Страница 2 из 2
21099
Tony999io писал(а):
facepalm вызвать мастеров и переварить уже предлагали?
пипец темы
один унитаз поменять не может
из которого г@$но на пол льется
второй трубу заменить
в тему вылез самый умный трубопроводчик и сантехник всея руси Wink
Tony999io
21099 писал(а):
пипец темы
писк нищеброда?
создай тему
помогите нищему лоху
скинтесь деньгами стояк переварить.
a.borisoff
21099 писал(а):
При ремонте в хате, когда перевешивали полотенцесушитель потребовалось переварить стояк с горячей водой.
Сделали, но не очень гуд. Через полгода из под шва сварного выступила ржа немного
Чем можно сверху сейчас обмазать места сварки труб горячей и холодной воды, чтобы млять не рвануло.
Варить нет возможности по новой т.к. уже отделал ванную и выложил стенку и резаком туда не дотянуться никак cry
если найдешь вот такую ленту - СИЛОПЛАСТ - лента для ремонта трубопроводов - то решишь свою проблему.
21099
Tony999io писал(а):
21099 писал(а):
пипец темы
писк нищеброда?
создай тему
ну давай закинь мне лямчик хоят бы рублей на счет
че слабо? лолегах эдишн supercool
Добавлено спустя 27 секунд:
Re: Вопрос водопроводчикам
Спасибо за совет
Буду искать.
roadster
варить. Хомут- аварийная мера.
я бы из нержи все сделал и забыл. на концах муфты американки
Косолапый писал(а):
Если делали "мастера" жэка, то вобще париццо смысла нет. Если лопнет и всех затопишь - это не твоя проблема.
pst gpn толсто
по теме-либо на резьбы надо было,на муфты,либо варить лучше
хомут от свища спасет,от непровара-нет
Tony999io
че слабо? лолегах эдишн supercool.
давать тебе жена будет, когда ты на нее накопишь.
за лям можно купить и тебя и твою хату.
сотку рублей могу кинуть те в миску
когда создашь соответствующую тему supercool
Кроонг
только переваривать - остальное кроилово , которое приведет к попадалову.
пусть сварщик придет и сам посмотрит, нормальный сварщик заварит везде. Он сверху насрет вторым швом Good
Tony999io
да походу и в первый раз у тс на нормального денег не было.
pst
кули там трубу проварить
больше разговоров для спеца
Wanderlust
Для горячей воды характерна точечная (игольчатая) коррозия. Если весь шов бракованый - только переваривать.
Покрась, эмалью для чугунных батарей - если проблема, сразу будет видно.
Туалетной бумагой обжать - хорошо выдны протечки, если есть.
Сырой резиной и хомутом зажать.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Не на нашей теплосети 100500%.
Пока сгон из котловой толстостенной трубы не сделали - ух уж я натрахался.
rg-45
21099 писал(а):
Ну и подход жека прост - прорвет придем
письменное обращение порой имеет чудодейственный эфект.
Tony999io
акромя мск всем покуй hehe
чувак рассказывал
был сухой тополь
2 года писали чтоп спилили
в шторм
тополь свалился уипав крышу и окна
полтора месяца писали чтоп убрали дерево
писали и в прокуратуру и в кампанию
всем покуй ROFL
пс и это многоквартирный дом
rg-45
Tony999io писал(а):
акромя мск всем пофиг
будет хоть чем опу прикрыть,когда соседи в суд за потоп подадут.
Тимыч
а заварить не проще?
У вас на лоле проще залить 10 этажей и потом судиться, чем аккуратно разобрать часть стены и обварить шов 63 63
Кроонг
да разбирать 100500% не понадобится.
автор просто не в теме Pardon
да можно трассу переложить.
Я с родителями ругался. Мое мнение раз живете в многоэтажке то пофиг на красоту тк трубы должны быть открыты для визуального наблюдения
nelegal.surgeon
Автор, выложи фото проблемного участка и всей общей картины. ЛОЛ может и поможет какими дельными советами, глядя на поле работы.
rover
Отрежь до отвода оба конца полотенце сушителя, нарежь резьбу на обоих трубах, наверни латунные отводы к полотенцесушителю, наверни на отводы фитинг накидной (как на водосчетчиках), наверни на полотенцесушитель муфты, закрути на резинках полотенцесушитель к фитингам.
Это верх идиотизма варить отводы стальные на полотенцесушитель если что, всегда наворачивают отводы на резьбах, так его обслуживать проще, и варить корячитсья от стены не надо
Странно что автор расчитывает на дельный совет не показав фото...
21099
че лолегарх форумный нет ляма, чтож ты так не подготовился то ROFL
ну так и напиши мол сосу буй supercool и причмокиваю Wink
да 2стр. а фото сисек нет. это непорядок
21099
расстояние от стены до стояка - 5 -6 см
осложняет процесс висящая сверху гребенка (реального свободного места для сварки практически нет.
Добавлено спустя 31 секунду:
попробую сделать фотки
rover
Для нарезки, или сварки концы стояка отгибаются от стены еще чуть не на полметра при необходимости, если разрезать предварительно
Страница 2 из 2
