А у меня
Ты же в первый раз намерил аж 1,30
А у меня наоборот - плотность 1,18-1,20
РН выдает 14,3-14,5 В
Не много для лета????
У меня сейчас выдает 14-14.2
А зимой, как у тебя
Как это он так?
завышенная плотность тоже не есть гут?
Скопившиеся маленькие пузырьки на поверхности электролита в колбе мешали разглядеть границу соприкосновения с шкалой ареометра..
А может ареометр врет...
Померь другим ареометром.
Сокращает срок службы АКБ.
Для блондинок:
Исправляют доливом воды?
Где бы его еще взять в моей деревне
Здесь никто, как я не заморачивается...
Если у твоего шкала с 1,00,то в обычной воде его проверь.
У соседей автолюбителей спросить
В воде показывает ровно 0
Нет ни у кого..
Чего ноль?
На самом верху шкала от 0 до 40 градусы по С
например с 1,10,то визуально продли её вверх,отложив от этих 1,10 такое же расстояние,как от 1,10 до 1,20.Это и будет 1,00.
Или глушь
В воде показало 1 (доп. метка)
Влияет ли на результат, если плотность замерять, когда АКБ стоит на зарядке?
Глушь...., но райское место
Так что решил все таки покататься до осени на старом, а там поддержу отечественного производителя.
Ну значит верный твой ареометр и других искать не нужно.
Теперь откорректируй плотность в АКБ водой.
Конечно влияет!!! Особенно во второй половине заряда,когда электролит "кипит"
У меня не кипит(по крайней мере не заметно)
когда замерил плотность, то показало больше, чем 1,30
Видимо АКБ не старая
а плотность уменьшишь.
Хотелось бы еще года 3 поездить без затрат на АКБ
На счет производителя не прогадаешь, это точно, а вот какой ценник будет осенью...
зеленой зоны ареометра...зеленой зоны эта нормально?.....до нижней границы уже голубой зоны...
Плотность(если что) чем повысить?
Мне твои цвета ни о чем не говорят.
А соображалки не хватило отсасываемый из банок электролит повышенной плотности в отдельную баночку сливать
и добавил , того , который откачал до этого..
Зеленая зона, т.е. нижняя ее граница, это 1300
Обижаешь, начальник...?
Сейчас перемешиваю током 4 А..., сделаю замер....
НО...
Температура электролита 27 гр..
Есть бутылка подаренного старого электролита...
Если ее слегка выпарить, то получим концентрат...., ТАК?
плотность стала 1,25,в крайнем случае 1,24
У профи поплавки черно белые
Надеюсь тебе это не понадобится.
Верхняя , наверно, 1250(по наитию)
