?
НО...
Значит нужно чтобы плотность стала 1,25,в крайнем случае 1,24 ,естественно на полностью заряженной АКБ.
Теоретически ТАК,но на практике это делается гораздо проще.
Надеюсь тебе это не понадобится.
парильщик
Так нет там этих цифр... Pardon
Нижняя граница зеленого 1300
Верхняя , наверно, 1250(по наитию)
Средняя 1280...
Зеленая зона поделена посредине чертой(средняя), в ее пределах зарядка 100%
У меня , как на фото...
Других в авто магазине не было Pardon
Ну а, вдруг(зимой)..., я накосячил facepalm
А с другой стороны неужели нормальной шкалы нет,как здесь? http://www.youtube.com/watch?v=P706olfH2Fg
На этом верх зеленой шкалы = 1,27.
Страница 9 из 49
