Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
С цементом рассыпется. Колготки - да. Обмажь их черным антикором и запихивай по кругу. А сверху мажь чем угодно, но не твердеющим.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Ludvig писал(а):С цементом рассыпется. Колготки - да. Обмажь их черным антикором и запихивай по кругу. А сверху мажь чем угодно, но не твердеющим.
манной кашей
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Если силиконовым герметиком пропитать?
Mihalych78
а что бы не твердела - поливай
Косолапый
А колготки сколько ден брать?
Mihalych78
Косолапый писал(а):А колготки сколько ден брать?
на любителя
кто-то предпочитает новые, а кто-то пахучие в несколько ден носки
Тимыч
Авто: Suburban
мы всегда до замены на ПВХ делали так:
серпянка самая обычная или марля или любая тряпка. Алебастр. Тряпка кидается в достаточно жидкий раствор и наматывается на стык унитаз-труба. Не срать пару часов и всё. Навека.
никаких силиконовых
сисек герметиков тогда не было.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Прежде всего, очистить стык. Зубилом и молотком выбить, оттуда цемент и выковырять уплотняющий шнур (за давностию лет забыл, как называется этот льняной, пропитанный какой-то чёрной хренью шнур).
Обмотать от души выход унитаза этим (забыл как) шнуром. Затем какой-нибудь хренью, типа палочки, затолкать это кольцо из шнура в образовавшуюся после очистки стыка щель, до упора. Заделать щель раствором чистого цемента, консистенцией, как густая сметана. Т.е. сделать как и було. Не пользоваться унитазом до полного отвердевания цемента.
Метода неоднократно проверенная на сопряжениях недемонтируемых унитазов с чугунякой.
Mihalych78
Цитата:Не срать пару часов и всё. Навека.
никаких силиконовых сисек герметиков тогда не было.
это в СССР еще наверное?
svarnoi
ТОгда не было а щаз есть. Формата МП3 тоже не было-а счаз он пожрал и кассеты и диски.Мне главное понять -прихватит ли к сухой чугунине силикон.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
svarnoi писал(а):Санёг писал(а):отболгарь, тоже мне проблема
Тоже не вариант-они утоплены в глубь ножки болгаркой не достать, мля.
Делалиж такие унитазы.Там и к стыку этому как бы наматывать тоже не где размахнуться.Мешает хренатень-полочка на которой бачок приделан.Между полочкой и трубой зазор сантиметра 2-3.
Поэтому я и хотел снаружи обмазать херью.а внутри насколько позволит герметик зафигарить.
так трещин-то нет.Течет снизу где фарфоровая труба входит в чугунный отвод.
Ты что как не автолюбитель? Трещетка с головкой тебе в помощь. У меня такое же крепление, унитаз стал качаться, хотел трещеткой затянуть, в итоге все болты пообломались (проржавели) Снял унитаз, высверлил остатки, поставил на новый крепеж
Тимыч
Авто: Suburban
svarnoi писал(а):ТОгда не было а щаз есть.
а вот как появилось я сразу сделал пластик, ибо чугун это уепство.
на развалах. но опыт оттуда, ога
Из вонючего, нищего, сраного союза
wonderer
Авто: пешком хожу
Тимыч писал(а):Не срать пару часов и всё.
для большинства лола твой способ просто физиологически неприменим
svarnoi
Мля там не болты-там бвинты с полукруглой мля головкой под шлицевую отвертку.Сорваные шлицы.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Тимыч писал(а):svarnoi писал(а):ТОгда не было а щаз есть.
Так кто в доме будет чугунные сливные трубы-то перекладывать.Ониж в стены-пол вделаны навека.Их никак не поменять.Можно только пластиковую манжетку поставить для стыка в тот же чугун.
Тимыч
Авто: Suburban
svarnoi писал(а):Ониж в стены-пол вделаны навека.Их никак не поменять.
печаль.
Tony999io
Авто: Saab 9000
боюсь представить в каком бомжатнике живет тс
если унитаз в чугунину воткнут
Mihalych78
а ну там не срать и несколько дней легко же мона было?
svarnoi
Tony999io писал(а):боюсь представить в каком бомжатнике живет тс
80 процентов жилья построенного в СССР. Только в конце 80-х начали делать в массовом порядке пластиковые стояки.
Тимыч
Авто: Suburban
Mihalych78 писал(а):а ну там не срать и несколько дней легко же мона было?
учили терпеть
VL121
Авто: ВАЗ
Tony999io
Авто: Saab 9000
svarnoi писал(а):Tony999io писал(а):боюсь представить в каком бомжатнике живет тс
уже лет 20 есть переход пластика на чугунный стояк
стоит рублей 100
Mihalych78
Тимыч писал(а):Mihalych78 писал(а):а ну там не срать и несколько дней легко же мона было?
учили терпеть
кто не ест, то не срет?
ВСМ
Сварной, обмотай, если есть возможность подлезть, проблемное место обыкновенным лейкопластырем, белым, широким (5 см). Там давления нет. Пластырь набухнет, высохнет, будет мёртво держать. Проверено, меня мой дядька сантехник в своё время научил.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Как-то сложно всё предлагают, я когда по молодости кантовался по съёмным хатам в такой же ситуации обмазал герметиком, для того чтобы он не отслоился сразу же обмотал стык полиэтиленом. Полиэтилен лучше не снимать, т.к. он потянет за собой герметик, я через пару дней попробовал снять - сразу потекло, пришлось переделывать.
В итоге простояло это всё года два точно без единой капли, а потом я съехал.
VL121 писал(а):
Силикон сожрет грибок за 2-3 года.
Ну даже если и сожрёт то
буй с ним приятного аппетита этому грибку, можно в течение 20 минут нанести новый герметик.
Санёг
стоит рублей 100
там только манжета с картинки нужна, в неё сразу отвод с нужным углом
